Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.09.2024 в 11:28:09
BV написал: Шуруповерт, Как можно будет ходить в снегоступах. Оставить - плёнку до полного высыхания... может месяц. Плёнку тонкую типа 70...100микрон - через неё тоже сохнет. А нагрев - до весны)
BV, На него можно стелить линолеум через неделю. Тогда так: лью наливной пол, как только по нему можно будет ходить (пишут, что через 6 часов) - включаю ТП на 45 градусов и стелю такую плёнку. А через 7 дней стелю линолеум. А нагрев - до весны, ясен бантик ))
11.09.2024 в 20:21:36
Линолеум - только на полностью просохший, иначе плесень
11.09.2024 в 20:23:51
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, ну можно спросить производителя - не будет ли проблем, если пол накрыть плёнкой, чтоб верхний слой не пересох "в очень теплом помещении")
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.09.2024 в 05:19:28
BV написал: Шуруповерт, ну можно спросить производителя - не будет ли проблем, если пол накрыть плёнкой, чтоб верхний слой не пересох "в очень теплом помещении")
А он не отвечает.
12.09.2024 в 09:36:18
Есть тех описание пола - документ? Реклама на сайте не интересует...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.09.2024 в 05:47:17
BV написал: Есть тех описание пола - документ? Реклама на сайте не интересует...
BV, Нету. Короче. Плюнул - залил вчера его. Пока ни укрывать, ни включать не буду. Нехай сам сохнет. Причём написано, что через 6 часов можно ходить. Прошло 12 - за ночь он ещё не высох. Но - у меня в том помещении всё закупорено (как сказано в инструкции), ещё и пароизоляция на потолке. Окна новые, герметичные. Поверх как бы роса. Так что сохнуть будет дольше.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.09.2024 в 13:24:44
BV написал: Дата выпуска на мешке есть?
BV, ЕМНИП, август 2024. Свежачок.
16.09.2024 в 14:18:33
Тогда что так долго встает? Может палево?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.09.2024 в 14:34:30
BV написал: Тогда что так долго встает?
Я ж говорю - помещение практически герметичное. Ща приеду домой, гляну. Должна уже застыть.
16.09.2024 в 15:27:13
При чем здесь герметичное и первоначальный набор прочности - т.е. время схватывания. Ну может у производителя рецептура гуляет плюс минус километр? Тех описания же нет... ;) Бетон между прочим в герметичную опалубки льют....
