Собираюсь первый раз заливать наливной пол. Выбор пал на Литокс Композит 30 кг. По инструкции воды на мешок 11-12 литров. Хватит ли мне для работы емкости 40 литров для замеса одного мешка или надо больше? И еще вопрос. Заливаю пол в комнате со ступенчатым перепадом 1.5 - 2 см, получившимся при объединении двух помещений в одно. Вот как лучше поступить - залить всю площадь сразу или вначале поднять часть до общего уровня, а потом уже залить все?
das_ist написал:
если цель залить ровно, надо брать несколько больших корыт и затворять сразу заливаемый обьем
иначе будет порно которое потом правилом и топором придется ровнять
fhntv, мне надо 8 мешков замешать, два ведра по 40 литров у меня есть, планирую докупить еще два и мешать по 4 мешка за раз, но в разных ведрах. Это плохой план? На форуме уже нашел ответ на первый мой вопрос, 30 кг спокойно войдет в 40-ка литровое ведро. Второй вопрос про большой ступенчатый перепад остается актуальным до завтра. Заливать частями или все сразу? Работа намечается на завтра
Расскажу, что у меня получилось. Решил залить вначале нижний уровень для получения опыта, посмотреть, что, как... И вот итог печальный. Все делал по инструкции. Воды налил 12 литров на мешок. Размешал один мешок до однородной массы. Оставил на две минуты, начинаю дальше перемешивать и чувствую, что сверху одна вода, а внизу песок. Насторожился, но думаю, может так надо, для этого и второй раз мешаю. Перемешал, выливаю и чувствую, масса уже сразу неоднородная, вода вытекла а в тазу осадок густой. Деваться некуда, процесс идет. Но весь песок сразу осел на поверхности, а вода растеклась. Второе ведро мешал чуть дольше, но результат тот же. На мешке дата производства 08.08.22. Жду высыхания, чувствую, придется снимать, хорошо что решил не все сразу заливать... Что пошло не так?
das_ist, Что пошло не так? _наклонный текст_Все делал по инструкции., Вы расскажите своими словами как готовили раствор!?
В чем мешали (объем), чем, скорость, какая вода, что сначала, смесь-вода или наоборот и т.д.
dmitrovski, в сорокалитровый таз налил 12 литров холодной воды из под крана. Первый мешок высыпал сразу весь в воду и стал перемешивать перфоратором с насадкой. Обороты перфоратора были максимальные, время от времени включал реверс, в обратном направлении скорость вращения чуть ниже. Мешал, пока не растворился последний комок, время не засекал, ну примерно минут пять. Затем дал отстояться 2-3 минуты и после этого перемешал еще раз минуты две. Перед вторым перемешиванием заметил неоднородность массы. Выливал сразу после замеса, перфоратор положил и стал лить. Второй мешок мешал так же, только высыпал частями, при этом комков вроде совсем не появилось. Т.е. треть мешка высыпал в ведро с 12 литрами воды, перемешал, досыпал еще треть, перемешал и досыпал остальное, перемешал, пауза 2-3 минуты, перемешал и сразу вылил. Валиком раскатывал и первый замес и второй. Мешки по 30 кг Литокс Композит.
После всего получилось, что весь песок сразу осел, а сверху была одна жижка. Может это нормальный процесс? но у меня через три часа, как заявлено, что можно будет ходить, пол оставался мокрым, и даже через семь часов он еще влажный и ни о какой ходьбе речи быть не может.
das_istОбороты перфоратора были максимальные,, но мешают на минимальных оборотах в пределах 600об/мин. У вас получилось расслоение смеси, тяжёлый песок на дне, а вода сверху
fhntv написал:
надеюсь топор у вас есть ?
...и опыт , сын ошибок трудных (с) классик
fhntv, поверхность получилась ровной, но вот с твердостью будут вопросы, оставлю на недельку просохнуть, посмотрим, что будет дальше. Сейчас поверхность белого цвета и пачкается...
dmitrovski написал: das_istОбороты перфоратора были максимальные,, но мешают на минимальных оборотах в пределах 600об/мин. У вас получилось расслоение смеси, тяжёлый песок на дне, а вода сверху
dmitrovski, если смесь расслоилась ее уже не вернуть к однородному состоянию при перемешивании?
Я тоже залил 4350 1х1,2 40мм вчера ночью.
Мешал в двух ведрах 20 литров по 12,5 кг.
Все заранее подготовил.
И скажу, что миксер все же не зря придумали.
Т.к. пока мешал 12,5 - все было хорошо. Мешал 1,5 минуты по часам. Причем ворочал ведро, приподнимая края.
Как только засыпал 17,5 кг (одна такая партия была по расчету) - ворочать ведро уже не мог. И хотя казалось, что все промешал за 2 минуты - нифига подобного - некоторе количество массы не промешалось по факту и прилипло к одной из стенок.
Так что сделал вывод, без миксера мешать большие объемы качественно сложно, дергать тяжелое ведро тяжело.
