Nemiroff
Nemiroff
29.11.2012 в 11:40:16
Сам паркет не стелил, но с эпоксидками работал. Я так понимаю в данном случае надо поэластичнее клей брать? Сам производитель советует вот такие наливайки: http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item18.html http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item15.html А сам массив сколько в квартире держать лучше для "набора атмосферы" или это лишнее?
gans gr
gans gr
29.11.2012 в 11:51:40
многие производители под паркетом подразумевают ПД. уточните у них можно ли клеить. и можно ли заливать на термолайт. массив конечно лучше положить заранее.
и про эпоксид, что вы имели ввиду, грунтовки или клеи? надо будет нанести клей (уже перемешанный) на какуюто часть пола, уложить ряд, который будем маяком, потом укладывать к нему другие ряды, прирезать к стенам, нагружать сверху, это не то же самое как нанести эпоксидный наливной пол :)
Trubogib
Trubogib
29.11.2012 в 11:54:05
gans gr написал : не понятна цель выполнить ГИ на кухне???? если защита соседей от протечки, то это лажа, нет порога при входе, и в любом случае должно стекать по трубам в коробе.
Это не лажа - весь смысл гидроизоляции - в изготовлении "корыта" в котором вода накопится и не потечет вниз. Если вы сделаете "корыто" глубиной всего 1 см, то на площади в 7 кв.м объём будет 70 литров - т.е. столько задержит воды корыто. Если 2 см - то это уже 140 литров.
gans gr написал : ГИ бывают разные, рулонные, они применяются под стяжки в том
  • да все в курсе про это - вопрос в том, как в данном конкретном случае - НЕТРИВИАЛЬНОМ - когда нужно залить всего полсантиметра стяжки - умудриться еще и гидроизоляцию сделать? И чтоб обмазочную "не порвало"?
gans gr написал : а безусадочными ГОСТ допускает называть массы у которых усадка до 1 мм
  • а какие именно смеси являются такими? Есть названия?
Nemiroff
Nemiroff
29.11.2012 в 11:56:57
gans gr,
Спасибо. Уточню конечно. Массив положить заранее куда? Просто в квартире чтоб полежал месяц?
gans gr
gans gr
29.11.2012 в 11:59:58
Trubogib, вот про это и говорю, пол будет закрыт финишным покрытием, 70 литров это если машинка "полетела" то она и на финишке не протечет, а если труда или через край вода, тогда не протечет в корыте на кухне но перельется и вытечет в коридор. все смеси не возможно проверить, то многие имеют усадку в пределах 0,5-1 мм. большинство гипсовых эти цифры меньше.
и возвращаясь, нет смысла делать весь пол ГИ, достаточно обмазать периметр, в сырой уложить армирующую ленту, и замазать сверху. примерно 5-10 см на полу и 5-10 см стены, даже если перегородки из ГКЛ, подвижные и т.п. лента не даст растрескаться ГИ а все остальное (покрытие) будет самим корытом.
gans gr
gans gr
29.11.2012 в 12:00:56
Nemiroff написал : gans gr,
месяц не обязательно, но особенно зимой чем раньше тем не хуже, лежать должен ровно.
gans gr
gans gr
29.11.2012 в 12:06:29
а вообще, настоятельно рекомендую, не "зачеканивать" трубы в шкафах по стоякам, там специально предусмотренно аварийное отверстие по которому все должно стекать вниз.
Trubogib
Trubogib
29.11.2012 в 12:37:57
gans gr написал : а вообще, настоятельно рекомендую, не "зачеканивать" трубы в шкафах по стоякам, там специально предусмотренно аварийное отверстие по которому все должно стекать вниз.
О! Вот это, кстати, круто! Я и не знал! Огроменное спасибо - очень ценно! Т.е., если манжеты на трубы одеть - то по манжетам стечет в шкаф, и далее - в подвал. Ну, и в шафу + датчик аквастопа будет.
Trubogib
Trubogib
29.11.2012 в 12:40:44
gans gr написал : все смеси не возможно проверить, то многие имеют усадку в пределах 0,5-1 мм. большинство гипсовых эти цифры меньше
  • вы про Форбо хорошо писали - почитал - он вроде как безусадочный. А грунтовку к нему строго только свою, форбовскую?
gans gr написал : в сырой уложить армирующую ленту, и замазать сверху. примерно 5-10 см на полу и 5-10 см стены
  • ценная подсказка, спасибо! Так и сделаю! Потому что стыки - самое слабое место.
gans gr
gans gr
29.11.2012 в 12:56:33
про грунтовки это скорее перестраховка и малость маркетинга. :) грунтовки по сути это дисперсии (у кого каких производителей но из огромного числа брендов саму дисперсию производят единицы, ее перекупают у мощных производителей) в воде. отличается именно качеством дисперсии, количеством и т.п. если нормальная грунтовка то подходит под все и всех. у Форбо есть разные, есть которые имеют и достаточно не хилую усадку :). то что считаю универсальной смесью (которой можно работать детям с закрытыми глазами) это 976, она безусадочная по цифрам а не ГОСТу (через 28 дней 0), есть еще гипсовая 920 то же самое. разговор заходил о 975, у неё усадка 0,5 мм. а стыки именно так. а что касается корыт, то в силу того, что немного связан со строителями, то наблюдал такие картины,когда в ванной забывали тряпку, и закрыть кран, уходили, и включалась вода, сначала наполнялся поддон в ванной комнате, а потом переливался. так что одного порога (без датчиков) или без слива в полу, для спокойного сна мало.
Trubogib
Trubogib
29.11.2012 в 13:02:47
gans gr написал : то что считаю универсальной смесью (которой можно работать детям с закрытыми глазами) это 976, она безусадочная по цифрам а не ГОСТу
Спасибо! Всё понял! Пойду искать форбо 976. Правда, большинство продавцов в Москве ее оптом продают, а мне нужно всего то пару мешков... Кто нибудь знает, где можно Форбо 976 в розницу купить?
