gans gr
gans gr
29.11.2012 в 13:22:46
в личку написал
Raynk
Raynk
29.11.2012 в 15:04:44
Если не сложно, то и мне бы контакты. И еще вопрос-можно ли Форбо воспользовтаься не как самонивелиром, а как шпатклевкой для пола. Т.е. шпателем грубую стяжку сделать гладкой? Слой миллиметров 3-5
gans gr
gans gr
29.11.2012 в 15:16:15
можно. когда надо срочно, то ребята пользуются ремонтной массой 940, разводят в не большом кол-ве по максимуму воды и шпатлюют. не думаю, что у вас срочный ремонт, поэтому можно наливайкой. в большинстве смесей наполнитель мелкий (0,35 мм).
Raynk
Raynk
29.11.2012 в 15:19:33
А 976, если разводить меньше воды, не получится выровнять пол с уклоном(в ванной)? Основание малопрочное (7 МПа). Просто у Ивсил термосила поверхность довольно грубая и требует финишной наливайки. Спс. за контакт.
gans gr
gans gr
29.11.2012 в 15:51:58
смотря какой уклон, что надо сделать (просто сделать гладким, или поднять и т.п.). как то колдовали над смесью (как сделать так, чтобы получился пандус) добавляли песок, уменьшали воду, но на объекте ребята шлепнули по ней чем то и она упала в горизонт. если по наклонной поверхности, просто сделать гладкой, то запросто, если воды совсем мало, то работать не просто, она превращается не в ЦПС а плотную тягучую массу, как густая смола.
mstrct_lab
mstrct_lab
30.11.2012 в 16:26:16
есть просроченная на 3 месяца гипсовая наливайка Основит-Т45 (срок хранения 6 мес), 2 мешка, выбрасывать жалко и тяжело нести :) , есть место где ее можно залить слоем 2-3 мм..
как считаете можно ли ее использовать ? ПОнятно, что характеристики уже негарантированы, но .. В общем, такой родился вопрос.
gans gr
gans gr
30.11.2012 в 16:29:21
а что у вас получалось залить 2-3 мм и не просроченной? (без иронии). однозначно будет более вязкой, воды чуть больше (после перемешивания), и заливать. себе лил и трех летними смесями.
walex
walex
30.11.2012 в 22:17:36
А где можно в Москве купить краскоступы ? На строительных рынках реально ? Или самому варганить?
mstrct_lab
mstrct_lab
30.11.2012 в 22:59:33
gans gr написал : получалось залить 2-3 мм и не просроченной?
честно говоря - нет, не получалось, но опыт был, хотя разглаживание и шлифование потом (именно этой смеси ) свело все на нет, точнее все свелось к "шпаклеванию" и большим отходам. Залью как получится, может толще получится в итоге, конечно..
gans gr написал : воды чуть больше (после перемешивания), и заливать. себе лил и трех летними смесями
ок, спасибо, рискну, пожалуй..
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
03.12.2012 в 23:01:36
уважаемые специалисты а такими маяками для саморастекайки кто-нибудь ползучаяа и втрое вопрос и где это можно купить и сколка они стоять
10.12.2012 в 15:21:11
Max_87 написал : господа, приветствую, кто нибудь работал с Ceresit CN 175?
есть ли какие либо отзывы?
что необходимо: выровнять полы в трешке (площадь комнат/кухни: 20м2, 15м2, 14м2, кухня - 13м2, коридор 15м2), максимальный перепад (пол "под уклоном от "входа в комнату" к окнам) около 1,5 см... с локальными ямками глубиной не более 4 мм
я работал. была кухня 7,5м, уклон от порога к окну, перепад 30мм, с учетом выбоин и штробы под проводку даже 40 местами. старая стяжка - неровная штукатурка.
расчет показал, что надо 14 мешков. 2 раза загрунтовал, щели на всякий случай замазал гидроизоляцией. заливали вдвоем, плюс жена подтаскивала воду. делали партиями по 4 мешка. смесь течет прекрасно, в неглубоких местах возил игольчатым валиком, в глубоких - использовал тот же валик как раклю (гнал волну). итог - этот объем залили за час, спокойно ходить можно было часов через 7. все очень ровно, как созреет окончательно (неделя), буду укладывать плитку
