gans gr
gans gr
17.01.2013 в 16:31:39
genchik, впитывающее основание, прочное, можно любую грунтовку в том числе и БК. главное что бы подходила под нивелирующие массы (было написано).
koris
koris
Волгоград
17.01.2013 в 16:35:18
gans gr, Привет! как тебе видео: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92052&page=30&p=3563375&viewfull=1#post3563375
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
17.01.2013 в 17:00:11
привет! прикольная полимерка :). накосячил чуток с шпатлеванием стыков, но толщина осталась практически вровень с плиткой. эпоксид быстрый сделали и аккуратный руки не испачкал ;) а так накатной полимерный пол получился. крокодила классно сделал.
koris
koris
Волгоград
17.01.2013 в 17:02:19
gans gr написал : эпоксид быстрый
там эпоксид - только финишное покрытие, вроде
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
17.01.2013 в 17:18:21
эпоксид 2-к ремонт. паста 1-к защита 2-к эпоксид. завтра гляну что говорит сам производитель. :)
koris
koris
Волгоград
17.01.2013 в 17:24:03
gans gr, посмотрел, там не написано, какой материал: http://narod.ru/disk/58040173001.79a33a60f3e8cbb77b281cadd96f1db9/Loggia%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B.rar.html
gans gr написал : что говорит сам производитель.
какой?
всё в голове (с)
MVN
MVN
17.01.2013 в 18:52:24
gans gr, подскажите пожалуйста, как все же определить впитывающее или не впитывающее основание и какая нужна грунтовка ?
В частности у меня имеется бетонная ( именно бетонная, отлитая на заводе, и весьма вероятно с жирной поверхностью) плита сантехкабины, поверхность гладкая (чуть ли не блестящая)и прочная. Раньше был уложен керамогранит на слой клея ~20 мм , который благополучно отвалился , слой клея тоже без особого труда я сбил перфоратором. В итоге мне открылась описанная выше поверхность. Если ее потравить химией, типа Химфрез, то поверхность становиться ощутимо шершавой. Собираюсь заливать 976 смесь ( поднять на 16-18 мм , а дальше керамогранит на тонкий слой клея), 044 грунтовку жаба задушила покупать - там 10 литров , а у меня площадь чуть меньше 3 кв.м, там где покупал смесь ( спасибо за наводку) посоветовали Плитонит Грунт Супер Контакт. Так же в наличии есть грунтовка Semin Prim-SM. Чем больше читаю , тем больше в сомнении - чем же грунтовать. Посоветуйте как быть. Химия для травления бетона имеется (заодно и обезжирить поверхность) и есть возможность все хорошо промыть после химии Спасибо.
Грэй
Грэй
17.01.2013 в 21:07:17
MVN написал : как все же определить впитывающее или не впитывающее основание
вылить полстакана воды и смотреть: если вода впитывается - значит, основание впитывающее; если нет, то выходит, что невпитывающее)))
MVN написал : Химия для травления бетона имеется (заодно и обезжирить поверхность
возможно что у вас бетон промаслен. Такое бывает иногда. используйте химию, это наверняка. п.с. Ещё можно болгаркой зашероховатить, алмазным кругом, увас ведь всего-то три квадрата!
MVN
MVN
17.01.2013 в 22:50:32
Грэй написал : вылить полстакана воды и смотреть:
:)Ну лужица стоит какое то время , и вот не пойму - то ли впитывается, то ли испаряется :) , блин , как бы это померить более научным способом ? :) Например как нить так: 100 мл воды , исчезло меньше чем за 5 минут - впитывающая, больше 10 минут - не впитывающая, просто испарилось :) А то весь мозг сломал ..:) Еще часто проскакивает мнение что бетоноконтакт - гуано, и если можно без него - лучше без него.
Грэй написал : Ещё можно болгаркой зашероховатить, алмазным кругом
Круга нет, пылить не хочется, зато химии полно и пылеводосос есть ... Но если гуру утверждают, что лучше зашероховатить, то так и сделаю, ибо этот санузел мне уже сниться начал :) Спасибо.
Developer
Developer
17.01.2013 в 23:54:58
gans gr написал : 976 безусадочная масса, поэтому можно на все.
На немецком сайте такой выравнивающей массы не нашёл. К тому же вы не сказали, что она
  1. армирована волокнами;
  2. что её можно использовать по деформирующимся основаниям.
Этот момент более существенный, чем возможность использования по гипсовому основанию.
gans gr написал : в теме был отчет, заливали и на вспенненую подложку по матам ТП (правда в таком случае получается плавающий слой и он должен быть способным нести нагрузку (не мене 15 мм))
Бесполезный отчёт. О бесполезной трате материала.
gans gr написал : многие не считают за квадратный метр а смотрят за цену банки, это не правильно, чаще всего европейские грунтовки концентрированны и на метр выходят дешевле чет не дорогие.
Концентрированные грунтовки позволяют меньше перевозить и хранить канистр на объекте, а также подбирать степень разбавления в зависимости от основания. Вот и всё. По европейским материалам, сделанным в России тоже никак не получается дешевле за 1 м2, чем за чисто российские материалы. Даже "обычные" акриловые грунты c учетом того, что для некоторых оснований можно разводить 1:1. Люди платят за качество, которое как и доля сухих веществ постоянное в отличие от всяких грунтов типа "Снежка-Хуежка".
Developer
Developer
18.01.2013 в 00:03:36
MVN написал : Ну лужица стоит какое то время , и вот не пойму - то ли впитывается, то ли испаряется , блин , как бы это померить более научным способом ?
Этот "советчик" просто слышал звон да не понял где он. Не нужно выливать воду из стакана в виде лужи. Что вы там увидите под слоем воды? Потемнение? Налейте воду в ладонь и бросьте на основание. Если крупные капли впитались в течение 5 минут, то основание хорошо впитывает воду. Если они продолжают оставаться на поверхности, то оно плохо впитывает воду.
MVN написал : Круга нет, пылить не хочется, зато химии полно и пылеводосос есть ... Но если гуру утверждают, что лучше зашероховатить, то так и сделаю, ибо этот санузел мне уже сниться начал
Шерохование бетона не делается корундовыми кругами типа лепестковых. Это делается алмазными шливовальными чашками. Да, так вы можете удалить этот слой, но просто будет много пыли. В закрытом помещении (проклейте бумажным скотчем все щели, закройте вентиляционное окошко чем-нибудь) и при вашей площади эта работа делается очень быстро. Вам нужны: защитные пластиковые очки закрытого типа (продаются в ОБИ, Леруа Мерлен), качественный одноразовый респиратор (типа 3М продается в Восток-Сервис) и алмазная шлифовальная чашка типа "турбо" на 125 мм. Опять же, если вы говорите, что состав, который вы используете удаляет этот разделитель на полу до бетона, то зачем вам это нужно? У качественных европейских материалов адгезия даже к гладкому бетонному (чистому) основанию хорошая.
