Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.09.2024 в 05:27:19
Короче, вечером приезжаю - пол схватился. Только из-за герметичности помещения - мокрый, будто воды налили. Я его тряпкой вытер - ну вообще классный пол. Ровный, гладкий - заглядение! Дней через 10 хочу уже линолеум постелить. В связи с этим - вопросы:
  1. Пишут, что влажность должна быть не более 2.5%. Есть какой бытовой метод узнать эту влажность? Или влагометр покупать?
  2. Может, обработать чем стяжку, чтобы избежать плесени? Например, такой штукой?
  3. Какой лучше линолеум класть, с войлочной подложкой, или без? Оба подходят для полов с подогревом.
17.09.2024 в 11:58:17
  1. Влагомер с штырями врет. Метр квадратный плёнки пэ кинуть, прижать периметр и открыть форточки на ночь. Линолеум по влажному = плесень под ним.
  2. Будет влажно - не поможет.
  3. Накрыть батарею одеялом и удивляться почему она не греет :killyourselfbywall:
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.09.2024 в 13:43:44
BV написал: Влагомер с штырями врет. Метр квадратный плёнки пэ кинуть, прижать периметр и открыть форточки на ночь.
И что это даст?
BV написал: Будет влажно - не поможет.
Ежу понятно. Но обработать стоит?
BV написал: Накрыть батарею одеялом и удивляться почему она не греет
Признаюсь, ступил.
Deve1oper
Deve1oper
14.10.2024 в 23:44:38
Шуруповерт написал: Пишут, что влажность должна быть не более 2.5%.
Какой метод определения указан?
Шуруповерт написал: Есть какой бытовой метод узнать эту влажность?
Так, как написал выше BV при помощи куска чистой полиэтиленовой плёнки - на внутренней стороне плёнки не должно быть конденсата...
Шуруповерт написал: Или влагометр покупать?
Вы можете взять в аренду или заказать экспертизу, но по-моему нет смысла.
BV написал: Влагомер с штырями врет. Метр квадратный плёнки пэ кинуть, прижать периметр и открыть форточки на ночь. Линолеум по влажному = плесень под ним.
Поддерживаю!
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.12.2024 в 06:56:44
И всё таки. Наливной пол нельзя лить на включенный тёплый пол ни при каких условиях?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.12.2024 в 09:16:17
Шуруповерт, нельзя. а какие условия могут быть? если т-ра не более 20°С
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.12.2024 в 10:22:58
dmitrovski, Блин, 3-4 месяца ждать (((
Дымчатый
Дымчатый
26.12.2024 в 10:31:28
Шуруповерт написал 26.12.2024 в 10:22
А взять в аренду осушитель воздуха, нет? Соберет из воздуха конденсат, если потом стяжка снова подбросит, снова включить..
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.12.2024 в 12:51:44
Дымчатый, > Дымчатый написал 26.12.2024 в 10:31
Ну это в Москве, а в Алма-Ате такого нет.
Ну и я вообще-то думал, что тут главная опасность, что отопление тёплым полом слишком быстро сушит стяжку, и её может повести/потрескать. И надо наоборот увлажнять воздух.
Сейчас в том помещении влажность 77% после оштукатуривания.
Да блин, хотел за зиму ванную комнату сделать, там всего-то 7 кв. м. Геометрию помещения сделал, а стяжка кривая.
Грэй
Грэй
26.12.2024 в 18:25:59
Шуруповерт написал 26.12.2024 в 06:56
можно. Например при условии что теплый пол, хотя и включен, но не греет. Есть ещё и другие условия, когда можно. ...проще назвать условия, когда нельзя. Таких условий, когда нельзя лить - меньше. А условий, когда можно лить - больше.
