gans gr, спасибо. Т.е. т-46 или один из ивсилов (2 или 3) вполне подойдут для выравнивания от 0. Я правильно понял?
01.04.2013 в 15:20:53
01.04.2013 в 15:24:46
Клошар, от 0 я бы не решился так говорить :). если сравнивать Основит Т45 и Т46, то в 46 песок мельче, на мой взляд течет лучше. но при заливке у многих строителей почти всегда возникает желание налить больше воды. если у вас стоит задача заливать слоем меньше 5 мм, то я бы рекомендовал смотреть в сторону более дорогих смесей.
01.04.2013 в 15:28:34
спрашивали про 976 (не помню кто) слои достаточно не большие.
02.04.2013 в 09:01:22
gans gr написал : Brutal, 976 запросто залить сллоем 3 мм. расписал, что слой 1,5-2 мм достаточный (по прочности) под рулонные покрытия в офисах и т.п.
gans gr Спасибо за ответы и за видео. Еще вопросик, в магазине посоветовали еще попробовать для решения этой же задачи Плитонит РемСостав. Насколько жизнеспособно это решение? Или очередной развод.
02.04.2013 в 09:13:06
Brutal, а что за магазин? ремсоставы как вариант и для заполнения неровностей, в основном для срочного ремонта больших углублений и ям, мест с высокими нагрузками и т.п., но запросто можно использовать. на примере Форбо 940: песок мелкий (0,35 мм), абсолютно тексотропный (вообще не течет), очень эластичный (мажется как масло на хлеб :)) схватывается за 15 минут (начало схватывания), перетирают влажной губкой до нужного состояния, через 1 час схватывается под последующие работы. усадка не большая (менее 0,5 мм) слой до 50 мм, прочность свыше 40 МПа. у плитонита не совсем такое но по сути работает также.
15.04.2013 в 15:29:42
gans gr, здравствуйте. Снова нужна Ваша помощь...делаю вторую комнату. Дому где-то 44 года (с 1969г.), кирпичный. Площадь комнаты около 13 кв.м. Финишное покрытие - планируется ламинат. Снял старый линолеум, под ним стяжка в трещинах...под стяжкой, судя по предыдущей комнате и ямке возле балконной двери - мелкий строительный мусор аля "отсев"+песок+битый кирпич+.... Опишу ситуацию в картинках :) Общий вид
К этой "вмятине" сходятся многие трещины
Основная толщина трещин - 0-3мм, есть небольшой отрезок - 4мм
Вид комнаты сверху
Одна из ямок после выдёргивания гвоздей :)
Риц-тест поверхности стяжки
Риц-тест после отбивания верхнего "железнения"
В местах вдавливаний - края не в плоскости на неск. мм
Советская стяжка делалась "на века" :), есть толщина и 6 см...
Добавлю: при подпрыгивании, надавливании фрагменты стяжки не двигаются (за 40 лет сидят хорошо), разве только совсем мелкие фрагменты двигаются, пыль при подпрыгивании из трещин не идёт. Общий перепад по комнате полностью ещё не успел замерить, но предварительно около 3 см на всю площадь...стяжка не пылит (сильно). Верхний слой "железнения" прочнее подлежащего, если молотком сбить... Демпфера по периметру, естественно, никакого нет, кроме трещин :) Что планировал делать: расшить трещины, заделать раствором/рем.составом/густой наливайкой, грунтовать неск. раз, залить ровнителем "картами" по маякам (может местами неск. слоёв для заливки ям). gans gr, что скажете по ситуации, можно ли спасти старую стяжку? Очень не хочется возится с мусором по выносу старой и заливкой новой стяжки... :( первой комнаты хватило. Может нужны дополнительные сведения? Заранее благодарен за помощь.
15.04.2013 в 15:59:50
судя по описанию, стяжку сделали по слою песка (в вашем случае мусора и т.п.), но ленты демпферной нет (это жаль). раздавили стяжку, поэтому и трещин так много. самое то все выкинуть, уложить нормальную звукоизоляцию, отвязать стяжку от стен, и залить стяжку. если делать сверху, тогда: удалить продавленный участок (часть разбить, а потом все само разберется, достать из трещин мусок (если есть, не увидел на фото), счистить с поверхности мусор (шлифовать), пылесос, и качественная грунтовка в несколько слоев и лучше всего глубокого проникновения. лечение трещин (пролить все нивелирующей массой перед заливкой), оставить на день, потом грунтовать эти места ремонта, заливать. перед заливкой поставить демпфер, на худой конец поставить пленку (надо не дать нивелирке приклеится к стенам). после грунтования, посмотреть еще раз поверхностную прочность, если грунтовка укрепит, тогда любой наливайкой подходящей по толщине.
15.04.2013 в 16:02:57
спасти в принципе можно практически все, но иногда меньше геммороя просто переделать. если трещины не гуляют, то обычно достаточно просто заполнить трещины, чтобы слой нивелирующей массы был равномерный ти заливался по основанию с одинаковой поверхностной прочностью (это я к тому, что не стоит ремонтировать шпатлевками, плиточными клеями и т.п., использовать более прочные можно, а вот ослаблять не надо).
15.04.2013 в 16:26:06
gans gr, спасибо за ответы. А что скажете по поводу риц-тестов? Отлетит ли от этого всего дела наливайка 20-25 МПа?
И что делать с подсыпкой под этими трещинами и той областью, что вытаскивать буду, перед заливкой рем.массы? Просто смочить хорошо или может предварительно пролить цементным "молочком"?
15.04.2013 в 16:45:40
риц тест: с каким усилием давили и чем? про отлетит, надо понимать чем заливать будете, какая у этой смеси усадка. песок увлажнить и ремонтировать. после ггп, стяжка укрепляется и риц тес будет показывать значительно лучшие показатели, что собственно и есть хорошо.
15.04.2013 в 16:54:18
gans gr написал : с каким усилием давили и чем?
Шпателем 4-кой, острым углом, про усилие не скажу, давил так, чтобы прорезать поверхность.
gans gr написал : чем заливать будете, какая у этой смеси усадка.
Точно ещё не знаю, зависит от конкретной толщины перепада (окончательно ещё не замерил, около 3 см) , предварительно вот этим
