Selemonovich
Selemonovich
Тула
12.11.2012 в 17:41:56
gans gr Листы не гуляют, но не проклеены точно... Спасибо, теперь надо выбрать смесь и грунтовки...
Selemonovich
Selemonovich
Тула
13.11.2012 в 12:57:23
gans gr, и еще вопрос - какой должен быть минимальный слой наливного пола на ГВЛ-плиты для приклеивания инженерной доски? А из смесей Вы, вроде, в другой теме советовали FORBO 975? подойдет? И еще по грунту подскажите, пожалуйста...
Андрей Репин
Андрей Репин
Воронеж
13.11.2012 в 23:52:01
СЮП написал : Кто подскажет, можно ли по линолеуму (под ним досчатый пол) сверху залить 2-4 см пола под ламинат? Посоветуйте как и что можно сделать.
думаю , получится фигня! только на жесткую основу
MWM
MWM
14.11.2012 в 12:07:26
gans gr, Спасибо большое за помощь! Приобрели 976 смесь. К сожалению не оказалось 050 грунта:confused: Будем пытаться найти еще где-нибудь... А потом заливать. Надеюсь справимся. Результат напишу.
gans gr
gans gr
14.11.2012 в 12:20:40
Selemonovich, грунтовка универсальная (должна подходить для наливных полов и по гипсовым основаниям). 975 запросто, но под инженерную доску можно и попроще смесь например 976 (975 конечно предпочтительнее)
Selemonovich
Selemonovich
Тула
14.11.2012 в 14:24:10
gans gr Спасибо! А как с высотой наливного пола - лить только чтобы выровнять? или есть какой-то минимум, который надо налить под инженерку? именно на сухую стяжку? в описании 976 написано "создание оснований на разделительном слое (плавающая стяжка) толщиной не менее 20 мм;"...может, конечно, это не мой случай... а у 975 этого нет...
gans gr
gans gr
14.11.2012 в 14:32:39
да, можно сделать плавающую из 976 и 920, 975 не подходит. и не ваш случай. у вас основание и надо залить связанную "стяжку" минимум для создания впитывающего основания или под нагрузку от мебели на роликах от 2 мм, но это касается тонких эластомерных покрытий. у вас инженерка и не важно как вы ее постелите с приклеиванием к основанию или нет, вам надо ровное основание. слой должен быть таким, чтобы убрать перепады или сделать их минимальными (2 мм на 2 м). если клеить инженерку, тогда лучше 975. хотя и на 976 такие покрытия (инженерка или ПД) клеят нормально.
Selemonovich
Selemonovich
Тула
14.11.2012 в 15:44:26
gans gr, все поняла, покупаю 975 или 976...хотя мои строители с FORBO не работали, работают со Старателями...правда последнее время что-то недовольны... Спасибо!
gans gr
gans gr
14.11.2012 в 15:51:48
строители точно не разочаруются :).
Selemonovich
Selemonovich
Тула
16.11.2012 в 10:26:23
Добрый день! Все оказалось не так, как мне озвучили первоначально...
Selemonovich написал : Имеется стяжка кнауф с перепадами 5-8мм ...до 10мм.
Вчера промерили комнаты и перепад получился 30мм в одной и 20мм в другой.. Хочу лишний раз проконсультироваться, т.к. строители не работали с FORBO... Правильно ли я поняла, что как здесь уже обсуждали у SOVA_Lesna, что выровнять толсто можно любой подходящей для этой толщины смесью, а сверху налить тонко (это сколько?) 976 или 975?
valid7228
valid7228
17.11.2012 в 22:35:02
я делаю жиже чем написано на мешке...одеваю подошвы на шипах и брожу с игольчатым валиком и гоняю туда-сюда...
