Аватар пользователя
serega99
20.11.2013 в 12:59:39
Купил несколько мешков наливного пола Основит Т42, слой будет около 6мм, хотел залить им нагревательный мат, и после заливки положить плитку. Но на сайте производителя (http://osnovit.ru/products/nalivnye_poly/) увидел коммент, что Т42 допустимо использовать в теплых полах "при отсутствии прямого контакта с нагревательным элементом". Т.е. заливать нагревательный мат нельзя таким образом.. Чем это может грозить ? Покупать другую смесь или использовать эту?
Аватар пользователя
kopey71
Казань
20.11.2013 в 13:08:43
АлексН написал : Имеет ли смысл это вообще делать, или проще уж целиком переделать стяжку? ЦПС в мешках стоит всего 60-70р. Можно будет сделать полноценную плавающую стяжку по хорошему звукоизолятору.
  1. не имеет
  2. проще Вы очень заботливый сосед. Нам бы таких. Готовы вбухать кучу своих денег, что бы улучшить звукоизоляцию соседей снизу. Потому как к шумовому комфорту в Вашей квартире, затеваемые мероприятия не имеют вообще ни какого отношения.
Аватар пользователя
АлексН
20.11.2013 в 14:25:07
ну я готов вбухать деньги не в звукоизоляцию соседей, а в свой душевный комфорт=) Чтобы они потом ко мне не ходили когда я буду на скакалке прыгать, или ребенок будет что-то громкое на полу делать. У меня пол детства соседи снизу рагаться приходили, видимо травма детства=)))
Аватар пользователя
kopey71
Казань
20.11.2013 в 14:50:20
АлексН написал : ну я готов вбухать деньги не в звукоизоляцию соседей, а в свой душевный комфорт=) Чтобы они потом ко мне не ходили когда я буду на скакалке прыгать, или ребенок будет что-то громкое на полу делать. У меня пол детства соседи снизу рагаться приходили, видимо травма детства=)))
Ну раз всё таки решили разорится, тогда
АлексН написал : надо эту стяжку убрать и сделать 5-6 см по floor batts
Аватар пользователя
АлексН
20.11.2013 в 17:47:59
kopey71 написал : Ну раз всё таки решили разорится, тогда
сначала надо понять все возможные варианты=) Если все-таки не делать новую стяжку, а "нарастить" эту, то каким материалом лучше? Почему перечисленные варианты в два раза дешевле остальных, даже собратьев того же бренда?
Аватар пользователя
kopey71
Казань
20.11.2013 в 19:51:03
АлексН написал : сначала надо понять все возможные варианты=) Если все-таки не делать новую стяжку, а "нарастить" эту, то чем лучше? Почему перечисленные варианты в два раза дешевле остальных, даже собратьев того же бренда?
  1. Ничем.
  2. Дешевле 4 сотен наливайку приличную не видал. Справедливо именно для наливных полов. Ровнителями не работаем, по сути та же стяжка по маякам, только дороже.
Аватар пользователя
Грэй
20.11.2013 в 20:07:53
АлексН написал : =( ЦПС поверх не зальешь, слой тонкий.
АлексН, Можно и ЦПС, только нужен правильный подход: -для адгезии, делается прослойка из "липких" материалов - праймер. В качестве праймера может быть клей ПВА, тонкий слой наливайки, плиточный клей. Плиточный клей используется чаще всего, наверно потому, что он всегда есть в наличии на объекте.. Важно, чтобы не давать праймеру высыхать, а укладывать ЦПС прямо на свежий, только что нанесённый праймер.Праймер можно наносить как кистью так и шпателем почти " на сдир, "толщина его может быть и потолще, до 1 см, только это дорого, поэтому лучше меньше, -милиметров 1- 2, А ПВА и того меньше)))
Аватар пользователя
margo213
Кумертау
21.11.2013 в 07:45:28
kopey71 написал : Если да, то Бетоконтактом покройте и всё.
Что то у меня сомнения .. Ведь она довольно хорошо впитывает воду и еще швы из цемента...
Аватар пользователя
Cosharel
Красноярск
21.11.2013 в 08:38:26
kopey71, причины делать самим всего две - нет денег (не совсем нет, а нет какой-то определенной суммы на проф услуги, либо цены космос) или нет специалистов. А иногда все вместе. Заливали вдвоем всю квартиру. Результат не скажу, что идеальный, в кухне так вообще напортачила из-за одного ведра густого все пошло на перекосяк (после доравняли бергауфом все же). В комнате и коридоре вполне прилично, меня устраивает. Заливали профит горизонт одну комнату (пришлось купить, тк в тот момент не было других смесей), остальное церезитом 175. Второй мне понравился больше. Но в слоях более 5мм работать сложнее показалось. до 5мм валиком хорошо работать, да ведра подносить.
Аватар пользователя
gans gr
21.11.2013 в 08:44:25
margo213, у вас есть 044 грунтовка, разводить 1:1 с водой, время подсушки 3-6 часов и можете выравнивать. и про БК, правильный не впитывает, не растворяется, и предназначен именно для таких целей. например наносят на старую керамическую облицовку и сверху укладывают плитку (при условии если ровно или умеют работать с клеями в большом слое)
Аватар пользователя
margo213
Кумертау
21.11.2013 в 09:31:44
gans gr написал : у вас есть 044 грунтовка, разводить 1:1 с водой
Немного осталось.. В санузле наверное ленту по периметру не надо приклеивать?
Аватар пользователя
gans gr
21.11.2013 в 09:32:37
не надо.
Аватар пользователя
margo213
Кумертау
21.11.2013 в 09:38:58
gans gr, Спасибо!
Аватар пользователя
gans gr
21.11.2013 в 09:49:07
ленту использовать тогда когда стяжка с лентой, если нивелирующие массы с высокой усадкой достаточно изолировать от стен любым водонепроницаемым материалом (пленка, рулонная ГИ). вот перед укладкой плитки, правильно сделать обмазочную ГИ по периметру и еще больше желательно с лентой. если хотите могу ссылку кинуть на видео.
Аватар пользователя
margo213
Кумертау
21.11.2013 в 11:18:41
gans gr написал : правильно сделать обмазочную ГИ по периметру и еще больше желательно с лентой.
Мамин бюджет этого не переживет)))) да и первый этаж))))
Назад
