gans gr
gans gr
04.02.2015 в 10:19:58
OleSha55, глимс пойдет, только в несолько слоев наносите.
ввв, ;) дразнитесь тараканами!!!! (загадка была, мы ребята удалые, ищем щели половые)
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.02.2015 в 10:31:52
gans gr написал : дразнитесь тараканами!
ну половик как-то не комильфо- лежит такой половичок перед дверью;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
secondstar
secondstar
06.02.2015 в 16:49:32
VW75 написал : Имелось ввиду, что есть большая вероятность, что тай-род 3 при таком тонком слое 4-5 мм отслоится/потрескается на термолайте. В поддержке Ивсила сказали, что на термолайт желательно слой не менее 1 см для гарантированного результата. А Вы считаете, что тонкий слой тр3 не отвалится от менее прочного термолайта?
Попробовал на черновом полу поковырять стык ТР3-Термолайт (пока ведром из бадьи носил раствор - немного пролил). Отколоть материалы по стыку не получилось. Только топориком удалось срезать ТР3 со слоем термолайта. Толщина ТР3 была около 4 мм. Так что все будет нормально!
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.02.2015 в 11:14:09
ввв написал : лучше "половых спецов":o
Мы ребята удалые, ищем щели половые, кто же все же мы такие? (Тараканы, а Вы что подумали?):)
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.02.2015 в 11:15:06
gans gr написал : OleSha55, глимс пойдет, только в несолько слоев наносите.
gans gr
gans gr
12.02.2015 в 20:45:50
Что бы нивелирка не проседала при выравнивании тонкими слоями, предварительно "заполняют" ямки. это делают или ремонтными массами или смесью. после подравнивания, или ждут высыхания и повторно грунтуют, или после начала схватывания заливают финишный слой (мокрое по мокрому). https://www.facebook.com/groups/832647730086344/permalink/965697053448077/
Maxim_M
Maxim_M
12.02.2015 в 21:40:37
Подскажите хорошего производителя заливки?
Pekkonen
Pekkonen
12.02.2015 в 22:37:31
Maxim_M написал : Подскажите хорошего производителя заливки?
Какой толщины вам нужно налить? Под какое финишное покрытие? На какое основание? Из хороших наверное Forbo, Uzin, Vetonit (обязательно финского производства)... А так много какие используются в работе у мастеров. Иногда опытным путем подбираются нюансы и отрабатывается технология заливки несколько отличающаяся от рекомендованной производителем, но дающие гарантированно-отличные результаты!
m33x
m33x
16.02.2015 в 17:38:35
Привет! Подскажите, залит юнис горизонт универсальный и он местами относительно мягкий, с усилием счищается стамеской. Сверху собираюсь ложить кварц-виниловую плитку на замковых соединениях (файнфлор), без подложки и клея. Строители уверяют что соотношение воды/сухой смеси соблюдали строго по инструкции, уверен что врут. Критично его таким оставлять?
И второй вопрос, нужно на этот самый юнис залить еще один слой толщиной 1-4мм примерно (сравнять коридор с комнатами и кухней). Юнис как раз в коридоре вот так отдирается стамеской. Если пару раз загрунтую и ветонитом 3000 залью, будет держаться?
gans gr
gans gr
16.02.2015 в 17:55:47
для настила пойдет запросто (про замковую плитку). если надо долить второй слой, то надо что бы высохло полностью, потом ободрать все что светлее и слабое (шпатель, шлифмашина, корчетка и т.п.), грунтовать, после того как высохнет грунтовка, поцарапать поверхность, если грунтовка не слезает чулком, то доливать.
m33x
m33x
16.02.2015 в 18:20:47
Так он весь слой такой светлый и практически везде сдирается стамеской с усилием. Толщина около 3мм, под ним тот же юнис толщиной 20-30мм, только гораздо темнее и не отдирается. Весь слой не хотелось бы снимать....
