Добрый день!
Для начала - спасибо участникам обсуждения за ссылку на этот форум!
Далее готов говорить, как официальный представитель компании IVSIL, раз уж здесь неоднократно упоминается наша продукция!
Считаю необходимым прояснить некоторые вещи и очень надеюсь, что это будет воспринято не как реклама, а как информация из первоисточника.
Итак, по порядку:
- По поводу «растекайки – нерастекайки»: наливной пол TIE-ROD-III является самонивелирующимся полом (это не миф), он действительно «должен сам встать в ноль» лишь с небольшой помощью сразу после заливки. При этом пол поддерживает очень высокий диапазон слоя нанесения при соответвующих условиях применения и подготовки основания и растекается при любой толщине заливки в пределах заявленного диапазона. В случае, если возникают сомнения в качестве того материала, который Вы используете, либо нужна консультация любого характера, Вы всегда можете обратиться на телефон технической поддержки (495)363-73-40. Практика выезда на объект, вне зависимости от его размера и количества используемого материала также является для нас абсолютной нормой! В сложных ситуациях, если причины происходящего невозможно уточнить по телефону, мы выезжаем на место в течение (максимум) суток с момента обращения. Далее – по сути: мы производим очень большое количество этого наливного пола. Можете мне верить или отнестись к моим словам с ухмылкой, но по опыту, в 99% случаях обращений с подобными вопросами речь идет именно либо о неправильном приготовлении раствора, либо о ненадлежащих условиях заливки и обработки. Увы, но любые наливные полы – не настолько простые материалы, как может показаться на первый взгляд. Существует огромное количество подводных камней, которые на упаковке не опишешь. Их понимание приходит только с опытом. И ни один производитель, даже с самым звучным именем не согласится с утверждением «новичок лучше профи». Точнее будет сказать, что не каждый профи на самом деле им является. Я заранее извиняюсь за длинный текст, но, надеюсь, что после моего объяснения вы поймете в чем соль. Далее – подробнее, по затронутым темам (к сожалению, тема большая и отдельные цитаты авторов выхватывать будет трудно, поэтому просто пройдусь по темам, которые так или иначе звучали здесь):
- Про бугры, игольчатый валик и быстротвердеющие полы (Если кто-либо использует не наши полы, но похожие или аналогичные, также просьба обратить внимание на эту часть):
В чем, собственно, суть? TIE-ROD-III – БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ПОЛ. При условии нормальных температур по нему уже через 4 часа можно ходить! При этом сегодняшняя жара создает массу дополнительных проблем. Мало того, что неопытные строители зачастую раскатывают валиком быстротвердеющие полы до бесконечности и, само-собой, продолжают это делать даже в тот момент, когда пол уже начинает схватываться (причина появления подобных «бугров» в 90% случаев - именно в этом!). Далее - элементарный пример – в такую жару, как сейчас, просто не найти помещения, где температура ниже тридцати, как положено. Наличие кондиционера на стройплощадке – случай просто фантастический! Соответственно (увы, чудес не бывает!), В БОЛЕЕ ЧЕМ 30-ГРАДУСНУЮ ЖАРУ СРОКИ СХВАТЫВАНИЯ ЛЮБОГО ПОЛА и любой строительной смеси ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БУДУТ ОЧЕНЬ РЕЗКО СОКРАЩАТЬСЯ, что и приводит к дополнительным проблемам. - Про маяки для наливных полов: Маяки используются только для составов, не обладающих полноценными свойствами самонивелирования / самовыравнивания. Для наливных полов маяки не нужны. Суть в том, что, конечно, если есть желание, вы можете их поставить (соблюдайте герметичность, иначе пол будет выливаться через щели), но это лишние затраты, время и, как правильно было здесь замечено - лишний слой нанесения, «съедающий» высоту помещения. Если Ваш наливной пол не растекается, повторюсь - обращайтесь в службу техподдержки производителя, требуйте выезда на место, если это необходимо. На сегодняшний день ничего лучше не придумано!
