das_ist
das_ist
22.08.2022 в 22:21:36
dmitrovski, в сорокалитровый таз налил 12 литров холодной воды из под крана. Первый мешок высыпал сразу весь в воду и стал перемешивать перфоратором с насадкой. Обороты перфоратора были максимальные, время от времени включал реверс, в обратном направлении скорость вращения чуть ниже. Мешал, пока не растворился последний комок, время не засекал, ну примерно минут пять. Затем дал отстояться 2-3 минуты и после этого перемешал еще раз минуты две. Перед вторым перемешиванием заметил неоднородность массы. Выливал сразу после замеса, перфоратор положил и стал лить. Второй мешок мешал так же, только высыпал частями, при этом комков вроде совсем не появилось. Т.е. треть мешка высыпал в ведро с 12 литрами воды, перемешал, досыпал еще треть, перемешал и досыпал остальное, перемешал, пауза 2-3 минуты, перемешал и сразу вылил. Валиком раскатывал и первый замес и второй. Мешки по 30 кг Литокс Композит.
das_ist
das_ist
22.08.2022 в 22:27:50
После всего получилось, что весь песок сразу осел, а сверху была одна жижка. Может это нормальный процесс? но у меня через три часа, как заявлено, что можно будет ходить, пол оставался мокрым, и даже через семь часов он еще влажный и ни о какой ходьбе речи быть не может.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2022 в 23:30:15
das_ist написал: Расскажу, что у меня получилось
мы в курсе , мы знали
fhntv написал: иначе будет порно которое потом правилом и топором придется ровнять
надеюсь топор у вас есть ? ...и опыт , сын ошибок трудных (с) классик
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.08.2022 в 02:17:21
das_ist Обороты перфоратора были максимальные,, но мешают на минимальных оборотах в пределах 600об/мин. У вас получилось расслоение смеси, тяжёлый песок на дне, а вода сверху
das_ist
das_ist
23.08.2022 в 07:47:42
fhntv написал:
fhntv, поверхность получилась ровной, но вот с твердостью будут вопросы, оставлю на недельку просохнуть, посмотрим, что будет дальше. Сейчас поверхность белого цвета и пачкается...
das_ist
das_ist
23.08.2022 в 08:04:00
dmitrovski написал: das_ist Обороты перфоратора были максимальные,, но мешают на минимальных оборотах в пределах 600об/мин. У вас получилось расслоение смеси, тяжёлый песок на дне, а вода сверху
dmitrovski, если смесь расслоилась ее уже не вернуть к однородному состоянию при перемешивании?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.08.2022 в 09:40:19
das_ist написал: Сейчас поверхность белого цвета и пачкается...
не тратьте время на ожидание - берите топор в руки уже сейчас ...
Сибиряк
Сибиряк
23.08.2022 в 11:03:03
das_ist написал: поверхность получилась ровной, но вот с твердостью будут вопросы
под какое покрытие готовили?
vitya
vitya
27.08.2022 в 14:51:35
Я тоже залил 4350 1х1,2 40мм вчера ночью. Мешал в двух ведрах 20 литров по 12,5 кг. Все заранее подготовил. И скажу, что миксер все же не зря придумали. Т.к. пока мешал 12,5 - все было хорошо. Мешал 1,5 минуты по часам. Причем ворочал ведро, приподнимая края. Как только засыпал 17,5 кг (одна такая партия была по расчету) - ворочать ведро уже не мог. И хотя казалось, что все промешал за 2 минуты - нифига подобного - некоторе количество массы не промешалось по факту и прилипло к одной из стенок. Так что сделал вывод, без миксера мешать большие объемы качественно сложно, дергать тяжелое ведро тяжело. Лучше быстрее непрерывно мешать понемногу. Благо на мою площадь это допустимо.
Но скажу, что при разравнивании все равно ощущается, что внизу на 4 см раствор более густой. Так или иначе, тяжелые частицы оседают быстрее. Высох примерно как в инструкции 3-4 часа можно было трогать руками. Ходить все же не решился Через 6 уже можно ходить.
Но что меня смущает, на поверхности пупырышки, но не везде - у трубы ГВС нет, например. И там где их нет, палец даже не пачкается Пупырышки эти дают небольшой цементный осадок на пальце. Но все меньше и меньше
Растекаемость раствора тоже проверял в цилиндре 68*35 - по верхней границе нормы.
Вот думаю, может быть причина в том, что когда налил 4 см, шпателем немного перемешивал раствор с дна наверх? Тоже казалось, что дно гуще поверхности. По ровности все идеально. В принципе эти пупырышки клею плиточному не помешают, думаю, но хотелось бы при заливке ванны их не допустить и понять в чем ошибка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.08.2022 в 15:55:43
vitya, зачем 4350 на такой слой? Сколько мешков ушло, 4, 5? Пупырышки, это воздух, что за основание и чем грунтовали?
vitya
vitya
27.08.2022 в 17:41:56
dmitrovski, По расчету 55 кг, с запасом. Немного ушло на проверку растекаемости, остатки в ведрах (я их мыл зачем-то между замесами), немного в замесе на 17 кг не схватилось.
В итоге пришлось готовить еще 3 кг, кмлограмм где-то остался. В целом - 58 кг, 2 мешка, 8 кг.
Делать полноценную стяжку из 5000 ветонита был вариант, но все же это сложнее... Как мне кажется. Ну и нужно точно подойти к коридору.
Основание поддон гипсолитовой сантехкабины, бетон вроде. Грунтовался трижды мд16 1:3.
Не страшны же эти пупырышки? Может стоит их срезать?
Вообще я все время разравнивал и проходил на всю глубину зубчатым шпателем.. что еще делать для их избежания?
