01.10.2013 в 23:38:17
gans gr написал : во, ваще кто то видео залил
о, звезда ю-туба! )))
gans gr написал : значит действительно хорошую грунтовку делаем.
ещё бы и продавали хорошо... в смысле - везде :p
Юра, а полимерные наливные полы - это что? :o Как я понимаю, есть цементные, полимерные и эпоксидные? Так?:o
всё в голове (с)
02.10.2013 в 08:45:37
koris, ага :o. Сергей не сыпь мне соль на раны, задрали босы со своей "политикой", и виденьем мира. есть финишные цементные наливайки, есть полимерные (к ним относятся и эпоксидные и есть еще и полиуретановые). у на с Европе также производятся наливайки полиуретановые, которые не являются финишными.
02.10.2013 в 23:32:25
gans gr написал : Сергей не сыпь мне соль на раны
ладно, не буду
gans gr написал : , задрали босы со своей "политикой", и виденьем мира
ну, тут уже ничего не поделаешь
gans gr написал : есть финишные цементные наливайки, есть полимерные (к ним относятся и эпоксидные и есть еще и полиуретановые).
спасибо!
кстати, нарыл вот это:
всё в голове (с)
03.10.2013 в 13:44:21
полимерные полы еще могут быть с большим содержанием цветных песков и связующим эп или пу. прозрачные эп (это про то что в теме 3д полы обсуждали). по применению ничего сложного, а вот по химии есть траблы, т.к. высокие требования по уф стойкости (что бы не желтили)
03.10.2013 в 23:40:12
gans gr написал : по применению ничего сложного
мне кажется, это посложнее цементного наливного будет ))) кстати, не совсем понятна разница между ЭП и ПУ... Ну, за исключением, что ЭП - прозрачна...:)
gans gr написал : прозрачные эп
а попробовать-то хочется )))
всё в голове (с)
04.10.2013 в 15:04:34
ничего подобного, в материалах замедлители, те же 30 мин однозначно есть, перемешиваются (они все 2-к), толстослойные выливаются, распределяются раклей, резиновой шваброй и прокатываются игольчатым валиком (валики рекомендуют специальные в этой теме давно выкладывал фото) но из-за цены часто используют обычные, а это не совсем хорошо (если не достаточно качественно ухаживают, то при истирании верхнего слоя (царапанья) поверхность заметно рябая). тонкие полы (и такие есть) ваще наносятся валиком (как краской). ЭП химически стойкие, более жесткие (хотя эластичностью некоторой обладают) более износостойкие, устойчивы к воде и т.п. ПУ эластичные (предпочтительней на изгибаемых поверхностях). а прозрачные я показывал столешницу вроде. есть и ПУ и ЭП прозрачные, с ними один косяк нет 100% уф стойкости.
07.10.2013 в 14:10:14
Нужно ли отключить батарею отопления перед заливкой самовыравнивающейся смеси?
07.10.2013 в 14:25:27
мне больше Глимс нравится
08.10.2013 в 09:54:45
Howlin, не обязательно, если они не в полу (ТП)
08.10.2013 в 10:19:50
gans gr, спасибо.
09.10.2013 в 10:10:29
люююдиии!!! Мастера, то есть! Сегодня наконец-то приедет мастер с уровнем для подсчета мм/см и кол-ва материала. Они работают с Унис Горизонт (какой именно из 3х еще не знаю). Грунтовать полы говорят каким-то бетоноконтактом, а я уже была настроена на церезит СТ17. Полы от застройщика на плите есть черновая стяжка, по периметру торчит порой демпферная лента (ну, я так думаю). Сама стяжка из чего-то с добавлением пенополистирольных (пенопластовых?) шариков размером где-то в 1мм. еще имеются пятна на стяжке, возможно от штукатурки/шпатлевки. С ними что делать - наждачкой пройтись? И ямки (сами уже наделали ножкой от стремянки) глубиной до 1см где-то - их заделать нужно будет или горизонтом все заровняется?
Действительно ли нужен бетоноконтакт? Или достаточно грунтовкой глубокого проникновения? И нормальная ли смесь горизонт унисовский?
09.10.2013 в 10:40:09
Cosharel написал : Полы от застройщика на плите есть черновая стяжка, по периметру торчит порой демпферная лента (ну, я так думаю). Сама стяжка из чего-то с добавлением пенополистирольных (пенопластовых?) шариков размером где-то в 1мм.
сюда БК нафик не нужен!:nо:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
09.10.2013 в 10:46:09
а Церезит СТ17 подойдет? Может из Униса того же что-то есть, раз они Унисом работают по заливке? Спрашиваю, чтоб к вечеру подготовленной быть :)
09.10.2013 в 10:50:00
Cosharel написал : Церезит СТ17 подойдет?
Я им грунтовал перед заливкой. Все нормально. А БК применяют для гладких невпитывающих поверхностей.
