а без нарушения технологии ничего похожего нет???
13.01.2013 в 00:03:03
13.01.2013 в 00:32:17
14.01.2013 в 02:23:49
Как считаете пульт необходим Bosch GSL 2 Professional или баловство ?
14.01.2013 в 21:10:13
Приветствую.Надо заливать наливной пол от 3 мм. до 6-7 мм под пробковое клеевое покрытие.Насколько я понял получаемая поверхность не предназначена оставаться непокрытой половым покрытием. Сколько примерно максимум времени можно не наклеивать пробку,с тем расчётом чтобы не испортилось качество выровненной поверхности (спрашиваю на тот случай если вдруг получится неувязка по срокам завершения основного объёма работ перед поклейкой).
14.01.2013 в 23:30:25
кстате проблемный слой 3-7 мм. (для витонита 3000 уже многовато да и дороговато а для остальных маловато) Мне нужно 5 мм ничего кроме ивсил тарод 2 не нашел
14.01.2013 в 23:59:43
VaLLeon написал : Приветствую.Надо заливать наливной пол от 3 мм. до 6-7 мм под пробковое клеевое покрытие.Насколько я понял получаемая поверхность не предназначена оставаться непокрытой половым покрытием.
Ну, почему. Есть цементные выравнивающие массы, которые позволяют эксплуатировать полы вообще без покрытия. Через трое суток накройте выравнивающий слой чистой полиэтиленовой пленкой и большими листами толстого картона из под бытовой техники, в которых нет металлических скрепок (они видны и их нужно вытащить), склеенных пластиковым скотчем. По такому полу можно ходить и продолжать отделочные работы пока этот выравнивающий слой будет набирать прочность.
VaLLeon написал : Сколько примерно максимум времени можно не наклеивать пробку,с тем расчётом чтобы не испортилось качество выровненной поверхности (спрашиваю на тот случай если вдруг получится неувязка по срокам завершения основного объёма работ перед поклейкой).
Пешеходные нагрузки по слою выравнивающей массы через столько, сколько пишет изготовитель. Для большинства европейских обычно с гарантированным запасом хватает 2 суток. Что касается приклеивания пробки, то здесь точно также необходимо читать требования к основанию. Например, если требуется определенная прочность типа 20 МПа и объемное содержание влаги не более 3%, то соответственно для многих европейских материалов (Thomsit, Ultraplan) это 7 суток, и еще можно подождать неделю на всякий случай. Удачи :)
15.01.2013 в 15:20:31
тут видео посмотрел, не могу удержаться, что б не показать, хотя к нивелиркам никакого отношения не имеет )) напольная венецианка!
всё в голове (с)
15.01.2013 в 15:34:30
:applause:
15.01.2013 в 19:55:57
osetro написал : Мне нужно 5 мм ничего кроме ивсил тарод 2 не нашел
ну и как,ровно получилось,какой перепад по уровню?
16.01.2013 в 10:07:31
Доброго дня всем! Наконец-таки мне залили полы в комнатах. Но возникла проблема...Хочу проконсультироваться перед общением со строителями... Заливали Форбо-976. Основание-сухая стяжка Knauf, сверху прикрепили фасадную сетку скобками, прогрунтовали грунтовкой 044-й. Смесь рассчитывали на слой 8мм. Вчера (4-й день, как залили) обнаружила по одной нитевидной трещины в обоих комнатах.... В одной комнате совсем небольшая (около полуметра), а в другой - вдоль всей стены на расстоянии около полуметра. Вот фото, правда с телефона, и на близком расстоянии.
Что можно с этим сделать теперь?
16.01.2013 в 23:17:14
Selemonovich написал : Заливали Форбо-976. Основание-сухая стяжка Knauf, сверху прикрепили фасадную сетку скобками, прогрунтовали грунтовкой 044-й.
То есть скобами они крепили пластиковую сетку (вы её назвали почему-то "фасадной") к листам ГВЛ? :confused:
Selemonovich написал : Вчера (4-й день, как залили) обнаружила по одной нитевидной трещины в обоих комнатах....
А Форбо-976 допускает использование по деформирующимся и гипсовым основаниям?
Selemonovich написал : Что можно с этим сделать теперь?
Объсните, пожалуйста, а для чего вы по полам КНАУФ применяли эту выравнивающую массу?
