18.01.2013 в 23:44:10
koris написал : в чём состоит идиотизм?
По гипсовому основанию использовать цементную выравнивающую массу.
koris написал : почему же неграмотными? Вы слово "сленг" (или "жаргон") слышали?
Это дебильный неоднозначный сленг. Он заказчиков и покупателей вводит в заблуждение. Если ещё вопросы остались, то пишите их в техподдержку ХЕНКЕЛЬ.
koris написал : где Вы про это прочитали? Про инструмент Форбо впервые слышу от Вас
Читайте что я ответил gans gr. ;)
koris написал : наверное, Томзитом и Мапеи ?
Я рекомендую те выравнивающие массы, которые удовлетворяют требованиям проекта и доступны. Разумеется, только качественных европейских изготовителей. В основном Thomsit и Ultraplan.
18.01.2013 в 23:47:12
koris написал : наливаем 6,5 литров
очень жалею что поверил инструкции а не своим глазам, думаю если бы налил 6,5 результат был бы лучше, очень жаль конечно
koris написал : что в качестве финиша будет на полу?
ламинат, сейчас на поверхности в середине комнаты бугор к краям впадины перепады 4-5 мм, ламинат как качели будет если не выровнить, так что скажете по поводу разбавить пожиже волму чтобы потоньше залить сами впадины, пройдет такой фокус?
18.01.2013 в 23:47:52
llaiii написал : то что пол потеряет в прочности - пусть, л
если очень сильно увлечетесь водой--быть беде--смесь расслоится,растрескается и при тонкослойном нанесении может раскрошиться как яичная скорлупа
llaiii написал : так что скажете по поводу разбавить пожиже волму
у волмы из сыпучек только волма-слой нормальная смесь имхо
18.01.2013 в 23:52:20
llaiii написал : так что скажете по поводу разбавить пожиже волму чтобы потонще залить сами впадины, пройдет такой фокус?
лучше Ивсилом, хоть у Вас на него уже аллергия... кстати, вот результат заливки Ивсилом Тай-Род 3 (правИло 3 м): НО! заливалось по натянутой леске, и воды - 6,5 литров на мешок.
всё в голове (с)
18.01.2013 в 23:52:23
аптекарь написал : если очень сильно увлечетесь водой--быть беде--смесь расслоится,растрескается и при тонкослойном нанесении может раскрошиться как яичная скорлупа
учту, интересно только что значит сильно увлечься), к примеру волма невелир эта по инструкции растворяется 6,5-7л воды, в ролике сказали что при необходимости можно добавить если к примеру вместо положеных 7 литров бахнуть туда 8?
18.01.2013 в 23:56:23
пробовали наливать на литр больше - на стОит этого делать )))
аптекарь написал : у волмы из сыпучек только волма-слой нормальная смесь имхо
не только... Шов, плиточный Керамик Плюс и тд... Наливайками не пользовался...
Developer написал : По гипсовому основанию использовать цементную выравнивающую массу.
на семинаре по Томзиту говорили про ангидритное основание и что на него можно наливать наливные смеси... никаких запретов по этому поводу не было...
всё в голове (с)
18.01.2013 в 23:56:41
koris написал : лучше Ивсилом, хоть у Вас на него уже аллергия... кстати, вот результат заливки Ивсилом Тай-Род 3 (правИло 3 м): НО! заливалось по натянутой леске, и воды - 6,5 литров на мешок.
да действительно аллергия, сегодня утром сильно расстроился, но что делать придется еще разок попробовать, от волмы тогда отказываюсь, хватит экспериментов.
6,5 литра на мешок это нормальное состояние смеси как я понял, как думаете если 7 литров влить не потрескается? деньги есть еще куда потратить, хочется слой потоньше сделать
18.01.2013 в 23:58:34
llaiii написал : как думаете если 7 литров влить не потрескается?
вот было:
koris написал : пробовали наливать на литр больше - не стОит этого делать )))
всё в голове (с)
19.01.2013 в 00:03:03
koris написал : вот было:
понял), подскажете еще если не сложно, при разведении 6,5 литрами какой минимальный слой даст действительно ровную поверхность? поверхность довольно бугристая перепады максимум 5мм гдето, чтобы опять не обжечься с повторением рельефа стяжки
...да и что значит "НО! заливалось по натянутой леске", можно поподробней технологию?
19.01.2013 в 00:11:16
llaiii написал : заливалось по натянутой леске", можно поподробней технологию?
здесь gans gr выкладывал фото... вкручиваются саморезы в пол, по ним натягивается леска на уровне нужной высоты пола, по ним потом и заливается всё это... получаются как бы маячки...
llaiii написал : при разведении 6,5 литрами какой минимальный слой даст действительно ровную поверхность? поверхность довольно бугристая перепады максимум 5мм гдето,
должно быть нормально... только не забудьте загрунтовать...м-м-м... а сколько времени прошло после заливки первой? и вообще - как Вы заливали? Какая площадь?
кстати, как-то выравнивал такую стяжку: тоже использовал леску и Тай-Род 3. до бугра немного не доходил при заливке, потом центр протянул правилом...
всё в голове (с)
