Solovey
Solovey
10.01.2013 в 13:10:54
Уважаемые, подскажите каким материалом мне воспользоваться?
Дано:
  • стяжка от строителей, не знаю из чего. пылит, но не сказал бы что очень сильно
  • лазерным нивериром посмотрел, перепад по всей квартире около 2см. бугров нет, есть ровный уклон толи к фасаду дома, то ли к коридору - уже не помню
  • комнаты будут ламинат, коридор и кухня плитка
Вопросы:
  • можно ли выровнять саморастекайкой + игольчатый валик, или надо делать по маякам?
  • какой материал выбрать для заливки? (слой 0-25мм, ну или 10-40мм например)
  • что делать с нынешней сяжкой (удалять ее не хочу) - читал что грунтовками обрабатывать ее не надо, а лучше пролить раствором ПВА с водой (только пропорцию не помню, кто-то на форуме указывал)
Developer
Developer
10.01.2013 в 23:29:27
gans gr написал : могу выложить фото из презинтаций хенкеля, где наливайка отлетает. или вы думаете, требование по прочности к выравниваниеваему основанию от балды придумано?
Где я говорил, что требования к основанию не важны? Читайте внимательнее.
gans gr написал : тут не умничают а высказывают мнения а так же делятся опытом работ.
Я не знаю, какой у него там опыт, но он - халтурщик. Это следует из его вредных советов.
gans gr написал : а что касается составов наливаек, так и у хенкеля в том числе в составе присутствует гипс, и как только видете надпись для внутренних работ, значит он там есть однозначно.
Почему обязательно гипс? Есть другие виды минеральных добавок (и не только минеральных) в цементные смеси, которые снижают усадку или вызывают расширение. Европейские изготовители, например, SIKA и MAPEI даже выпускают их отдельно. "Для внутренних работ" - это совсем не показатель, что там обязательно гипс. На улице ("для наружных работ") - там просто требования выше, в частности, тот же дождь или уличная вода могут содержать всякие сульфаты, масла, не говоря уже про морозостойкость.
Solovey написал : Вопросы:
А какое финишное покрытие вы планируете?
Solovey написал :
  • что делать с нынешней сяжкой (удалять ее не хочу) - читал что грунтовками обрабатывать ее не надо,...
Если пылит, значит непрочная - следовательно, нужно удалять все непрочные участки механически, удалять пыль, стяжка должна быть сухой, и грунтовать специальным глубокопроникающим упрочняющим грунтом. Как правило, такие выпускают только импортными изготовителями и они в несколько раз дороже, чем обычные грунты, но в Москве такие купить в розницу можно.
Solovey написал : а лучше пролить раствором ПВА с водой (только пропорцию не помню, кто-то на форуме указывал)
Это вам какой-то идиот или халтурщик посоветовал. Удачи :)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
11.01.2013 в 00:11:11
Solovey написал : Дано:
Я Вам посоветую оставить как есть и радоваться жизни - у вас нормальная поверхность под перечисленные покрытия.Пропылесосить и Обильно прогрунтовать!
11.01.2013 в 00:55:25
Доброй день всем! Может кто поможет?! Проблема в следующем: Комната 15кв.м. перепады стяжки к центру комнаты около 5-10 мм. На прошлой неделе пробовал залить пол Glims SL (6 мешков). По стенам заранее поставил метки уровня будущего пола. Работали вдвоем с отцом: я раскатывал и выливал, он наводил (ведро 25л, всего было 6 замесов). Еще когда первое ведро вылил, мне показалось густовата, очень плохо растекалась, как сметана. Сначала растаскивал шпателем, потом катал валиком. Когда же последнее ведро вылили (минут через 15 после начала), вернулся к первой точке прокатывать, но там уже была очень густая масса и прокатке не поддавалась. В итоге по краям где стояли метки +-2мм перепады идут (хотя бы так), а в центре так и осталась яма около 10мм. Какую смесь посоветуете? Хочется что бы растекаемость была хорошей, примерно такой http://www.youtube.com/watch?v=dRBDpm2GtYQ.
пришелец
пришелец
11.01.2013 в 01:51:00
Solovey написал :
... ой не морочь себе голову всякими наливными полами по 200 , 350 , 600 рублей купи плиточный клей по 150 рублей разведи до нужного состояния , - залей и раскатай
Solovey написал :
  • залей пару раз разогретой олифой потом бл только перфоратором можно продолбить
genchik
genchik
12.01.2013 в 00:50:26
Всем привет ! Посмотрел несколько видео о заливайке -саморастекайке . Возник вопрос когда выливаешь растекайку ,обязательно шпателем ее разравнивать или нет ?
koris
koris
Волгоград
12.01.2013 в 00:53:03
Обязательно
всё в голове (с)
12.01.2013 в 07:15:16
Airgeen написал : Хочется что бы растекаемость была хорошей, примерно такой http://www.youtube.com/watch?v=dRBDpm2GtYQ.
. Ветонит3000 и 9 литров воды.
koris
koris
Волгоград
12.01.2013 в 21:18:28
прикольно - выравнивать с помощью лазера: http://www.youtube.com/watch?v=x3tFTWqXMAs
хочу такой!!! http://www.youtube.com/watch?v=gsiz6ZkRdH4 http://www.youtube.com/watch?v=yrn44lFsWAA
всё в голове (с)
genchik
genchik
12.01.2013 в 23:34:30
А есть реальные владельцы лазера , интересно узнать их мнения
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2013 в 00:02:36
Airgeen, название ровнитель абсолютно не означает, что он сам в горизонт встанет.
