_Alexey_
_Alexey_
16.04.2013 в 14:06:55
gans gr написал : _Alexey_, в вашем случае в любом случае предварительно заполнить трещины и только потом заливать.
Это само собой, даже и не думал делать как-то по-другому. То был комментарий по поводу:
Рома написал : На такую стяжку делать наливной нельзя. Он (наливной пол) треснет, по старым трещинам, потому как эти куски шевелятся, живут.
Tratil
Tratil
Липецк
16.04.2013 в 15:18:02
Ой млять, у меня почти такая же в коридоре и спальне ((((((((((( Буду летом линолеум поднимать и все переделывать. Вернее так же счищать верхний не крепкий слой а потом что - то делать. Вот набираю инфу, думал может легче фанеру постелить???
gans gr
gans gr
16.04.2013 в 15:37:16
фанеру стелят на ровное основание, за исключением фанеры на лагах. постелить фанеру на не ровное, подвижное основание, вы получите скрип и пр.
_Alexey_
_Alexey_
16.04.2013 в 15:53:56
Tratil написал : у меня почти такая же в коридоре и спальне
...сочувствую :(
Tratil
Tratil
Липецк
17.04.2013 в 10:23:03
Когда будете заливать или что - то другое будете делать хотелось бы фоток и описание что получается.... Просто ситуация ну очень схожая. Сложности еще в том что мы там живем, в других комнатах ремонт уже сделан и уровень пола придется выравнивать с остальными комнатами, то есть снимать верхний слой миллиметров 20-25. А это пыль...
_Alexey_
_Alexey_
17.04.2013 в 11:19:16
Tratil написал : есть снимать верхний слой миллиметров 20-25
...Так, а что тогда от стяжки старой останется, если с неё 2,5 см снять? Она ж совсем слабенькая будет...у меня в продавленном месте она толщиной наверное сантиметра 3 была (вчера вынимал куски из центра вдавленности) - видимо из-за этого и лопнула :( Вчера лазером промерял "карту высот" :) максимальный перепад, как и предполагалось 3-3,1 см. В самых задранных областях буду отбивать верхний слой дабы опустить чуть уровень - там как раз получается где 0,5 см "железнения". По поводу маяков - вопрос как-то быстро решился по ходу промера уровня. У меня левый край стяжки оказался задран по отношению всей комнаты и соответственно по отношению к одному из маяков. Таким образом, достаточно просто отступить чуть подальше от стены + может чуть отбить верхний слой и он станет нормально, а с другой стороны - даже выше придётся устанавливать на винты...Стяжку попробую спасти, как говорится на свой страх и риск, т.к. вынимая вчера куски и подбивая немного края осколков, обнаружил, что она трескается :( при сильных ударах. Ну, посмотрим, что дальше будет...Фото постараюсь выкладывать, просто толком никак не доберусь до этого ремонта, то одно доделать нужно, то другое - и как-то всё сразу :) По поводу пыли - тоже живём в этой же квартире, где и ремонт. Очень помогает 200 мкм плёнка "пристреленная" плотно планками/фанерой на саморезах по периметру с одной стороны двери в комнату и несколькими слоями более тонкой плёнки-укрывки с другой, причём, когда захожу что-то делать в комнату - закрываю себя (тоже пристреливаю шуруповёртом на саморезы) парой планок изнутри и прошу, чтобы закрыли хорошо снаружи. Очень важно, чтобы при этом не устраивали в квартире сквозняк, и если есть вытяжка на кухне, чтобы был приток воздуха с улицы, иначе всю пыль с комнаты будет тянуть в квартиру.
Dm
Dm
Самара
17.04.2013 в 16:55:03
gans gr, день добрый! скажите пожалуйста, мне вместо 976 предлагают 920 в магазине. Равнозначная замена? Основание - ЦПС стяжка от застройщика, слабоватая. Слой планирую порядка 7мм, площади 12 и 7 кв.м. Нахожусь в г. Самара, сходу другого дилера не нагуглил. Спасибо.