Лучше быстрее непрерывно мешать понемногу. Благо на мою площадь это допустимо.
Но скажу, что при разравнивании все равно ощущается, что внизу на 4 см раствор более густой. Так или иначе, тяжелые частицы оседают быстрее.
Высох примерно как в инструкции 3-4 часа можно было трогать руками. Ходить все же не решился
Через 6 уже можно ходить.
Но что меня смущает, на поверхности пупырышки, но не везде - у трубы ГВС нет, например. И там где их нет, палец даже не пачкается
Пупырышки эти дают небольшой цементный осадок на пальце. Но все меньше и меньше
Растекаемость раствора тоже проверял в цилиндре 68*35 - по верхней границе нормы.
Вот думаю, может быть причина в том, что когда налил 4 см, шпателем немного перемешивал раствор с дна наверх? Тоже казалось, что дно гуще поверхности.
По ровности все идеально.
В принципе эти пупырышки клею плиточному не помешают, думаю, но хотелось бы при заливке ванны их не допустить и понять в чем ошибка.
dmitrovski,
По расчету 55 кг, с запасом. Немного ушло на проверку растекаемости, остатки в ведрах (я их мыл зачем-то между замесами), немного в замесе на 17 кг не схватилось.
В итоге пришлось готовить еще 3 кг, кмлограмм где-то остался.
В целом - 58 кг, 2 мешка, 8 кг.
Делать полноценную стяжку из 5000 ветонита был вариант, но все же это сложнее... Как мне кажется. Ну и нужно точно подойти к коридору.
Основание поддон гипсолитовой сантехкабины, бетон вроде.
Грунтовался трижды мд16 1:3.
Не страшны же эти пупырышки? Может стоит их срезать?
Вообще я все время разравнивал и проходил на всю глубину зубчатым шпателем.. что еще делать для их избежания?
А да, по-рекомендации ветонита обрызгиваю водой поверхность.
Все же стояк гвс, хоть и закрыт - но температуру дает.
Еще и окна закрыты.
Как долго это делать нужно?
У меня вот еще такой вопрос. Поверх этого неполучившегося слоя я планировал заливать еще слой уже на всю площадь комнаты. А что если я этот слой оставлю, не буду отковыривать, а залью поверх него?
Возник еще один вопрос. У всех производителей в инструкции по использованию наливного пола есть предупреждение, что нельзя выходить за рамки рекомендуемого количества воды. Предупреждают, что нарушение этого правила приведет к порче раствора. Но ни у одного производителя нет рекомендаций по скорости вращения миксера при перемешивании. В моем случае все было сделано по инструкции производителя. Но что-то пошло не так... Может быть дело не в оборотах дрели?
рыхлый верхний слой ни есть хорошо, но я под ламинат рискнул бы - хорошо прогрунтопать, выдержать день и залить второй слой.
Сибиряк, попробовал я грунтовать как есть, но грунтовка совсем не впитывается в белый верхний слой, счистил белый слой в два мм до серого слоя, грунтовка хорошо впитывается и слой уже довольно прочный внизу. Решил так и поступить, счистить скребком примерно 5 мм. благо, у меня пробная маленькая площадь. Пробовал перфоратором, тот же эффект, верхний слой легко сходит, а внизу уже крепкое основание. Но дальше не буду заливать этим же производителем, возьму Основит 45. Еще меня очень смущает, что я по инструкции лил 12 литров воды на 30 кг смеси, а у других производителей воды в два раза меньше, на 30 кг смеси примерно 6 литров воды.
Всем здравствуйте!
Задача такая. Есть неровный бетонный пол (не уклон, а именно сам неровный), на нём линолеум, который естественно, волнами. И ещё он - водяной тёплый пол (единственный источник отопления). Площадь - около 100 м2.
Задача: выровнять пол и положить КВЛ. Слой, предположительно, 1 см.
Проблема первая: Я один! Т.е. помощников нет, и не предвидится.
Проблема вторая: Я никогда этого не делал. Но руки из плеч. Сантехника, электрика, изготовление мебели - всё сам.
Проблема третья: на время ремонта переехать некуда, так что придётся делать всё постепенно.
План жилья:
В первую очередь необходимо отремонтировать помещения 8 (спальня), 7 (зал), 6 (кухня) и 1 (прихожая).
Вопросы:
Какую из имеющихся на рынке мне лучше использовать смесь? Чтобы новичок справился, чтобы растекалась хорошо, была пригодна для ВТП. Цена значения не имеет.
Допустим, помещение 8 я залью за 1 раз. А вот дальше, помещение 7 - сложновато будет. Как сделать, чтобы не было наплывов, и т.п.?
Про ракли, демпферы, валики, башмаки на иголках - читал, всё будет. Маяков не будет, т.к. не допёр, как их ставить.
Шуруповерт написал:
чтобы линолеум ровно лежал ?
или какое планируется напольное покрытие после ?
в таких реалиях самонивелир это авантюра с гарантированными наплывами и шлифовками
а с учетом работы по маякам - лучше протянуть и затереть смесью изначально
