C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2013 в 12:16:36
BusterWW, что за смесь? основит, плитонит?
BusterWW
BusterWW
30.05.2013 в 12:19:35
C2h5-OH, О, ступил.
Самовыравняйка это Плитонит Р3 (ей же делал и коридор-кухню). Основание - бетонный пол. Слой заливал 2-3мм. Пол был вполне ровный, убирал мелкие неровности.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2013 в 12:25:17
думаю немного жидковата получилась, и пересохла раньще, чем набрала прочность.
BusterWW
BusterWW
30.05.2013 в 12:38:50
C2h5-OH, При закрытых окнах и дверях и солнце в окно (даже закрытое) в комнате действительно очень жарко. Влажность низкая.
Что теперь с этим делать? Сдирать и делать по новой или же грунтовать очень тщательно и класть линолиум?
sambober
sambober
Воронеж
30.05.2013 в 16:46:55
Спасибо за ответы. Сделал стяжку из цементно-песчаной смеси. Кстати, узнал о существовании пластификаторов. Впервые использовал его. Смесь получилась что надо! Стяжкой убрал большие перепады (около 5см). Теперь вот мучаюсь вопросом: как сделать самовыравнивающийся пол с подогревом, чтобы выдерживал нагрузки? Пленочный пол дешевле матов, но не заливается, вроде - только под фанеру/дсп. Маты - дороже, под заливку подходят, осталось выбрать самонивелирку - с толщиной заливки 10...15мм
gans gr
gans gr
03.06.2013 в 08:37:13
BusterWW написал : C2h5-OH, При закрытых окнах и дверях и солнце в окно (даже закрытое) в комнате действительно очень жарко. Влажность низкая.
при жаре смесь становится густой еще в ведре, для того чтобы текла добавляют больше воды, и при этом происходит расслоение, всплывают легкие частицы. не надо сдирать, надо щлифовать поверхность (она легко будет щлифоваться), потом пылесос и грунтовка. и стелите линолеум (ИМХО ПВХ или винил :)) с приклеиванием, а если хотели просто положить, то это совсем не проблема.
BusterWW
BusterWW
03.06.2013 в 10:50:15
gans gr, Спасибо. Так и сделал. Счистил верхний пыльный пористый слой, прошелся пылесосом и положил три слоя грунта. Стало все отлично.
RMX
RMX
Казань
03.06.2013 в 11:31:53
При плотно закрытых окнах влажность при заливке пола должна стать наоборот высокой..
gans gr
gans gr
03.06.2013 в 12:10:03
RMX написал : При плотно закрытых окнах влажность при заливке пола должна стать наоборот высокой..
при жаре не важно какая влажность. изотермическая реакция, смесь становится быстрее. по этой причине и пишут что замешивание холодной водой. а летом в жару, заливку лучше производить рано утром.
Добрый Ежик
Добрый Ежик
16.06.2013 в 22:43:42
Как снять клей с бетона после снятия линолеума ? И надо ли его снимать, если ровнять пол ветонитом 3000 под пвх плитку?
gans gr
gans gr
17.06.2013 в 09:19:34
шлифовать, шпателем и т.п. но очень сложно. ветонит имеет не большую усадку поэтому использовать пленкообразующую грунтовку, хорошо высушить (6 часов или оставить в ночь) и заливать. или использовать специальные грунтовки (но они дорогие и наверняка останутся)
