gans gr
gans gr
10.04.2012 в 08:19:45
Rft, 999 смесь которую надо "понимать". т.к. много глиноземестого цемента и портлан.... да воды в ней 6,5 л, то имеется усадка. 999 как и 145 уцин это одни из самых распространенных смесей в Германии. проблемы с которыми сталкиваются у нас (в РФ), это слабые стяжки (рыхлые, с отслаивающимся верхним слоем), в таком случае (без укрепления верхнего слоя) ВОЗМОЖНО отслоение нивелирующей массы вместе с верхним слоем стяжки (она её разрывает). по этой причине разрабатывали смесь у которой не было бы усадки или она минимальная, не пересыхала долгое время открытой (спецы работают быстро, т.е. залил и через 1-2 дня уложили покрытие, а если не стелить так быстро, тогда на поверхности массы возможно образование трещин). поэтому и стояла задача, сделать такую смесь, которую можно залить без "теории", которую можно залить разными слоями (часто бывает так, что слоями до 5 мм вообще не заливают, протягивают плит клеем, цпс, штукатуркой и т.п.). вот поэтому то и проще предложить 976 (она безусадочная), т.к. заливается хорошо, имеет такую же фракцию песка 0,35 мм (мелкодисперсная). вам еще можно залить 920, она гипсовая, не имеет усадки, течет еще круче чем 976 и 999 (подвижность по ГОСТ 32-33 см) и прочность у неё 23 МПа (230 кгс). а в теме уже были отчеты и того как на 976 стелили и мармо и пвх и доску.
Rft
Rft
10.04.2012 в 13:34:22
gans gr, обобщая сказанное - если квалификация специалиста не вызывает сомнения, то пусть работает хоть чем, в том числе и 999, а если полной уверенности в его профессионализме нет, то надо ориентировать на работу форбой 976, так?
gans gr
gans gr
10.04.2012 в 13:36:53
совершенно верно :), написали не много, но очень точно. и повторюсь, не заслуженно "отодвинули" 920, а она очень не плоха.
Rft
Rft
10.04.2012 в 13:50:53
Спасибо большое! как я понял самая "требовательная" 999, а там что выберет мастер - или 976 или 920 :) так получается?
gans gr
gans gr
10.04.2012 в 14:39:01
да, так.
mstrct_lab
mstrct_lab
10.04.2012 в 17:15:42
начну с нуля, кто читал тему, возможно видел мои посты
  • комната 6*4 ,финишное покрытие паркетная доска
  • пол - бетонные плиты, стяжки уже нет, стык посередине длинной стороны, одна плита ровная (высота стяжки ~3 см), вторая плита вогнутая и с уклоном - высота стяжки от 3 до 5 см. (средняя по точкам 4.1 см) При этом, для уменьшения количества смеси, я счел что уклон 5 мм на 6 метров будет допустимым.
  1. в плитах - дырки с крюками для поднятия плит засыпанные мусором.. Что делать, как их заделывать?
  2. Щели будут заделаны плиточным клеем юнис плюс, кстати, можно?
  3. Чистить - пылесосить - мыть - грунтовать. Обязательна ли грунтовка глубокого проникновения? (есть 4 литра се17)
Полусухая стяжка мной отметается, не смогу я ее уложить. Тут нужен глаз и печальный опыт :)
Из пескобетона - боязно, (качество материала и т.д.) лучше взять что то уже собранное под наименованием "стяжка"
  1. ПОка не решил наливную или обычную стяжку. :cool: по деньгам получается, что стяжка из Боден 30 == стяжке из основит Т41 Основит Т41, расход 20 кг/м2/1см нужно 1670 кг, 67 мешков по 177 = 11859 Боден 30, расход 19 , нужно 1587 кг, 40 мешков по 320 = 12800 руб
  2. Буду использовать штукатурные маяки.. Как их выдирать потом, нужно ли?
Не дайте совершить ошибку :) Вторую тонну мусора я уже не Асилю :)
antipst
antipst
10.04.2012 в 17:36:26
Господа, не подскажете, как Основит РОВИЛАЙН Т-46 растекается? Можно ли его без маяков использовать? Является ли самонивелиркой?
alfmaster
alfmaster
12.04.2012 в 15:37:40
Доброго всем дня! В посте 585, приведены фотографии сделанных маяков-бортиков, посмотрел я на них и решился попробывать самостоятельно залить пол наливайкой. Вижу это, как создание подобных маяков-бортиков(как мелких бассейнов метра так по два-три квадратных, т.е. еще меньше по площади, чтоб не боятся не успеть размешать достаточное кол-во наливайки )))) и наливание в них наливных полов со снятием-срезанием лишнего. Правильно ли я рассуждаю, или не вижу каких то подводных камней при создании большого кол-ва бортиков, например, наливные полы после высыхания окажуться ниже бортиков...(если я прав - подскажите, из какой смеси их "строить"?)
Хасяныч
Хасяныч
12.04.2012 в 16:25:13
Всем привет, это мое первое сообщение на форуме ) как читатель здесь уже месяца 2 :) Как всегда имеется кривая стяжка от строителей. Промерил все лазером вообщем самая высокая точка у окна и самая низкая у двери перепад до 2.5 см. стяжка крепкая не бухтит не отслаивается. хочу выровнять наливайкой от 0(+6мм штук. маяк) до 2.5 см по маякам. как думаете на такой слой что лучше основит Т-47 или т-45 сделать ?. и еще маяки на ротбант поставить или можно на плиточный клей ?
Грэй
Грэй
12.04.2012 в 16:43:09
Хасяныч написал : как думаете на такой слой что лучше основит Т-47 или т-45 сделать ?
т- 45 - цементный, более прочный , более текучий. т-47 - гипсовый, очень редко трескается, меньше усаживается. Менее текучий. Лучше подходит для Вас т.к. будете ровнять(правИлом) по маякам. ...На Вашу толщину подходят оба. Чтобы сделать окончательный выбор - нужно больше информации... что будет сверху, какие финансы, сколько есть времени на сушку... а вообще - выбирать должны вы сами, собрав больше необходимых сведений.)))
Хасяныч
Хасяныч
12.04.2012 в 16:59:09
ну я думаю более текучий мне никчему, так как ровнять буду по маякам. А сверху будет ламинат в комнатах а в коридоре плитка. Время для сушки неограничено )) по финансам т-47 вроде подешевле :) так что я понял лучше выбрать т-47 ?
