20.04.2012 в 13:40:10
20.04.2012 в 14:24:07
gans gr,
ок, спасибо!
21.04.2012 в 19:58:08
Кто-где в Москве берет Форбо 976? В Мурломурлене и ОБИ нет ее, на рынках брать не хочу. Может есть проверенные места с доставкой, так чтоб не контрафакт и не прсороченная?
21.04.2012 в 22:49:23
Raynk написал : Кто-где в Москве берет Форбо 976? не контрафакт и не прсороченная?
я брал тут самовывозом
21.04.2012 в 23:19:29
gans gr написал : antipst, это к вопросу о том " нормально ли длинные иглы при тонкой заливке" при тонкой заливке, лучше себя показывают валики у которых сечение игл меньше.
Да, помню, было дело, обсуждали ! :)
22.04.2012 в 00:31:30
antipst, вы теперь во всеоружие, надо бы и себе купить валик с длинными иглами, у меня 1,2 см макс а т.к. иногда заливают и больше 2 см надо потратиться :).
22.04.2012 в 11:15:00
gans gr Ну, почти во всеоружии... валик - 3 см иглы, тонкие, с брызговиком, миксер 2 КВт, мешалка 130 мм в диаметре, возможность предвидеть события имеется (т.к. не планирую работать с маяками), заказчик если что - помогает швыдко работать... Один минус - как то кривоваты руки :)
24.04.2012 в 10:09:43
gans gr
подскажите, сколько в литрах :) смеси получается из форбо 976 ? Есть 50 (или 60 ?) литровая бадья, хочу размешивать по два мешка.. (Два мешка юнис-универсальный (25 кг) я в ней размешивал ..)
можно ли применять такую тактику при размешивании двух мешков: наливаем воды, добавляем первый мешок, размешиваем, потом добавляем второй мешок и домешиваем. Выжидаем, перемешиваем..
в описании смеси, говорится, что смесь содержит опасные вещества. Можете пояснить, как не столкнуться с опасными веществами :)
Ну и, досточно ли один раз прогрунтовать СТ17 новую, недельную стяжку ?
24.04.2012 в 11:47:39
недельную стяжку (ЦПС) или все же недельное основание выровненное чем то другим? когда заливал по два мешка, тогда делал так (и так реально удобно), заливал воды сразу на два замеса, сыпал один мешок, перемешивал (очень удобно, т.к. очень жиденько получается), потом засыпал второй и перемешивал, пауза (хотя реально смесь достаточно подвижная, и редко кто выжидает, кроме самоделкиных :)) 976 не пользовал по два мешка, по "пушистости" она сильно отличается (по плотности) от других смесей (даже наших), и понятное дело и по объему. думаю в 60 литров должно поместиться. в 50 литров надо пробовать :)
24.04.2012 в 13:05:40
gans gr написал : недельную стяжку (ЦПС) или все же недельное основание выровненное чем то другим?
даже не знаю как правильно ответить, стяжка из Основит Т43 по бетонному полу,
вот тут про работу..
ок, насчет технологии замеса, я так пробовал (действительно удобно) просто не знал допустимо так или нет :o
ок, посмотрю бадейку, если 50, то не буду рисковать.. Мешки ф976 действительно "пухленькие" (кстати, удобно носить)
про вредность ф976, можете что нибудь добавить?
24.04.2012 в 13:07:58
вредность... это о чем? в смысле для здоровья?
