ее, вывел под ламинат после нерадивых оболтусов 14 метров. В свое время сточил 4.5 кг пыли, сейчас в течении 3х дней вбухал на заплатки 28кг смеси- 2мм сверло в некоторых местах под правило 2м лезет еле еле. Доволен собой как слон фотки с технологией выложу через неделю, как из отпуска выйду.
Рs: глимс сл - офигительная штука! Но нужна маловпитывающее основание особенно на тонких слоях! (1-2мм локальный участок 1-2м вообще без проблем) - типа америку открыл )
Romariok написал :
К сожалению поздно заметил, некоторые участки уже закрыл. Чем это грозит?
спасает и успокаевает, то что глимс безусадочная наливайка. при выравнивании смесями у которых есть усадка (а она есть практически у всех, только может отличаться величиной), смесь отслаивается, разрывая эту пленку или отрывая от основания.
в случае доски (плавающей), не так страшно, если бы укладывали что то рулонное, то надо было проверять адгезию (пробовать подцепить слой наливайки), сейчас надо, чтобы слой наливайки высох, потом смотреть (простучать, особенно края этих выровненных участков).
baly написал :
дело в том, что смесь "делилась" на две части: жидкую и густую, время однородности очень небольшое
понятно, с такими смесями, надо работать в более толстых слоях, желательно, не тянуть (вылить и раскатать).
не хочется, чтобы воспринимали как онти рекламму, но именно про такие моменты и говорил, такие смеси, именно так и работают.
да и с водой, вы поступили правильно, любое добавление, приведет только к большому расслоению, и на основание получатся зоны прочные, а там куда попало только всплывшая часть более рыхлая.
перед плиткой, что можно (слабое) почистить, хорошенько крунтовать, причем и у вас может запросто получиться, что грунтовка будет сниматься чулком, в идеале на пластификаторы наносить не содержащие воду грунтовки.
Romariok написал :
все намного проще, необходима хорошаягрунтовка (высокий сухой остаток, нормальный полимер), которая подходит для применения. причем гипсовые наливайки лежат практически на всем (даже на очень слабых основаниях), но при выравнивании по гипсовым наливайкам, цементных, к грунтованию, необходимо подходить более отвественно.
gans gr пардон, временно цитаты не могу вставлять. Грунтовка Prim SM. Написато что в чистом виде только по кирпичу. А я от жадности бахнул ее не разводя, кроме того пройдясь 1 раз по комнате мне показалось мало и тутже пошел еще раз, но первый уже стал подсыхать и видно было что второй слой размазывается, а не сразу впитываеца. Вобщем перебдел
бывает!
тем более сам Семин, пишит, что это проникающая грунтовка, у неё такая же ситуевина как у форбовской 050, нельзя использовать концентратом (гдето писал), сложный полимер, если не разбить водой, то создает мягкую пленку, весь фокус именно в концентрации, разбили водой, полезла глубоко, и хорошо запечатала. бывает так, что к тапкам прилипает и слезает с поверхности.
а делают такой концентрации, только что бы удешевить транспорт (не возить воду).
сравнивал сухой остаток, так у многих грунтов он равный сильно разведенным грунтовкам (семин, хенкель, уцин, и т.д.)
ну да, как стала подсыхать, я прошел по комнате, от тапок характерные звуки были от отлипа (правда не отдиралась), я сразу выбежал. От пола батарея отражалась )
gаns gr скажите пожалуйста, каково конечное литражное соотношение к весу сухой смеси разведенной с водой из расчета 1 к 0.3. Ну допустим сколько влезет в 45 л бадью смеси так чтобы не до краев совсем. Мешал ~ 7.5 кг в 12л ведре - комфорто, но запас был хороший, а риску литража не догадался засечь, блин
Romariok написал :
не совсем понял про что говорите. если про водный фактор то для смеси 976 он 0,24 (я правда настаиваю, но не знаю получится или нет 0,25, его пробить в жизнь). т.е на 1 кг смеси 240гр воды.
а вообще, можно купить корыто, пластиковое, большое, в нем очень удобно мешать, влезает даже 50 кг, и стоит оно не очень дорого.
для начала, в 10 кг надо 2,5л.
объем не считали, но по размерам мешка выходит 14,5 (примерно) плюс вода 4.8-5 л.
если брать половину, и воды 2,5 то гдето 9,75.