- Про жару и растекаемость наливных полов: Большинство любых продуктов изготавливается для круглогодичного применения. При этом ни для кого не новость, что растекаемость любой смеси, в отличие от многих других свойств, очень сильно зависит от дозировки воды. Для того, чтобы отрегулировать свойства материала в зависимости от условий применения, температурных и влажностных отклонений и минимальных отклонений от эталона, на любом мешке с сухими смесями вы найдете рекомендуемый диапазон для перемешивания с водой. Не точное значение, а именно диапазон пропорции смешивания от.. и до.. Мы не рекомендуем превышать указанные на мешке пропорции, но действовать в рамках указанных диапазонов затворения воды не только можно, но и нужно! Увы, если опыта подобного рода немного, определить «на глаз», насколько состав готов к применению, не всегда представляется возможным. В частности, для того, чтобы наливной пол хорошо растекался, он должен выглядеть почти как вода. Опытный специалист уже в емкости для замешивания поймет, будет этот пол растекаться или его поведение будет довольно «ленивым». Практика показывает, что в летние месяцы, а в особенности в период затяжной жары, работает исключительно верхний диапазон пропорции смешивания сухой смеси. Т.е. максимально допустимое количество воды на мешок сухой смеси. В период высокой влажности или в прохладную погоду – диапазон ближе к нижнему. Наглядный пример из практики – здесь: Конечно, это не очень приятное сообщение для нашего форума, но что поделать – какое есть! Мы не удаляем с форума ничего, кроме откровенной рекламы. Суть в том, что указанная проблема – идентичная, что в тему растекаемости, что по отношению к «буграм». Вердикт после выезда на место (как и в подавляющем большинстве случаев) – наливной пол полностью соответствует своим заявленным характеристикам!
- Про грунтование и дополнительные меры летом: Не буду надоедать набившими всем оскомину фразами, что в случае с полами грунтование – обязательно. Без грунтования любой пол (не только IVSIL) работать просто не будет! Более того, в период экстремально высоких температур, как сейчас, зачастую даже обычным грунтованием поверхности не обойтись. Если Вы решили производить работы при температуре выше 30 (что крайне не рекомендуется!), мы настоятельно рекомендуем дополнительно к грунтованию активно смачивать поверхность основания при проведении работ.
- По поводу сообщения от tarasover (Москва) на тему «купился на рекламу IVSIL»: Готов официально заявить, что ни одна рекламная кампания на тему наших наливных полов, ровнителей или стяжек в последнее время (год, полтора, как минимум), на территории Москвы и Московской области не проводилась. Ни на радио, ни на ТВ, ни на внешних рекламных носителях наши полы в Москве видеть этот человек не мог. Скорее всего, с кем-то спутал. Делайте выводы сами – доверять или не доверять мнению этого (несомненно) уважаемого участника обсуждения.
- По поводу разницы в поведении материалов на разной площади заливки: Для наливного пола не имеет значения, на какой площади ему предстоит работать, на малых или больших площадях. В любом случае, если наливной пол выдерживает заливку на 5-8 кв.м площади, с 20 метрами он (любой пол, не только IVSIL) справится точно также. Для однородности слоя нанесения большие площади лишь рекомендуется разделять на участки и ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ НЕПРЕРЫВНЫМ ЦИКЛОМ, конвейером из 3 человек, которые работают на приготовление раствора и заливку пола без остановки. В этом залог удачной заливки на большой площади для абсолютно любого пола. А особенно – для быстротвердеющего! Для такого рода материалов (и тем более - в период высоких летних температур) остановка на перекур и чаепитие, либо попытка залить большие площади в одиночку, будет означать одно – неровности на поверхности будут, от них не уйти! Есть ли решение? Конечно! Хотите проводить работы в более спокойном режиме – пожалуйста, нет проблем! Работайте с полами, имеющими обычные, или более длинные сроки схватывания!
- Про общие моменты: Я постарался описать основные темы, на которые стоит обращать внимание прежде всего. Если что-то упустил (при этом хорошо уже, что у Вас хватило терпения дочитать до этого места) – готов ответить дополнительно, спрашивайте! В общем и целом, к сожалению, наши специалисты не могут, конечно, присутствовать при всех приготовлениях и заливке наших полов. Хоть мы и стараемся делать это не редко. Но мы настоятельно рекомендуем включать здравую логику при использовании любых строительных смесей особенно в длительные период невероятно высоких температур во всех городах. А также в случае с наливными полами, одной из самых сложных групп материалов. Современные технологии созданы для удобства, комфорта и гарантированного результата лишь при разумных условиях их применения!
Еще раз прошу простить меня за столь длинное сообщение, надеюсь, что оно было оправдано. И еще раз настоятельно рекомендую сомневающимся – обращайтесь к производителю, не стесняйтесь этого делать! В конце концов, если мы действительно произвели брак – мы ответим за это, в том числе и финансово! Если нет, то как минимум проконсультируем, как лучше отработать тот или иной этап работ в той или иной ситуации.
Спасибо за внимание, с искренним уважением ко всем участникам форума,
Владислав, компания IVSIL!
