Nemiroff
Nemiroff
12.12.2012 в 21:38:55
Профи, подскажите, с выбором марки полов определился. Позвонил производителю уточнить пару вопросов. Произвдитель посоветовал взять не цементную наливайку, а на гипсовой основе. Кроме прочности какие еще особенности и различия у них, не подскажите? Финишем будет плитка и массив.
МВН
МВН
13.12.2012 в 11:03:08
Nemiroff написал : Профи, подскажите, с выбором марки полов определился. Позвонил производителю уточнить пару вопросов. Произвдитель посоветовал взять не цементную наливайку, а на гипсовой основе. Кроме прочности какие еще особенности и различия у них, не подскажите? Финишем будет плитка и массив.
В качестве совета, можете в Ивсил позвонить, у них хорошая горячая линия, я советовался.
Nemiroff
Nemiroff
13.12.2012 в 11:35:02
МВН,
Ивсил, это понятно. Хотелось бы услышать местное мнение и плюсы минусы обоих видов смесей. Помещения: кухня, коридор, прихожая - плитка, комнаты -массив
Пасадубль
Пасадубль
26.12.2012 в 00:20:21
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл использовать саморастекайку (например, Форбо 976) для заливки пола в дальнейшем под массивную или паркетную доску в таком случае - перепад по всей квартире большой (до 8 см от линии окон до крайней противоположной стены - сама плита, видимо, положена под наклон), но в плоскости полы в общем-то ровные (перепад не больше 1 см), поэтому в горизонт пол выравнивать не хочу, пусть остается общий наклон, хочу только получить ровную поверхность, чтобы уложить доску.
mihamaster
mihamaster
26.12.2012 в 00:28:55
Пасадубль написал : имеет ли смысл использовать саморастекайку
В вашем случае вряд ли есть смысл.Она же "растекайка" :) Вам,думаю,нужен ровнитель.Т.е. густая смесь,нетекучая.Соответственно надо выставлять маяки с заданным уклоном,потом по ним укладывать смесь.
gans gr
gans gr
26.12.2012 в 09:44:58
+1 и выбор этого ровнителя напрямую зависит от того как вы будете стелить и что. если ПД то можно и не особо прочные, а если массив и клеить сразу на стяжку, тогда этот ровнитель должен быть прочным. и настоятельно рекомендую подумать о том что бы все таки сделать в горизонт.
Пасадубль
Пасадубль
26.12.2012 в 15:17:23
В горизонт не хочется - и так потолки очень низкие, съедать от высоты еще 8-9 см как-то :( - головой о лампы стукаться буду. Еще и сама доска несколько см съест. Кроме того, на кухне совсем недавно ремонт делал, там новая плитка на полу, менять не хочется, а с выравниванием в горизонт остального пола кроме кухонного там такой порожище получится. Да и сэкономить немного на материале хочется. В идеале хотелось бы массив, хотя жена уламывает на паркетную доску. Но, наверное, будет все-таки массив. Только я его собирался не сразу на стяжку, а на фанеру. Чем бы посоветовали ровнять пол для такого варианта?
gans gr
gans gr
26.12.2012 в 15:21:17
если перепады по полу есть то ровнять даже под фанеру. если плоскость есть перепады не большие, то можно и не ровнять. (вообщем надо вам промерять) клеить фанеру и потом массив. по мебели будет заметно, что пол не в горизонте или придется подкладывать под ножки.
Пасадубль
Пасадубль
26.12.2012 в 15:51:05
gans gr, я промерял - плоскость есть, перепады не больше 1 см, но все-таки есть, поэтому и решил сначала выровнять пол наливайкой. я понимаю, что по мебели будет заметно - я и раньше под ножки что-то подкладывал или на разную высоту их выставлял, если регулируемые. но если выровнять в горизонт - будет заметно по потолку: и визуально будет видно, что он не горизонтальный, и вообще он в зоне у окон совсем приземистый станет. значит, надо брать ровнитель нерастекайку и по маякам. вот у ветонитов 3000 и 5000 прочность на сжатие заявлена больше 20 - если я залью 5000ный по маякам тонким слоем и потом фанеру, а на фанеру массив это будет годно?
gans gr
gans gr
26.12.2012 в 16:06:16
перепад 1 см это много, надо ровнять. прочность у ветонитов 3000 и 5000 20 МПа, но это и не особо уже важно, т.к. сначала будет фанера. если про ветониты, то 3000 течет, 5000 нет. выбираете как вам удобнее работать, и выравниваете. наливайка это лучше шнурки, 5000 по маякам.
Пасадубль
Пасадубль
26.12.2012 в 16:48:42
gans gr, ясно, спасибо! мне как-то по маякам сподручнее, точнее по шнуркам я не пробовал делать, хотя тут на форуме читал, что да как. а помимо ветонитов что бы вы порекомендовали?
