Грэй
Грэй
12.04.2012 в 17:12:28
Хасяныч написал : так что я понял лучше выбрать т-47 ?
поддерживаю выбор)))
Хасяныч
Хасяныч
12.04.2012 в 18:22:23
спасибо Грэй, а маяки на что лучше посадить ? если наливайка гипсовая то лучше на ротбант тогда ? Кстати когда неделю назад ездил смотреть квартиру то под окном под кучей строительного мусора увидел пачку штукатурных маяков штук 40 наверное, неполенился сходил откопал и занес себе в квартиру :)
mstrct_lab
mstrct_lab
12.04.2012 в 18:57:15
Грэй написал : т- 45 - цементный, более прочный , более текучий. т-47 - гипсовый
наоборот т45 - гипсовый, а т47 цементный
выбираем цементный, хотя мне гипсовы нравится больше по цвету :o :)
mstrct_lab
mstrct_lab
12.04.2012 в 18:59:41
Хасяныч написал : по финансам
учтите, у т47 расход 18 кг/м² , а у т45 заявлено 13, (реально, по моим прикидкам, выходит больше, 14 - 15 ,имхо)
Хасяныч
Хасяныч
12.04.2012 в 19:29:35
Да про расход я читал но т-47 25кг идет а т-45 20 кг, я просто исхожу из того какой из них лучше правилом тянуть чтоб не утек :) и принципиальна ли разница между гипсовым и цементным ?
alfmaster
alfmaster
13.04.2012 в 12:00:17
alfmaster написал : Доброго всем дня! В посте 585, приведены фотографии сделанных маяков-бортиков, посмотрел я на них и решился попробывать самостоятельно залить пол наливайкой. Вижу это, как создание подобных маяков-бортиков(как мелких бассейнов метра так по два-три квадратных, т.е. еще меньше по площади, чтоб не боятся не успеть размешать достаточное кол-во наливайки )))) и наливание в них наливных полов со снятием-срезанием лишнего. Правильно ли я рассуждаю, или не вижу каких то подводных камней при создании большого кол-ва бортиков, например, наливные полы после высыхания окажуться ниже бортиков...(если я прав - подскажите, из какой смеси их "строить"?)
Ответьте пожалуйста, кто разбирается?
mstrct_lab
mstrct_lab
13.04.2012 в 12:04:19
Хасяныч написал : какой из них лучше правилом тянуть чтоб не утек :)
Т45 утекет, однозначно!
Цементный не боится воды, вот его преимущество!
-- не поднимался в теме вопрос про компенсационные и деформационные швы. Многие производители рекомендуют прорезать такие швы над контсруктивными швами пола (олснования) и по налитому полу во взаимно-перпендикулярных направлениях.. Не видел, что б кто нибудь такое проделывал (в сообщениях)..
Прошу гуру внести некоторую ясность в этом вопросе, думаю информация будет полезной всем..
mstrct_lab
mstrct_lab
13.04.2012 в 12:06:54
alfmaster написал : Ответьте пожалуйста, кто разбирается?
я интересовался подобным вопросом, для себя решил, что в таких конструкциях возможны трещины вдоль бортиков, в итоге получается неоднородный пол, с разными характеристиками составляющих и т.д. .. Для себя не решился на такую технологию..
nikyer
nikyer
Троицк
15.04.2012 в 02:02:56
alfmaster написал : Цитата Сообщение от alfmaster Посмотреть сообщение Доброго всем дня! В посте 585, приведены фотографии сделанных маяков-бортиков, посмотрел я на них и решился попробывать самостоятельно залить пол наливайкой. Вижу это, как создание подобных маяков-бортиков(как мелких бассейнов метра так по два-три квадратных, т.е. еще меньше по площади, чтоб не боятся не успеть размешать достаточное кол-во наливайки )))) и наливание в них наливных полов со снятием-срезанием лишнего. Правильно ли я рассуждаю, или не вижу каких то подводных камней при создании большого кол-ва бортиков, например, наливные полы после высыхания окажуться ниже бортиков...(если я прав - подскажите, из какой смеси их "строить"?) Ответьте пожалуйста, кто разбирается?
Тоже интересует этот вопрос. Разбил площадь на полосы оцинкованными маячками 1 см, старался все делать равно по уровню и лазеру, но все равно, местами есть перепады до 5 мм. Кто с маячками работает, как точно вы их выставляете? Стоит ли заморачиваться и делать ровнее, или смеси (Старатели быстротвердеющий) на это уже пофиг? Если маячок вдруг будет потом торчать из пола, как его подровнять в уровень? На пол планируется линолиум.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.04.2012 в 02:38:18
Во первых надо иметь хороший, дорогой уровень. Или разметить лазерном, или лучше водяным уровнем. Для контроля маяков, мастера используют длинное правило в 2-2,5 метра. Ставится на первый маяк и на маяк, до которого хватает правила. Все маяки установленные между ними должны лежать в одной плоскости. Перепад в 5мм не допустим для ламината или паркета. Допуск примерно в 1-3мм.
mihamaster
mihamaster
15.04.2012 в 03:53:55
mstrct_lab написал : я интересовался подобным вопросом, для себя решил, что в таких конструкциях возможны трещины вдоль бортиков, в итоге получается неоднородный пол, с разными характеристиками составляющих и т.д. .. Для себя не решился на такую технологию..
Маленько неправильно решили.Наливайка сцепляется с таким маяком "насмерть".Если делать из ЦПС,тогда да.Отойдет от маяка 99,9%
nikyer написал : Стоит ли заморачиваться и делать ровнее
Очень даже стоит.Вы же сами понимаете.
nikyer написал : или смеси (Старатели быстротвердеющий) на это уже пофиг?
Не пофиг.Эта смесь наливайка,но НЕ "саморовняйка",что бы там не писали на мешке.Делать по маякам.Чем ровнее,тем лучше. Конечный результат,определите сами.Насколько соответствует вашим представлениям о ровности.:)На крайний случай торчащее сошлифуете (желательно как только смесь схватилась).Ямы можно подровнять локально той же смесью. P.S. Кстати,как у вас стоят маяки-вы замучаетесь лить смесь.Она будет утекать.Надо,чтобы под маяками дырок не было.
alfmaster написал : например, наливные полы после высыхания окажуться ниже бортиков...(если я прав - подскажите, из какой смеси их "строить"?)
Чтобы пол был в один уровень,надо "бортики" поставить в один уровень :) Маяки можно делать из пескобетона,например.На следующий день подравнять плиточным клеем.Получится как на картинке.
alfmaster, Если хотите,сбросьте мне в личку адрес почты,я вам вышлю фотки по теме.У меня все заготовлено.Высылаю постоянно всем желающим :)
