19.04.2012 в 13:05:34
nikyer написал : Не подскажете, под линолиум какие требования будут к неровностям пола?
Под линолеум предъявляются повышенные требования к плоскости. Если торчат маяки, то это точно - не зачет. Особенно видны недочеты поверхности в отражении света. Где продают хорошие валики для наливайки в широком ассортименте, подскажите, друзья !
19.04.2012 в 13:10:41
что имеете ввиду под "хорошими"?
если такой
19.04.2012 в 13:20:17
Юрий, спасибо! Понял улыбочку после "проф"...у меня действительно не было возможности прикупить, даже увидеть подобный валик... Скиньте, пожалуйста координаты :)
19.04.2012 в 13:39:29
скинул. улыбочку вставил потому, что получилось "масло-масленное" типа проф-льно....и проф инструментом
19.04.2012 в 13:42:24
Gut, danke ! :)
19.04.2012 в 13:47:15
:flirt на здоровье.
19.04.2012 в 17:21:42
antipst написал : Под линолеум предъявляются повышенные требования к плоскости. Если торчат маяки, то это точно - не зачет.
Согласен. Поэтому решил сдать оставшиеся 8 мешков "Старателей" и где-то через недельку разлить по всей поверхности Ветонит 3000. Хорошо, хоть теперь плоскость есть, для чего, видимо, и созданы были "Старатели", а "на идеал" идут другие материалы.
19.04.2012 в 21:27:08
Еще вопрос в догонку. А как лучше сушить наливной пол? Например, сейчас можно ли будет отрыть форточку, а то влажность очень высокая? Хочу через неделю лить финиш, надеюсь, слой 1.5-2.5 см успеет просохнуть за это время...
20.04.2012 в 08:55:14
в первый день (при заливке и начале твердения) сквозняки зло, со второго дня можно открыть, и так даже лучше (быстрее высохнет).
20.04.2012 в 10:31:12
gans gr,
подскажите пожалуйста, сколько сушить стяжку из Основит Т43 до доравниваня ее нивелиркой Форбо 976?
подробнее, если нужно, тут
20.04.2012 в 13:34:49
antipst, это к вопросу о том " нормально ли длинные иглы при тонкой заливке" при тонкой заливке, лучше себя показывают валики у которых сечение игл меньше.
