Аватар пользователя
MkhZ
10.12.2013 в 11:01:35
gans gr Снял наливной пол. Почти везде вот так:
Пример, видны 2 слоя наливаек(перевернуто, внизу - Т46, вверху - Горизонт):
Аватар пользователя
gans gr
10.12.2013 в 12:23:45
не совсем хорошо видно что снизу сейчас почту напишу, пришлите фото. похоже на то, что не достаточная адгезия нижнего слоя нивелирующей массы.
Аватар пользователя
Cosharel
Красноярск
10.12.2013 в 16:19:05
и у меня трагедия - профит горизонт пошел тещинами (сразу после заливки на следующий день). Хотела так и оставить. Но один участок, который заливали отдельно и чуть выше по уровню, так треснул, что отслоился. Будем вскрывать то, что отвалится. Думаю, что делать с остальным полом в этой комнате :( Он весь в трещинах, но не бухтящих.
Аватар пользователя
MkhZ
11.12.2013 в 16:44:00
Cosharel написал : Будем вскрывать то, что отвалится.
Когда я попытался это проделать, начало отваливаться остальное. Не помогло и прорезание болгаркой(полностю прорезать получалось не везде, если электрику повредить - катастрофа). Еще и отрезанные края отходить начинают. Если штробореза или насадки на болгарку с пылеотводом(под пылесос) нет - пылью захлебнетесь. Но у меня тещины были тоненькие и образовались за месяц. Но на стяжке не держится, помоему, это намного хуже.
Аватар пользователя
Cosharel
Красноярск
11.12.2013 в 18:59:09
MkhZ, не поняла, что на стяжке не держится?
Аватар пользователя
MkhZ
11.12.2013 в 21:12:32
Cosharel написал : не поняла, что на стяжке не держится?
Да. Но у вас может быть по другому. И у меня так не везде.
Аватар пользователя
Cosharel
Красноярск
11.12.2013 в 21:14:38
Значит где просто трещины, оставить как есть, а то, что бухтит и качается снять?
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
12.12.2013 в 09:45:40
Подскажите когда можно заливать растекайку после грунтовки? Вчера третий раз загрунтовал, через сколько дней можно лить? Смущает то что на упаковке Церезита 175 написано что влажность основания должна быть не более 4%. а грунтовки ушло достаточно много (примерно 1,1л/м.кв.) и значит сейчас влажность основания наверняка значительно больше 4%.
Аватар пользователя
gans gr
12.12.2013 в 11:04:28
Vidis, максимум можно заливать через 2-3 часа. влажность имелась ввиду остаточная, она измеряется с помощью приборов или весовая с помощью термошкафа и весов. в вашем случае влага от грунтовки ни о чем и ни при чем. уже сегодня надо было бы заливать.
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
12.12.2013 в 12:36:30
gans gr написал : уже сегодня надо было бы заливать.
сегодня буду трещины заливать, а основная заливка на выхах,т.к. всё делается в одну пару рук и в вечерне-ночное время
Аватар пользователя
gans gr
12.12.2013 в 13:06:22
Vidis написал : сегодня буду трещины заливать, а основная заливка на выхах,т.к. всё делается в одну пару рук и в вечерне-ночное время
тогда не особо пылите и топчитесь там где нанесена грунтовка.
Аватар пользователя
MkhZ
12.12.2013 в 14:58:00
А чем лучше трещины и штробы заделать?
Варианты:
  1. Ivsil Gidroline - шовная ГИ(35МПа, адгезия 1,2)
  2. Ветонит 3000 -менее прочен, но может затечет лучше
Аватар пользователя
gans gr
12.12.2013 в 15:05:44
лучше всего, ремонтные массы для трещин не цементные.
Аватар пользователя
MkhZ
12.12.2013 в 17:00:00
Прочитал описание Форбо 816. Он для трещин какой толщины? А то у меня есть дыры в которые 1кг уйдет целиком. А в мелкие трещины может не зайти.
Аватар пользователя
gans gr
12.12.2013 в 17:07:49
если трещины широкие и дыры, тогда цементные ремонт. дыры однозначно цементы. в отличии от нивелирующих масс, ремонтные работают немного по другому. приходилось ремонтировать нивелирующими массами (иногда не было под рукой ремонтных, а надо вчера) в этом случае наполняли нивелирки песком (песок должен быть не крупным, чистым) обычно до 25% песка и смесь становится значительно прочнее, меньшие напряжения и т.п.
Назад
