RMX
RMX
Казань
06.12.2013 в 16:34:22
Вот к примеру как было с волмой:
tipo
tipo
Минеральные Воды
06.12.2013 в 21:47:23
mihamaster написал : Нитки провисают.Тут тоже опыт нужен.
Ну хоть кто то написал, об этом.:applause: Все реально считают, что леска не провисает, тем более намоченная смесью. Наивные чукотские дети.:D Мне одни такие горе-мастера конвертиком вязали леску, что пришлось всё после них переделывать. И все, кто льют без маяков, лукавят на 100%, что у них получается ровная поверхность. Вот ссылка,http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/nalivnoj-pol.html как не надо делать. Этот человек ещё раздаёт советы:mad:, а люди его слушают и, если будут делать по его инструкциям, матов на свою голову он соберёт прилично. Впрочем, заслуженно.
koris
koris
Волгоград
06.12.2013 в 21:53:19
tipo написал : Вот ссылка,http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i...ivnoj-pol.html как не надо делать.
не прочитал... но на фото - неровные полы, особенно - на первом...
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
07.12.2013 в 08:02:38
тоже не стал читать, и тоже осуждаю(с) ;)
Vidis
Vidis
Лебедянь
07.12.2013 в 09:27:33
А что он не правильно делал? какие критические ошибки он допустил? (это для себя чтобы их не повторить)
tipo
tipo
Минеральные Воды
07.12.2013 в 17:59:14
Он лил без маяков, даже леску не натягивал.:swoon Я больше чем уверен,что если приложить правило, то результат никого не порадует.;) Нормальные люди сначала делают съёмку помещения, чтобы хотя бы знать сколько надо покупать материала. А это просто заказуха ВОЛМЫ. Хотя я ей сам работал, и вообщем то остался доволен. Единственное, это пришлось лить на литр больше воды, чтобы она не успела схватиться, пока зальёшь один участок.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
08.12.2013 в 18:39:30
не помню, спрашивала или нет: Намазали гидроизоляцию, сколько ждать чтобы можно было заливать стяжку (церезит cn175)? Гидра в 2 слоя. На сайте glims четко не сказано. После нанесения последнего слоя Глимс-Водостопему необходимо дать окончательно затвердеть в течение не менее 7 дней при указанных выше температуре и влажности. При более низких температурах сроки затвердевания, соответственно, увеличиваются. Для контроля качества нанесённого герметизирующего слоя, после его высыхания, можно пользоваться следующим простым методом: всю обработанную поверхность смочить водой кистью. Судя по этому ждат нужно неделю, чтобы стяжку наливать?
Грэй
Грэй
08.12.2013 в 19:47:28
Cosharel написал : сколько ждать чтобы можно было заливать стяжку (церезит cn175
церезит 175 если я не ошибаюсь, безусадочный, предназначен в т.ч и на слабые основания. Это значит, что стяжка залитая на слабое, неокрепшее основание(у вас основание - это гидра) не причинит ему вреда Вывод - 175 можно заливать уже на следующий день. п.с. в принципе, если соблюдать прАвило, по которому основание прочнее чем следующий слой, то заливать можно прямо по мокрому, была бы адгезия. А у наливаек эта адгезия, есть всегда)
MkhZ
MkhZ
09.12.2013 в 13:07:13
А что значит определение безусадочный. Встречал цифру
gans gr
gans gr
09.12.2013 в 14:30:25
MkhZ, нивелирующие массы в большинстве своем, имеют сложный состав (от 10-20 компонентов), это делается для того, что бы массы имели высокую адгезию, хорошие показатели подвижности, прочности (сжатия и изгиба) и пр. в зависимости от того какие добавки, сколько их и т.п. смеси могут обладать разными свойствами (некоторые могут быть финишными и применяться снаружи помещения) могут работать по дереву и металлу (большая эластичность), могут применяться под высокие нагрузки (погрузчики и т.п.), могут быть с высокими показателями на разрыв (например для паркета). в том числе была и остается проблема слабых оснований (рыхлых с ослабленным рассыпающимся верхним слоем), под такие задачи сделали массы с минимальной усадкой или безусадочные.
gans gr
gans gr
09.12.2013 в 14:42:34
что касается усадки: самая важная это линейная усадка, это когда при высыхании смесь становится меньше по размерам (именно не по толщине) а длина. по этой причине, когда делаются стяжки на большой площади, режутся швы, для того что бы стяжка треснула (шов это трещина, только в нужном для нас месте, ровная и удобна для заполнения). что касается нивелирующих масс, то это чаще всего финишные, бесшовные материалы. если основание (выравниваемое) прочное (соответствует СНиП) то при правильной подготовке без проблем выравнивается любой массой. (хотя и на хорошей стяжке запросто могут быть косяки, появилась тема отслоился ровнитель). в любом случае, если имеем стяжку с ослабленным верхним слоем, слабую стяжку, под любую массу необходимо отшлифовать (убрать все мелкодисперсное, цементное молочко, расслоившиеся полимеры и т.п.), качественно пропитать грунтовкой, и только потом заливать. в таком случае выравнивается и материалами имеющими некоторую усадку. (к сожалению, ГОСТ на ССС написан так, что усадки до 1 мм считаются безусадочными). 0,5 мм это практически полное отсутствие. у 976 массы усадка 0 мм.
