17.01.2013 в 00:01:58
Developer написал : Объсните, пожалуйста, а для чего вы по полам КНАУФ применяли эту выравнивающую массу?
тоже такой вопрос возник. у нас как-то было: после демонтажа стен (перепланировка) выяснилось, что полы в разных комнатах были на разном уровне - там протягивали нивелиркой
всё в голове (с)
17.01.2013 в 02:19:42
Подскажите перед заливкой пол надо грунтовать и бетоноконтактом промазывать или достаточно грунтовкой пройти ?
17.01.2013 в 08:25:28
Selemonovich, трещины возможны при тонком слое нивелирки и подвижки листов (ЭП). если нет отслоения от ЭП, забейте на трещину.
Developer, 976 безусадочная масса, поэтому можно на все. в теме был отчет, заливали и на вспенненую подложку по матам ТП (правда в таком случае получается плавающий слой и он должен быть способным нести нагрузку (не мене 15 мм))
genchik, БК это тоже разновидность грунтовки. БК применяется для не впитывающих поверхностей. если основание впитывающее и если оно еще и с не достаточной прочностью, то от БК категорически отказаться (имхо). полно грунтовок универсальных которые позволяют работать и по не впитывающим поверхностям. многие не считают за квадратный метр а смотрят за цену банки, это не правильно, чаще всего европейские грунтовки концентрированны и на метр выходят дешевле чет не дорогие.
17.01.2013 в 10:45:46
genchik, какое основание необходимо выравнивать?
17.01.2013 в 11:42:33
Developer написал : Developer
, сетка была армирующая для фасадов. А заливали, чтобы выровнять для приклеивания инженерной доски.
gans gr, ЭП - это. как понимаю, листы ГВЛ? А отслоение как определить?
17.01.2013 в 12:13:23
Selemonovich, да, ЭП это элементы пола (скеенные между собой листы ГВЛ со смещением). определяется простукиванием, рядом с трещиной, если отслоилась от ГВЛ, то будет бухтеть. судя по вашей фото отслоения не должно быть (но лучше проверить).
17.01.2013 в 14:04:19
gans gr, спасибо! буду стучать...
17.01.2013 в 14:07:33
koris написал : что полы в разных комнатах были на разном уровне - там протягивали нивелиркой
Что такое нивелирка? Какие именно это смеси? Технология нанесения - разравнивание правилОм? Допустимая толщина такого слоя?
17.01.2013 в 14:40:42
gans gr написал : genchik, какое основание необходимо выравнивать?
Дом новостройка голая , пол бетонная плита .
17.01.2013 в 16:02:35
Solovey написал : Что такое нивелирка? Какие именно это смеси?
самонивелирующиеся, самовыравнивающиеся, наливные полы и тд
Solovey написал : Технология нанесения - разравнивание правилОм?
правильная технология - в начале темы описана, вроде... грубо: грунтуется, наливается, разравнивается с помощью ракли (шпателя) и валика. если нужно сделать локальное выравниание , скажем, ямки - то можно правИлом на сдир...
Solovey написал : Допустимая толщина такого слоя?
у каждой смеси - свои толщины, если правилом на сдир - от нуля
всё в голове (с)
