квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
27.08.2013 в 12:30:26
Рома,
Спасибо за совет, не уверен что стяжка соответствует М150, хотя и весьма прочная шпателем не царапается. В толщине уверен, до 4 мм. Потому и поверхность наклонная. Сейчас кривизна стяжки 3мм на 2м, планирую уложить ламинат.
Возможно я не верным путем иду. Стяжка у меня довольно ровная с наклоном по комнате в 4-5 мм.
Имеется три плавных ямы глубиной в максимуме 3 мм. размером 2,8х2м., 2,5х1,5м. Может просто ливануть смесь в ямы и размазать правилом, правда не уверен как пойдет правило по стяжке, стяжка весьма шершавая. Меня устроит неровности стяжки 2мм. на 2м. или вобще не заморачиваться стелить ламинат так.
gans gr
gans gr
27.08.2013 в 13:36:14
правило пойдет шумно ;). протяните в одном направлении затем в поперечном. пока смесь подвижная из-за воды она глянцевая и хорошо покажет где не долили или перелили, соответственно или дольете или стяните правилом. бугорки и рубцы от капающей смеси не трогайте, как начнет схватываться (не будет проминаться) аккуратно срежете их шпателем или затрете крупным абразивом
Рома
Рома
Челябинск
27.08.2013 в 13:56:37
квазимодо4 написал : Возможно я не верным путем иду.
Конечно неверным. Было бы 2 см тогда можно было озаботится. 4 мм на 5 метров исправлять не нужно. Можно частично подровнять, если Вы хорошо разобрались в рельефе, но не Финалом, а Нивелиром. Небольшие ямки под шпатель, можно зашпатлевать. Разведите небольшую порцию раствора и оставьте примерно на час (может больше). Как она подсхватываатеся до состояния варенного какое, прямо тягуче, чтоб трудновато было из банки вычищать, намазывайте на поверхность, на шпатель и затирайте. Но поверхность перед этим грогрунтовать, чтоб все чисто было.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
27.08.2013 в 14:16:00
Рома,
Неужели финалом нельзя, а то один мешок уже имеется, или недостаточная прочность основания ведет к большому риску.
gans gr
gans gr
27.08.2013 в 14:19:51
если основание не царапается шпателем, то оно прочное однозначно. слой ваш нормальный не больше 5 мм, тем более под шпатлевание.
Рома
Рома
Челябинск
27.08.2013 в 14:45:19
квазимодо4 написал : Рома, Неужели финалом нельзя, а то один мешок уже имеется, или недостаточная прочность основания ведет к большому риску.
Почти всегда как я использую Финал он трескается. Потом болгарка, расшивка уже привык. Один раз полностью демотировал стяжку вместе с ним. Недавно созвонился с Бергауфом (службой качества), даже спеца своего прислали. Рекомендация - не использовать Финал, использовать Нивелир и Интер Гросс. Если жалко Финала, то очень тонким слоем. Букавльно вот размаазать, чтоб сгладить шероховатость. Но это актуально для линолеума. Ламинату эта шероховатость без разницы.
Рома
Рома
Челябинск
27.08.2013 в 14:51:02
gans gr написал : если основание не царапается шпателем, то оно прочное однозначно. слой ваш нормальный не больше 5 мм, тем более под шпатлевание.
Та стяжка, что приехал смотреть Бергауф у меня была из трех частей. Одна часть в маленьком коридоре из их же Бергауф Бейс, толщина 3 см. Шпателем не царапался. Финал на нем тоже треснул. Сначала трещинки видные только при намачивании водой, сейчас (через неделю) уже видны визуально. При простукивани пока отслоения не обнаруживается, но вот в одном месте, где трещинка пошире, чувствую отойдет. Звук уже глуховатый.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
27.08.2013 в 15:29:56
Рома,
Спасибо, рисковать Финалом не буду, куплю Невилир бергауф либо Ветонит 3000. Ветонит 3000 вроде как беспроблемная смесь.
gans gr
gans gr
27.08.2013 в 17:52:57
Рома, понял про что разговор. значит усадка есть в этом финале. надо укрывать быстро или грунтовать после твердения, чтобы защитить от пересыхания.
Рома
Рома
Челябинск
27.08.2013 в 18:41:30
Укрывал линолеумом. Через неделю как снял, растрескался.
Грэй
Грэй
27.08.2013 в 21:30:38
Рома написал : Укрывал линолеумом. Через неделю как снял, растрескался.
Что характерно: ....
  • Все, кто не хочет иметь трещины - накрывают, поливают, ухаживают, а после сушки -всё равно имеют этих трещин . -Все кому начихать на трещины- клеют линолеум и не имеют никаких трещин. ...Еще ни один не пожаловался что мол, трещины под линолеумом ))))))