18.04.2013 в 11:06:17
Добрый день всем. Наконец-то осилил 35 страниц. Итак, ремонт в квартире панельного дома. Добрался до полов. Начал с маленькой комнаты в 12 квадратов. Снял строительный толстый линолиум. На удивление, неплохо был приклеен, пришлось постараться, отдирая. Под ним, на глаз, неплохая стяжка. Ледорубом прошкрябал, что отшкрябывалось, по периметру комнаты счесал задранные вверх участки (там, похоже, вручную раствором замазывали щель между стяжкой и стеной). Положив 2м правило и уровень увидел плавную яму по центру комнаты в 2см (корыто) и заваленный угол комнаты на 3см. Вдоль одной самой низкой стены поставил мет. маяк, по центру комнаты вкрутил саморез. Пропылесосил, загрунтовал СТ-17 2 раза с водой 1:2 и 1:1, приклеил демпф. ленту по периметру. Далее плиточным клеем 5 мешков под правило по нижней кромке маяка (минус 6мм от верха) с одной стороны и в ноль с другой стороны правила протянул. Через пару дней опять прогрунтовал 2 раза. Получил горизонт. Далее надо подправить неровности всей этой деятельности в пределах 6-8мм. Начитавшись форумов, пошел в магазин за Ветонитом. Фиг Вам! Нет такого. Ладно, говорю, давайте Ceresit CN 175 - не знаем такого, можем предложить CN 69 http://www.ceresit.by/component/option,com_bearcatalog/Itemid,5/catid,26/id,19/view,item/ Но он дороговатый (12уе), возьмите лучше ilmax 6705 gypsplan по 8уе: http://www.ilmax.by/production/~show/samoniveliry/6705 Типа самый ходовой и никто не жаловался. Ладно, взял 7 мешков. Работали вдвоем: один замешивает, второй разливает и разравнивает. Смесь свежая. Воды лил по максимуму из разрешенного диапазона. Была похожа на жидкую сметану. Но саморастекаться не хотела. Прокатывал валиком по заливке каждой порции. Управились за 25 минут. Потом хотел прокатать весь пол - не тут-то было. Ботинок с гвоздями нет. Смесь расслоилась, какая-то густая гадость быстро осела на низ и приклеилась к основанию, хватаясь за тапки. Раскатал, что смог. Застыла за 3 часа (наверно много в ней гипса). На ощупь гладкая. Положив правило, расстроился - локальные наплывы и ямы 3-6мм. Шпатель, топор, правило в руки, стесал горбы, ямы подлил новой смесью (купил еще 1 мешок), потом подчесал. В итоге неровности около 2мм на 2м правиле. Решил на этом остановиться. Постелил пробковую подложку и паркетную доску, прижал разной мебелью - лежит :-) Итак, куча работы, а результат так себе :-( Кто подскажет, в чем мои ошибки? Впереди еще оставшиеся 80 метров квартиры. Где в Минске взять Форбо-976? Или чем заменить? Как на счет смеси Ceresit CN69, пойдет? Спасибо. Фу, длинное получилось сочинение, сорри.
dubbha
dubbha
18.04.2013 в 11:46:56
mas_serg написал : Далее плиточным клеем 5 мешков под правило
Хм.. Плиточным клеем под наливайку? С чисто теоретической точки зрения что-то тут не так с последовательностью прочностей. Интересно, что скажут практики.
Tratil
Tratil
Липецк
19.04.2013 в 08:47:35
У меня последний 5 этаж и по ходу весь оставшийся раствор вылили мне на пол!!! я в кухне перед постилкой линолеума отверткой через щель до плиты не достал. По мои подсчетам там стяжка толщиной 60...70 мм. Ток что сбить 20мм мне кажется не проблема для неё!
Ravenous
Ravenous
Пенза
19.04.2013 в 09:08:45
Для меня вопрос тоже актуальный. Есть цпс стяжка, которая пришла в негодность. Демонтировать и перезалить не было возможности. Решили спасти стяжку: огрунтовали и нанесли плиточный клей с армированием стеклосеткой. Как поведет себя наливайка по такому основанию?