"Мы вот только что замешали 1 кг 976 с 240г воды, замерили объём в мерном стакане. Получилось 0,54 л." прислали только что из лаборатории.
а я вот не понял. Вот читаю про маяки из тросиков. Вы потом по ним что, правилом водите? И что натянутый талремоп тросик или леска 1-2мм держат вес 2-3м правила? сомневаюсь.
Главная сложность с этими полами все таки то, что не все нормально растекаются.. и потом по прицелу длинного уровня или правила видно все "ямы"
Я потом пришлю план как мне залить 2-3 комнаты с коридорами и через дверные проемы. У меня сейчас стяжка в один уровень, задача подлить 3-4мм и спрятать неровности и следы маяков.
П.С. заливать хочу бюджетным геркулесом "финишный"
По параметрам он от "именитых" ни чем не отличается. и время и количество воды похожее.
Блин есть мысль мешать это средний по параметрам геркулес с ветонитом ватери плюс 1 к 1.
Есть у кого отзывы по этому геркулесу (я им только один раз чуть-чуть заливал - на мой не опытный взгляд нормально, хотя "волна" и следы от валика есть)??? Сибиряки отзовитесь!
CO6AKA написал :
были дебаты и пр.
на бумаге бывает все очень просто, в реальности смеси которые стоят дешевле, ПРОСТО НЕ МОГУТ БЫТЬ ТАКИМИ КОТОРЫЕ ДОРОЖЕ.
самый простой способ это позвонить или зайти на сайт геркулеса, и спросить о:
фракции наполнителя (скорее всего 0,63)
величине подвижности по ГОСТ 31356 в см.
был такой случай, когда не хватало смеси (нужен был уровень), тоже даливали (правда слой был не 4 мм) прямо на пол, тяжелая смесь сразу спряталась с глаз и дала недостающие мм. в вашем случае (4 мм) не факт что получится. у вас (в Новосибе) можно найти томзит ДД, он вроде дешевле чем ваатори +.
маяки из лески и шнурки (капрновая нить), делал не для того чтобы тянуть по нему правилом, а именно контролировать уровень заливки.
кто то засверливает саморезы, ставят марки.
но если надо ровнять тонким слоем, то проще купить смесь с хорошей подвижностью, поставить метки по стене (уровень), начинать заливать от этих меток, и контролировать по отсвету (искривлению). слой 4 мм нормальный, чтобы в нем все хорошо растеклось. использовать нормальную грунтовку, грунтовать добросовестно, и будет вам счастье.
вобщем замешал я сейчас 48кг глимса в 15л в 45 литровом тазу на 1/2 конаты. Все влезло и размешалось довольно комфортно не считая брызг на штанах от подьема венчика. Правда потом я его не поднял ниразу, пришлось набекрень и разгонять ) сижу жду чтобы правило кинуть и подрезать если что
2 мешка по 25 кг наливного пола в бадье 45-50л влезают со свистом. даже 3 влезает но уже сильно близко к краю. Да и таскать бадейку не рекомендуется - треснуть может и треснет.
gans gr
Да спасибо, я слежу за вашими сообщениями в теме. все в общем по делу. Фракция у финишного геркулеса 0.6 я делал им одну комнату (заведомо налил воды на 0.5л больше. фото позже могу выложить. растекается он на 3+ но следы от валика и небольшая волна есть) что ж.. коридоры у меня не большие может и разорюсь на смесь подороже. Хотя насколько я с сравнивал параметры на мешках Геркулес и Ватери идентичные. У геркулеса даже вроде прочность выше (М200). Вопрос в скорее в пластификаторах и вообще в соблюдении технологии при производстве. В наших магазинах ни разу не видел Томзит - видимо у нас тут своя "монополия". Есть glims vetonit что-то еще.. геркулесом все завалено (я делал им стяжку крупный камешек 4-6мм песочек - стяжка вышла нормально!)
CO6AKA написал :
магазины, это розница, а они хотят продавать много, а это значит цена! томзит продается в специализированных фирмах, магазах, там где предлогается проф укладка напольных покрытий.
CO6AKA написал :
будет смешно, если ветонит (или кто другой), будет писать, что своиства просто в разы лучше чем у других!!!!!!
а следы именно из-за пластификаторов, чем меньше, тем проще смесь. даже у 3000 прочность не менее 20 МПа!
