AndyMirror
AndyMirror
23.09.2021 в 23:50:00
Hovrashok написал: а когда уже будет укладываться плитка, то просто нанести немного больше клея в этом месте?
Правилом пройдите.
vitya
vitya
14.08.2022 в 17:56:39
Подскажите, собираюсь использовать 4350 ветонит для туалета 1,2*1 м от 2 до 4 см нужно сделать как-то барьер, чтоб не залило фановые трубы что придумать? Там пол не ровный - перепад 2 см т.е. просто профиль не положить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.08.2022 в 23:57:02
я бы бортик из раствора сделал, с пеной могут быть масса сюрпризов , или там под пену подметать продувать грунтовать или увлажнять чтобы быть уверенным что пена сдержит 4 см раствора и он не ухнет вниз по фану потом внезапно :)
vitya
vitya
20.08.2022 в 20:25:54
Спасибо! Да, я все же вырезал правило и вмазал его в ремсостав)
А вот нужно демпферную ленту на таком обхеме и с таким слоем? И нужно ли стояк ГВС как-то оборачивать? кнауф дихтунгсбанд пойдет для всего этого?
Сибиряк
Сибиряк
21.08.2022 в 09:52:13
пена :)
das_ist
das_ist
21.08.2022 в 11:27:44
Собираюсь первый раз заливать наливной пол. Выбор пал на Литокс Композит 30 кг. По инструкции воды на мешок 11-12 литров. Хватит ли мне для работы емкости 40 литров для замеса одного мешка или надо больше? И еще вопрос. Заливаю пол в комнате со ступенчатым перепадом 1.5 - 2 см, получившимся при объединении двух помещений в одно. Вот как лучше поступить - залить всю площадь сразу или вначале поднять часть до общего уровня, а потом уже залить все?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2022 в 16:49:21
das_ist написал: Хватит ли мне для работы емкости 40 литров для замеса одного мешка или надо больше?
если цель залить ровно, надо брать несколько больших корыт и затворять сразу заливаемый обьем иначе будет порно которое потом правилом и топором придется ровнять
das_ist
das_ist
21.08.2022 в 17:33:50
fhntv, мне надо 8 мешков замешать, два ведра по 40 литров у меня есть, планирую докупить еще два и мешать по 4 мешка за раз, но в разных ведрах. Это плохой план? На форуме уже нашел ответ на первый мой вопрос, 30 кг спокойно войдет в 40-ка литровое ведро. Второй вопрос про большой ступенчатый перепад остается актуальным до завтра. Заливать частями или все сразу? Работа намечается на завтра:)
das_ist
das_ist
22.08.2022 в 15:54:29
Расскажу, что у меня получилось. Решил залить вначале нижний уровень для получения опыта, посмотреть, что, как... И вот итог печальный. Все делал по инструкции. Воды налил 12 литров на мешок. Размешал один мешок до однородной массы. Оставил на две минуты, начинаю дальше перемешивать и чувствую, что сверху одна вода, а внизу песок. Насторожился, но думаю, может так надо, для этого и второй раз мешаю. Перемешал, выливаю и чувствую, масса уже сразу неоднородная, вода вытекла а в тазу осадок густой. Деваться некуда, процесс идет. Но весь песок сразу осел на поверхности, а вода растеклась. Второе ведро мешал чуть дольше, но результат тот же. На мешке дата производства 08.08.22. Жду высыхания, чувствую, придется снимать, хорошо что решил не все сразу заливать... Что пошло не так?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.08.2022 в 21:53:40
das_ist, Что пошло не так? _наклонный текст_Все делал по инструкции., Вы расскажите своими словами как готовили раствор!? В чем мешали (объем), чем, скорость, какая вода, что сначала, смесь-вода или наоборот и т.д.
