Balstroy
Balstroy
Калининград
27.07.2016 в 20:54:25
Пользовался сам несколько раз самонивелирующими смесями - остался доволен. Заливал небольшую площадь - 3 кв. м в туалете и почти 8 в ванной - перепады были до 7 мм - все легло отлично. Законопатил все щели, чтобы не стекало и тщательно увлажнял поверхность несколько раз, а именно - 3 раза обильно все намочив, после третьего раза дождался, когда поверхность подсохнет и потом приступил к заливке. Никаких наплывов не было, все вышло довольно неплохо. Надо чтобы смесь была качественной и не "наглоталась" влаги, далее разводим все до нужной консистенции - я разводил согласно инструкции и получилась смесь как сметана - разлил все , развел шпателем "на глаз" а потом уже как следует раскатал валиком. Смесь схватывается довольно шустро, поэтому все следует проделывать динамично, иначе и могут появиться наплывы.
vladz
vladz
Юбилейный
28.07.2016 в 19:33:03
Как мне кажется лента при слоях в несколько миллиметров не нужна.
pool
pool
Ограничен
02.08.2016 в 01:15:48
Любой насыпной материал частенько хочется стабилизировать перед дальнейшими слоями. Упрочнить верхний слой посредством проливки чем-либо. Основой может быть и керамзит, и щебень крупной фракции, галька, асфальтовая крошка и т.п...
Почему бы не воспользоваться свойствами наливайки, имея ввиду её повышенную текучесть. По ощущениям, для крупнофракционного материала (20-40мм) будет эффективным. На глубину 2-х - 3-х камушков должна бы протечь.
Ваше мнение?
justis1
justis1
02.08.2016 в 01:45:27
Дорого.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.08.2016 в 01:59:19
А с какой целью его (насыпной материал) стабилизировать?
LexxLexx
LexxLexx
02.08.2016 в 07:07:34
Смотря какое назначение имеет данный слой. Зачастую предназначение слоя щебня - дренаж воды и предотвращение капилярной подпитки влагой верхних слоев. При вашей "пропитке-стабилизации" слой щебня будет передавать капилярную влагу в верхние слои. В то же время когда я строил баню, то черновой пол сначала насыпал керамзит, выровнял и задал уклоны к сливу и потом пролил всё "цементным молочком". Через 4 дня сверху уложили стяжку в 4 см бетона.
ma-masha
ma-masha
02.08.2016 в 07:22:04
pool написал: Ваше мнение?
Она вроде для внутренних работ. То есть от воды и влаги и холода - рассыпается.
Chekalovec
Chekalovec
05.08.2016 в 13:03:32
Добрый день, интересует такой вопрос: можноли залить саморастекайкой компенсационный шов на стяжке по периметру стен и поперёк комнат в новостройке? Как это отразиться на стяжке и на налитом слое?
Сибиряк
Сибиряк
05.08.2016 в 13:19:59
Chekalovec,про периметр - теряете звукоизоляционный барьер, и если стяжка плавающая возможны неприятности - но это редкость. поперек - тут зависит от размера помещения.
Сибиряк
Сибиряк
05.08.2016 в 13:26:22
Chekalovec, я обычно пропениваю или забиваю ротбандом - он мягкий.
Chekalovec
Chekalovec
05.08.2016 в 13:55:09
Сибиряк написал: Chekalovec,про периметр- теряете звукоизоляционный барьер, и если стяжка плавающая возможны неприятности- но это редкость. поперек - тут зависит от размера помещения
Сибиряк, в стяжке шов заделан уже изоляцией какой-то, на подобии паралона, это я поверх хочу налить 7мм саморастекайки, разве я потеряют, в этом случае, звукоихоляцию? Площадь помещений не больше 20м2.