CO6AKA написал :
У Геркулеса можно брать только простые "непродвинутые" смеси, как-то: клей "универсальный", шпаклёвка гипсовая, стяжка для пола (ообычная, с крупным песком). Что касается остального - стараюсь не брать, т.к. не раз попадал именно на производственном браке. Конкретно по нивелирке: бывает раз нормальная, другой раз - трещит(усадка). У нас её никто не хвалит.
Грэй написал :
не совсем так, на самом деле по ГОСТу допускается усадка, многие производят по ТУ, и у смесей есть усадка, у некоторых она бывает и 2 мм, если смесь трещит и отлетает, то такую смесь надо применять именно на прочные основания. должна быть поверхностная прочность. трещит исключительно на слабоватых основаниях, у которых крошиться верхний слой (риц-тест). в принципе можно подготовить любое основание, но бывает необходимо шлифовать (сошлифовывать именно смлабый слой), иногда укрепляют грунтовками (проникающими, эпоксидными, спиртовыми), если не хочется заморачиваться, тогда необходимо брать смеси безусадочные (правда многие производители называют свои смеси так и при усадке в 1 мм, типа попадаем ведь в ГОСТ), или заливать в несколько слоев (чем тоньше слой, тем меньшее влияние оказывают на основание).
как то так.
большинство не дорогих смесей используют 0,63 песок, за счет него достигается не плохие показатели по прочности, да и по цене такой песок дешевле.
2gans gr
Основание я проверяю и готовлю всегда. А мы говорим о Геркулесе, который страдает нестабильным качеством.
Маленькая усадка или большая, вписывается в гост или нет - это для профессионала не проблема. Проблема возникает, когда ожидаешь одного, когда привык к одним параметрам продукта, - а время от времени получаешь совсем другие. Пусть даже если эти параметры будут лучше, чем обычно - это плохо.
Например. Одна бабушка всегда покупает у мясника ливерную колбасу по 3 рубля. Что там в этой колбасе? - шкурка, требуха всякая, и 20% печени ( 20% - 30% по госту...) - это для вкуса - чтобы не совсем противно было есть.
Однажды мясник решил сделать бабушке подарок и бахнул в колбасу 30% печени, соответственно, количество вонючей требухи уменьшил на 10%. Что сказала наша бабушка? - Она сказала : "милок, вчера колбаса была какая-то не такая, раньше была лучше!!!"
согласен, к сожелению не всегда и не всем удается поддерживать постоянное качество.
сам немного в теме, сырьё очень не стабильно, лаборатории многих производителей, имеют несколько вариантов рецептур (что бы "колбаса всегда была практически одинаковой"), но для этого необходим обязательный входной контроль!
вот тут я немного таблицу сделал для наглядности в принципе, меня на данный момент интересует Основит Т-45 и Т-46 и Ивсил Тай-Род 3 (в виду отсутствия у нас Томзита и Форбо). Что лучше использовать из этих 3х смесей? У нас ещё есть Литолив, но у них слишком высокая прочность... У Тай-Род 2 слишком долго надо ждать, когда схватится.
Предстоит заливать квартиру. Перепады не замерял, но, кажется, не менее 10 мм. Стяжка, в принципе, сделана нормально, не бунит, не пылит особенно, за исключением санузла (там - своя история)
Склоняюсь, в принципе, к тому, что б попробовать Т-46 (или Т-45) Ибо Тай-Род 3 уже пробовал
Mazur написал :
Или в Волгограде все такие глазастые
+1.
делал сравнение, получается так
старатели быстротвердеющие, основит Т45, ивсил 3 примерно одинаковы по работе и хар-м, немного отличаются по составу, и цена примерно одинакова.
основит т 46 будет покруче чем все.
тогда оки.
как раз грубый ровнитель, на площади белее 36 кв, делать компенсационный шов. все равно бы сделал по стыку помещений, хотя наверное вы будете делать в разные дни?
Только я не понимаю как при 2,5 литрах на 25 кг это может называться наливным полом.
gans gr написал :
Там под плитку и ламинат, так что шов будет под дверями.
у нас был семинар по наливным от Хенкеля... Там говорили, что неплохие смеси для этой ценовой категории...
gans gr написал :
а тогда и смысла заморачиваться с этой таблицей нет - ответ получен
Tile_EXP написал :
2.5л - это на 10кг. на 25 кг у разных производителей получается 5.5-7 литров. Вполне себе растекается, но не как вода конечно (как обычно это хотят представить в рекламе).
