ChVA написал : Ивсил мне по качеству показался значительно хуже чем даже Плитонит, тем более чем Ветонит.
Ха, да я работал и Плитонитом и Ветонитом. Да у них даже близких продуктов нет. Ну вы хотя бы интересовались тем что пишите.
12.07.2010 в 19:12:27
12.07.2010 в 19:23:27
Может МастерСити какие пробы проведет общедоступные по наливайкам?:)
Чтоб реальных аргументов услышать.
12.07.2010 в 19:30:24
Perfex написал : Может МастерСити какие пробы проведет общедоступные по наливайкам? Чтоб реальных аргументов услышать.
Хорошее предложение, но не думаю что МастерСити это осилит.
12.07.2010 в 22:08:20
2gans gr если честно - не понял фото в 79 посту :o
DenS00 написал : Цитата:Сообщение от gans gr в теме про глянец на наливаек есть ваша фота, где видно как кривовато это заливается. фракция наполните более грубая, и пр. так что не согласен с вами.
Ну Вы глазастый, я увеличил в разы и то ничего не нашел.
а что за фото? Можно глянуть? :o
всё в голове (с)
13.07.2010 в 12:31:11
koris65 написал : не понял фото в 79 посту
есть ГОСТ и европейские нормы на сухие смеси в том числе и на наливайки. одним из важных показателей явл растекаемость. по ГОСТу это кольцо,по европейским это конус. наливается определенный объем, и выливается на не впитывающее основание (в данном случае это пленка). в РФ дальше просто замеряется, по европейским проводится ракель - тест. т.е через 5-10 мин проводится ракелем в 2-х направдениях. тест пройден если смесь сровнялась, если остаются бороздки значит нет.
DenS00 написал : А можно результаты испытаний? Мне очень интересно с этой информацией поделиться с Ивсилом. Я просто с этим не встречался никогда, а раз пошла информация в "общий доступ" может я чего то не знаю. Поделитесь пожалуйста информацией, я им скину ссылочку на Ваше сообщение, думаю они с Вами тоже свяжутся. Ух, как будет интересно как все это завернулось )))))
да запросто, это каким законом запрещено испытывать и тестировать материалы? при желании на современом оборудовании вообще можно разобрать смесь на компаненты и с очень точным процентным отношением. другой вопрос что нет ни какого желания смотреть что там. повторюсь, в нормальной смеси европейского уровня порядка 20 составляющих. для теста проверяли только растекаемость, по результатам получили маркетинговые преимущества. могут доже позвонить или мне надо начинать бояться?
DenS00 написал : Ну бывает, когда основание плохо подготовят и мелкий мусор всплывает
и не про мусор говорил (это действительно ерунда. на хорошей наливайке, не ломается отражение от светильников (как зеркало), а там было видно преломление. ссылка на фоту
13.07.2010 в 21:55:26
gans gr написал : по европейским проводится ракель - тест. т.е через 5-10 мин проводится ракелем в 2-х направдениях. тест пройден если смесь сровнялась, если остаются бороздки значит нет.
Спасибо за ответ! А на 1м фото что за смесь? Количество выливаемой смеси не имеет значения?
gans gr написал : а там было видно преломление.
да, и хорошее преломление!
всё в голове (с)
14.07.2010 в 09:22:36
koris65 написал : Количество выливаемой смеси не имеет значения?
в РФ как уже говорил кольцо (оно больше чем конус) (но для чистоты эксперимента объем должен быть одинаков, размеры кольца прописанны в ГОСТе), конус тоже описан в евро норме (определенный объем и отверстие). короче все строго по размерам. в помещении (лаборатория) идеальные условия (температура и влажность), затворяется холодной водой (тоже измеряется), размешивается правда в небольших объемах, весы высокоточные (понятное дело лаба!). стол выставлен по уровню и пр.пр.пр. приборы обязательно проходят поверку. короче все серьезно. при необходимости можно поросить провести тестирование сторонней организацией, например Вакером, но не вижу необходимости. прочность там нормальная изгиб и т.д. я говорил про растекаемость, а это можно проверить просто на коленке.
koris65 написал : А на 1м фото что за смесь
Ивсил. на 1-й; 3-й и 6-ой
14.07.2010 в 17:06:17
gans gr написал : да запросто, это каким законом запрещено испытывать и тестировать материалы? при желании на современом оборудовании вообще можно разобрать смесь на компаненты и с очень точным процентным отношением. другой вопрос что нет ни какого желания смотреть что там. повторюсь, в нормальной смеси европейского уровня порядка 20 составляющих. для теста проверяли только растекаемость, по результатам получили маркетинговые преимущества. могут доже позвонить или мне надо начинать бояться?
Законом о недобросовестной конкуренции. Ведь если Боларс проведет испытания и скажет что Форбо хуже Боларса раз в 10-ть. Они же будут тоже правы?
gans gr написал : на хорошей наливайке, не ломается отражение от светильников (как зеркало), а там было видно преломление.
Интересный способ определения хорошей наливайки. Это точно надо в гост добавить. Юрий, Вы себя не дооцениваете. Вам как минимум место в министерстве светит. Такая светлая голова пропадает в половой теме.
14.07.2010 в 17:15:46
DenS00 написал : Ведь если Боларс проведет испытания и скажет что Форбо хуже Боларса раз в 10-ть. Они же будут тоже правы?
пусть пробуют!!!!! решает конечный потребитель. и повторюсь Форбо такого не говорит, говорю я, что некоторые смеси полный ацтоййййй.
DenS00 написал : Вам как минимум место в министерстве светит. Такая светлая голова пропадает в половой теме.
ничуть!!!! с этим без проблем. и самое главное, что получается!
14.07.2010 в 17:50:06
Поддержу gans_gr. Мне заливали IVSIL TIE Rod 3 и Глимс. Мастера одни и те же (плохи или хороши уже другой вопрос). Разница была заметна невооруженным взглядом: Глимс ровнее (лазерный уровень), более однородный цвет и структура, мастера говорят, что наливать легче (правда воды в глимс они лили чуть больше рекомендуемого).
По-видимому есть повторяющаяся проблема с IVSIL TIE Rod 3: на поверхности местами полимерная пленка, крупные куски нерастворившегося полимера на поверхности - отстают от общей массы, оставляют "язвы".
Рекомендованный gans_gr Форбо не пробовал, хотя жалею (уже поздно было, нельзя было его заливатьповерх IVSILа).
14.07.2010 в 18:06:24
dominician написал : Поддержу gans_gr. Мне заливали IVSIL TIE Rod 3 и Глимс. Мастера одни и те же (плохи или хороши уже другой вопрос). Разница была заметна невооруженным взглядом: Глимс ровнее (лазерный уровень), более однородный цвет и структура, мастера говорят, что наливать легче (правда воды в глимс они лили чуть больше рекомендуемого). По-видимому есть повторяющаяся проблема с IVSIL TIE Rod 3: на поверхности местами полимерная пленка, крупные куски нерастворившегося полимера на поверхности - отстают от общей массы, оставляют "язвы".
Это что очередной мульт мистера Юрия-аля-Форбо? Ну ладно, давайте знакомиться. Давайте свои координаты. Хотелось бы получить подтверждения Вашим словам. Надеюсь, Вы не будете как предыдущий опонент сразу отнекиваться и прятаться?
