gans gr написал :
про весь и не говорю, снять верхную (похожую на шпатлевку) часть, как только откроеися песок, можно грунтовать ГГП (лучше в несколько слоев, и первый разводить водой) и выравнивать.
пошел поднял картон на кухне посмотреть что там сделали (там уже выровненный пол этим же юнисом, осталось уложить напольное покрытие), пол там такой же светлый, немного тверже, есть пара-тройка трещин, но не трещит. В других комнатах тоже светлый....твердость как на кухне, т.е. тверже чем в коридоре. Расковырял в одной комнате немного - это верхний слой такой, примерно 3 мм, дальше идет гораздо темнее и без перфоратора его точно не отдерешь. Похоже рабочие при заливке верхнего, финишного слоя, добавили воды больше, чтобы лучше растекалось и проще было работать. Ппц, вроде не с улицы люди, по рекомендации :(
В общем ровность на кухне и комнатах устраивает, переваливать не хочу, есть предположения какие последствия если на этот пол постелю виниловую плитку?
Коридор буду отдирать и перезаливать. ГГП есть церезит ст 17, пойдет?
И да, верхний слой нигде пластами не отдирается, нужно именно скаблить стамеской
_Fox написал :
Может на фото искажена передача цвета, но не похоже на юнис горизонт универсальный
Это точно юнис горизонт, нижний слой нормально залили...а верхний - воды много, халтура...
