gans gr
gans gr
28.12.2012 в 11:02:06
если сроки высыхания не важны, то можно и проще материалы, у многих есть.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
31.12.2012 в 12:10:30
iamregged написал : В В связи с этим, я решил, что следует просто зашпаклевать весь пол Vetonit 3000 длинным шпателем, или возможно протянуть правилом 1,5-2м, тонким слоем, без маяков. Толщина слоя - как получится, но я думаю что от 0 до 3 мм. Стяжка впитывает очень хорошо, поэтому собираюсь предварительно грунтовать 1 раз разведенной Ceresit CT17, а после еще 2 раза неразведенной. Прочие грунтовки у нас в простоквашино труднодоступны.
В итоге вы всетаки залили пол томситом ДД, почему не стали шпаклевать?
tts_tts
tts_tts
Оренбург
08.01.2013 в 08:22:15
Прошу консультации мастеров. Имеется однушка - комната и кухня по 18 ть и коридор 10 квадратов, год назад на строительную стяжку была налита саморастекающаяся смесь Литокол s10 express для начального выравнивания - квартира планировалась под сдачу. Но планы поменялись - надо делать под себя. Первый опыт показал, что без маяков не смогу точно выровнять, а хочется всю в уровень, ламинат будет лежать сплошняком, кроме небольшого участка на кухне. Отбил по лазерному уровню (хорошая вещь, обычный очень подвел при первичной заливке) всю квартиру и начал выкладывть маяки, на кучки сухой смести, определяя уровень по лучу на линейке прикладываемой к маяку. Процесс у меня получается медленно, потому на сухую смесь клал маяки. Теперь вот думаю - обрызгать кучки смеси из пульвелизатора водой, чтобы маяки прихватились, с контролем уровня. Тольщина заливки гуляет от 5 мм до 3 см. Полы нравятся, гладкие, жесткие , не пылят. Тем же литоколом думал долить. Но может посоветуете другой вариант ? Да, половину маяков, ближе к выходу из комнаты пока лазерником не выставил - солнце вдруг появилось и видно плохо стало. Да и посоветоваться решил со специалистами
Грэй
Грэй
08.01.2013 в 20:34:07
tts_tts написал : Тем же литоколом думал долить. Но может посоветуете другой вариант ?
Другой вариант - только гипсовая наливайка, безусадочная. Не знаю что такое ЛИТОКОЛ но наверно, это цементная, соответственно будет усадка, при толщине 3 см просядет между маяков обязательно. (хотя и гипсовая просядет наверняка).
Можно было бы посоветовать обычную стяжку (ЦПС), но она малоподвижна, поэтому с ней работать сложнее, да и "кучки" на которые маяки опираются, довольно далеко друг от друга - маяки могут просесть во время выравнивания жесткой смеси. Цена наливаек как я понимаю, вас не смущает, поэтому лейте свой ЛИТОКОЛ.)
Developer
Developer
08.01.2013 в 23:06:38
Грэй написал : Другой вариант - только гипсовая наливайка, безусадочная.
Есть цементные безусадочные, которые можно даже по достаточно слабым основаниями применять, например, Thomsit DD. Нахрена гипсовая-то?
Грэй
Грэй
09.01.2013 в 08:31:29
Developer написал : Нахрена гипсовая-то?
патамушта) . Потому что слой от 5 до 30 миллиметров. А Томзит ваш ему не подойдет, он до 5 мм... при таком тонком слое любой цемент можно считать относительно "безусадочным" . А потолще нальёт - вот тут и обнаружите ту самую усадку. .. п.с. а В Томзите "безусадочность" наверняка достигается толикой гипса.
tts_tts
tts_tts
Оренбург
09.01.2013 в 19:15:52
Семь раз отмерь, один раз отрежь---- Золотые слова. Время меня не гонит теперь, можно конечно поэксперементировать. Спасибо за подсказку за провис маяков - не подумал. Прихожу к выводу, что мой вариант - натереть маяки клеем для плитки, а там уж чем захочу, тем и заполню. Дороговато чистой смесью лить. Почитаю- посчитаю, повспоминаю - подумаю - оно полезно. Спасибо
Грэй
Грэй
09.01.2013 в 21:33:35
tts_tts написал : Почитаю- посчитаю, повспоминаю - подумаю - оно полезно.
вот это правильно. С этого и надо начинать вопросы. А то у нас часто бывает - напланируют всё "самое лучшее", а про экономику вспоминают, когда с работягами время подходит рассчитываться. :)
Developer
Developer
10.01.2013 в 01:13:18
Грэй написал : патамушта) . Потому что слой от 5 до 30 миллиметров.
Вы сумасшедший что ли, 30 мм гипса на пол??
Грэй написал : А Томзит ваш ему не подойдет, он до 5 мм...
Так я говорил, что он безусадочный, а не то, что им нужно фигачить 30 мм.
Грэй написал : при таком тонком слое любой цемент можно считать относительно "безусадочным" . А потолще нальёт - вот тут и обнаружите ту самую усадку.
Дерьмом ровнять или больше воды затворения лить не нужно - и не будет никаких усадок. Для дурацких халтурщиков уже специально краситель вводят, чтобы при воды избытке он всплывал на поверхность.
Грэй написал : п.с. а В Томзите "безусадочность" наверняка достигается толикой гипса.
Умного из себя пытаетесь изображать? Ну, так в ХЕНКЕЛЕ все равно поумнее вас люди сидят.
gans gr
gans gr
10.01.2013 в 08:47:27
Developer, вы какой то агрессор ))). могу выложить фото из презинтаций хенкеля, где наливайка отлетает. или вы думаете, требование по прочности к выравниваниеваему основанию от балды придумано?
тут не умничают а высказывают мнения а так же делятся опытом работ.
а что касается составов наливаек, так и у хенкеля в том числе в составе присутствует гипс, и как только видете надпись для внутренних работ, значит он там есть однозначно.
и спокойнее надо быть :) с наступившими праздниками всех!!!!
MVN
MVN
10.01.2013 в 09:31:06
Уважаемые! Подскажите где все же купить в розницу Форбо 976, мешка 3 надо. Ну и сопутствующую грунтовку надо по бетону. Спасибо.
