Андрей Репин
Воронеж
13.11.2012 в 23:52:01
СЮП написал : Кто подскажет, можно ли по линолеуму (под ним досчатый пол) сверху залить 2-4 см пола под ламинат? Посоветуйте как и что можно сделать.
думаю , получится фигня! только на жесткую основу
MWM
14.11.2012 в 12:07:26
gans gr, Спасибо большое за помощь! Приобрели 976 смесь. К сожалению не оказалось 050 грунта:confused: Будем пытаться найти еще где-нибудь... А потом заливать. Надеюсь справимся. Результат напишу.
gans gr
14.11.2012 в 12:20:40
Selemonovich, грунтовка универсальная (должна подходить для наливных полов и по гипсовым основаниям). 975 запросто, но под инженерную доску можно и попроще смесь например 976 (975 конечно предпочтительнее)
Selemonovich
Тула
14.11.2012 в 14:24:10
gans gr Спасибо! А как с высотой наливного пола - лить только чтобы выровнять? или есть какой-то минимум, который надо налить под инженерку? именно на сухую стяжку? в описании 976 написано "создание оснований на разделительном слое (плавающая стяжка) толщиной не менее 20 мм;"...может, конечно, это не мой случай... а у 975 этого нет...
gans gr
14.11.2012 в 14:32:39
да, можно сделать плавающую из 976 и 920, 975 не подходит. и не ваш случай. у вас основание и надо залить связанную "стяжку" минимум для создания впитывающего основания или под нагрузку от мебели на роликах от 2 мм, но это касается тонких эластомерных покрытий. у вас инженерка и не важно как вы ее постелите с приклеиванием к основанию или нет, вам надо ровное основание. слой должен быть таким, чтобы убрать перепады или сделать их минимальными (2 мм на 2 м). если клеить инженерку, тогда лучше 975. хотя и на 976 такие покрытия (инженерка или ПД) клеят нормально.
Selemonovich
Тула
14.11.2012 в 15:44:26
gans gr, все поняла, покупаю 975 или 976...хотя мои строители с FORBO не работали, работают со Старателями...правда последнее время что-то недовольны... Спасибо!
gans gr
14.11.2012 в 15:51:48
строители точно не разочаруются :).
Selemonovich
Тула
16.11.2012 в 10:26:23
Добрый день! Все оказалось не так, как мне озвучили первоначально...
Selemonovich написал : Имеется стяжка кнауф с перепадами 5-8мм ...до 10мм.
Вчера промерили комнаты и перепад получился 30мм в одной и 20мм в другой.. Хочу лишний раз проконсультироваться, т.к. строители не работали с FORBO... Правильно ли я поняла, что как здесь уже обсуждали у SOVA_Lesna, что выровнять толсто можно любой подходящей для этой толщины смесью, а сверху налить тонко (это сколько?) 976 или 975?
valid7228
17.11.2012 в 22:35:02
я делаю жиже чем написано на мешке...одеваю подошвы на шипах и брожу с игольчатым валиком и гоняю туда-сюда...
valid7228
17.11.2012 в 22:37:44
думаю , получится фигня! только на жесткую основу если сверху затем положить фанеру 10мм и стянуть ее саморезами..то можно...делали...тонкая стяжка получается как бы задатой промеж старого пола и фанеры как в пакете...но зачем усложнять? не проще ли сломать старые полы?
gans gr
19.11.2012 в 08:50:30
Selemonovich, можно протянуть по маякам убрав большие перепады а сверху залить нивелирующей массой. можно все заливать нивелирующей массой, выставив метки (но нивелиркой конечно будет дороже)
Selemonovich
Тула
19.11.2012 в 12:39:18
gans gr написал : а сверху залить нивелирующей массой.
gans gr, так каким же слоем нивелирки достаточно залить для приклеивания инженерки после "грубого" выравнивания? Не понятно...
gans gr
19.11.2012 в 12:45:31
в зависимости от смеси. обычно 5 толщин самого крупного зерна наполнителя. 975 и 976 это 0,35 мм, значит залить можно от 2 мм. но таким слоем заливать можно по практически ровным полам, и хорошо загрунтованным. очень комфортный слой 3-5 мм (где то в этих пределах)
MWM
19.11.2012 в 13:22:01
Добрый день! Пишу отчет, как и обещала. Грунтовку 050 нашли. Полы в комнатах и кухне залили. Остался коридор. Хоть бы все сошлось (ТЬФУ,ТЬФУ, ТЬФУ). Итак, впечатления от проделанной работы. Самый долгий по времени был процесс подготовки. В работе было три бадьи по 65л. Наливали воду заранее в каждую, а остальную отмерянную воду в ведрах наготове. Мешки заранее открыты. Людям ЦУ розданы. Т.к. было "в наличии" 5 человек, то у каждого был свой объм работ.;) Мама наливала воду, папа и наш старший сын высыпали мешки, я замешивала, а муж выливал и разравнивал. Заливка комнаты 18м заняла примерно 10-12 мин. Проблема состояла в том, что муж на "кошках" проваливался" в стяжку. (Она пористая.) Пришлось работать без них. Раскатывал только валиком. Вобщем раствор течет хорошо. Разровнялся без проблем. Впечатления от работы с ним самые положительные:clapping Так что, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь Юрию!!!
Как-то так ... первый раз фото вставляю:confused:
osetro
19.11.2012 в 14:35:51
блин круто ваще в нулях залейте мне также, а лента зачем плавающая стяжка, это что форбо??? и какая толщина
