Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
29.08.2024 в 13:35:59
BV написал: Шуруповерт, интересно, что раньше КНАУФ Флекс не был S1, если правильно помню
BV, https://knauf.ru/msk/catalog/kley/kley-tsementnyy/knauf-fleks/knauf-fleks-25kg/
29.08.2024 в 13:53:52
Шуруповерт, я видел. Или изменили состав, или получили сертификат.
Грэй
Грэй
29.08.2024 в 17:18:19
BV написал: Графики твердения бетона получены опытным путём, есть нормативная документация которую могут читать как инженеры, так и обыватели. Вот только вы её похоже не читали. Если почитаете тему чуть ранее, то можете узнать известно мне о температурной зависимости или нет) Что такое нормальные строители? Это вы себя к ним причисляете?)
BV, давай те по делу.
каким путем они получены, к делу не относится. -Вы согласны с тем что твердение бетона зависит от температуры, или нет?,
BV написал: есть нормативная документация которую могут читать как инженеры, так и обыватели.
и что там написано? Пример, пожалуйста.
BV написал: Если почитаете тему чуть ранее, то можете узнать известно мне о температурной зависимости или нет)
можно ссылку? А нельзя было просто сказать - "я знаю про это" ?
BV написал: Что такое нормальные строители? Это вы себя к ним причисляете?)
Да.
29.08.2024 в 18:03:13
Грэй, мне не интересно с вами переливать из пустого в порожнее.
Хотите, перечитайте, что выше в теме написано. Аминь.
Грэй
Грэй
29.08.2024 в 19:32:09
Нет уважаемый, вы меня задели, извольте отвечать.
BV написал: Если же вы будете сохранять влагу, то стяжка наберет полную прочность быстрее, а высохнет потом, когда начнете сушить.
Бред сивой кобылы)
Где здесь бред? "Если же сохранять в стяжке влагу - она наберет прочность быстрее" -что здесь неправильно? или неправильно второе - "высохнет потом. когда начнете сушить" Где здесь ошибка? Извинитсь.
29.08.2024 в 19:49:48
Грэй, Хорошо, отвечу. Бред в этой фразе:
Если же сохранять в стяжке влагу - она наберет прочность быстрее.
Если не сохранять влагу в верхнем слое стяжки то она вообще не наберет проектную марочную прочность. Тупо пересохнет без гидратации.
Если же влаги будет чрезмерное количество (при замесе) - это также приведет к уменьшению марочной прочности за счёт большого количества пор в цементном камне.
Для химической реакции достаточно в/ц примерно 0.25. Остальная лишняя вода нужна лишь для удобоукладываемости, но образует лишние поры.
Стяжка с в/ц 0.25 уложить невозможно - слишком жесткая. Поэтому в обычной стяжка, даже полусухой воды всегда с избытком.
А ускорить набор прочности наличием влаги не получится, только увеличением температуры для ускорения химической реакции.
Надеюсь, вы поняли.
Извиняться не за что.
Грэй
Грэй
29.08.2024 в 21:46:49
BV написал: Если не сохранять влагу в верхнем слое стяжки то она вообще не наберет проектную марочную прочность.
Бред сивого мерина
1) Проектная прочность не равна марочной и проектная зачастую ниже, чем марочная. 2) Если не сохранять влагу, то стяжка не наберет марочную прочность, это ежу понятно, но набирать прочность всё таки, потихоньку будет? - будет. А если влаглу сохранять, то набирать будет быстрее? - будет быстрее. Кто ещё, кроме БВ скажет, что мокрая стяжка твердеет медленней, чем сухая, пусть тоже бросит в меня камень.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.09.2024 в 05:10:28
Я, наверное, всех достал уже с этим наливным полом :D Тем не менее. В январе этого года залил вышеописанный наливной пол Bergauf Easy Boden. Через 2 недели после заливки включил тёплый пол под ним, но несильно, ибо были морозы, сцыканул, что замерзнет вода в трубах. А ещё через 2 недели включил на полную. Всё с полом в порядке. Сейчас в другом помещении надо выровнять стяжку, чтобы не оставлять до весны. Но наливной нужен цементный. Выбор пал на Tytan Nivel 2-20. Но! Тёплый пол обязательно надо включить не позднее конца сентября. Если залью этот пол сейчас - можно ли будет в конце сентября включить пол? Хотя бы градусов на 45. Гугление, чтение спецификаций по данному полу, а также обращение к официалам ничего не дали. Кто сталкивался с таким полом?
11.09.2024 в 10:20:54
Из принципа выбираем между двух зол.... Включить сразу после заливки и сразу накрыть плёнкой. Так и оставить.
На 100% не уверен, что не треснет. Хз какой это состав пола ...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.09.2024 в 10:34:47
BV написал: На 100% не уверен, что не треснет. Хз какой это состав пола ...
Я тоже не нашёл. Пишут - цементный, класс - CT-C25-F5-B1,0, прочность на сжатие - аж 30 Мпа.
BV написал: Включить сразу после заливки и сразу накрыть плёнкой.
Ну как затвердеет... часов через 6-8
BV написал: Так и оставить.
На месяц?
11.09.2024 в 11:00:43
Шуруповерт, Как можно будет ходить в снегоступах. Оставить - плёнку до полного высыхания... может месяц. Плёнку тонкую типа 70...100микрон - через неё тоже сохнет. А нагрев - до весны)
