gans gr, хочу выразить особую благодарность за ответы, подсказки, суету. Очень пригодилась вся информация! Хоть и не получилось пойти нормальным путем :o
22.11.2013 в 18:17:58
24.11.2013 в 19:53:30
Сегодня залила в санузле пол Форбо 976 просроченным...результат отличный , все ровненько, ни тебе бугорков, ни трещин
25.11.2013 в 09:23:55
Cosharel, лучше сейчас, что бы не пересыхал. margo213, :applause: вы умничка ;). есть тема про просроченные материалы, там много споров, и конечно просроченные материалы немного становятся другими, но родителям делал туалет (в эти выхи доделал все), плиточный клей пролежал много, и ему уже скоро будет 3 года, а он как новый
25.11.2013 в 15:46:06
gans gr написал : конечно просроченные материалы немного становятся другими
Форбо 976 стало менее текучим но мне этого и надо было.. Мешки очень качественно запечатаны, ни чего из них не высыпается...
26.11.2013 в 15:07:29
Решил залить кухню саморастекайкой. Перепды до 15 мм. Не хотелось бы сильно поднимать пол, поэтому желательно заливать "от нуля". До этого уже пользовался дешевой наливайкой Волма-невилир, но там заливал довольно толстым слоем и поэтому результат получился неплохим. Но от нуля с ней не зальешь, да сам и производитель пишет от 5 до 100 мм.
Думал попробывать Основит Т-45. По заявлению производителя слой от 2-х до 100мм. Вопрос к тем, кто имеет опыт работы с т-45, каким минимальным слоем его можно залить?
Смотрел еще в сторону Церезита CN-175 и CN-68. Что из этих трех будет лучше растекаться в тонких слоях?
Дорогие смеси жаба душит брать ))
26.11.2013 в 19:04:33
Так все-таки, если "заливать" 3 см на 90 кв.м. то что лучше использовать? Растворы по 400-600 за мешок - дороговаты кажется. Чем пожертвовали в растворах за 200, особенно если марки одинаковые?
26.11.2013 в 19:17:38
АлексН, а 4 см и обычную цементную стяжку не рассматриваете в таком случае? Если бы у меня перепады были в 3 См я бы однозначно сказала "да" цпс. И сухим (полусухим) методом.
RMX, у вас до 15 мм? Тогда не поняла, почему интересуетесь про тонкие слои? Мне церезит 175 понравился. Хотя сравнить особо не с чем, только с горизонтом профит. Где-то 3-7 мм мне было проще ровнять. В слоях 1-1,5 См труднее. Но это отсутствие опыта.
27.11.2013 в 09:15:23
Если слой везде более 3-х см, то можно уже и стяжку сделать обычной ЦПС выйдет гораздо дешевле. Если же например слой играет от 5 до 30 мм, можно любой растекайкой имхо. Сам заливал Волмой Невилир Экспресс по 260 рублей за мешок. Слой был от 5 до 25 мм. На таких слоях она хорошо растекается. Разводидл мешок на 6,5л воды. По инструкции максимум - 6.8. Думаю можно и 7 залить без особых последствий, растекаться будет лучше. Результат, учитывая что делал в первый раз, получился неплохим. Кроме нескольких локальных бугоров по 3 мм, в остаьных местах максимальная неровность при приложении 2х метрового правила в пределах 1.5-2 мм. Причем бугры получились там, где сам гонял жижу шпателем помогая ей растечься.
27.11.2013 в 09:20:57
Cosharel написал : RMX, у вас до 15 мм? Тогда не поняла, почему интересуетесь про тонкие слои? Мне церезит 175 понравился. Хотя сравнить особо не с чем, только с горизонтом профит. Где-то 3-7 мм мне было проще ровнять. В слоях 1-1,5 См труднее. Но это отсутствие опыта.
15 мм это в самых низких точках, при условие что бугры берем за 0. Вот этот самый "0" и не хотелось бы особо поднимать. Если например залливать той же волмой, то ноль поднимется на 5 мм минимум, соотвественно самый толстый слой будет 20 мм. Если например верить инструкции основита, то там минимальный слой 2мм. Т.е. "ноль" поднимется как раз на эти 2 мм, а самый толстый слой во впадинах будет 17мм. Надеюсь доходчиво объяснил :)
27.11.2013 в 09:24:04
Вчера еще в леруа заехал, там Ивсил Тай род 3 лежит по 286 р. за 20кг мешок. Дешевле основита т-45. И слой указан тот же 2-100мм. Единственное что расход там 1.5-1.6 кг/м2 ми слое 1мм. У основита - 1.3. Ивсил на цементной основе получается?
27.11.2013 в 15:01:37
Здравствуйте. На кухне на стяжку была нанесена акриловая гидроизоляция(кобус) и залита наливным полом(горизонт 2-3мм). Потом залили Основит Т-42 ~12мм. Спустя месяц пол обнаружились трешины и примерно на половине площади навной пол отошел. Вскрытие части пола(1/3) показало, что везде оторвало гидроизоляцию от стяжки. Как ее наносили не видел, сделали быстро. Стяжка слабая. Снимается пластинами(оба слоя наливаек с гидроизоляцией) до 0.5 м2(поддевал гвоздодером). Местами не простукиется, но думаю, отойдет при попытке оторвать остальное(если болгаркой не прорезать). Вопрос в том, что теперь делать:
PS: В коридоре залит такой же пол и тоже кое где потрескался и простукивается. Но гидроизоляции там нет и отрывается с перфоратором.
