ленту использовать тогда когда стяжка с лентой, если нивелирующие массы с высокой усадкой достаточно изолировать от стен любым водонепроницаемым материалом (пленка, рулонная ГИ). вот перед укладкой плитки, правильно сделать обмазочную ГИ по периметру и еще больше желательно с лентой. если хотите могу ссылку кинуть на видео.
serega99 написал :
Купил несколько мешков наливного пола Основит Т42, слой будет около 6мм, хотел залить им нагревательный мат, и после заливки положить плитку.
Но на сайте производителя (http://osnovit.ru/products/nalivnye_poly/) увидел коммент, что Т42 допустимо использовать в теплых полах "при отсутствии прямого контакта с нагревательным элементом". Т.е. заливать нагревательный мат нельзя таким образом..
Чем это может грозить ? Покупать другую смесь или использовать эту?
Нашел на сайте основита ответ на свой вопрос - http://osnovit.ru/faq/745/. Все-таки этой смесью можно заливать нагревательный мат без отражающей подложки.
Cosharel написал :
kopey71, причины делать самим всего две - нет денег (не совсем нет, а нет какой-то определенной суммы на проф услуги, либо цены космос) или нет специалистов. А иногда все вместе.
kopey71 написал :
А правильный, это Feidal. Пожалуй один из первых бетоконтактов которые появились на отечественном рынке. И до сих пор не разочаровывал.
подскажите, если покрытие напольное юудем стелить через неделю с хвостом, то стяжку новую прогрунтовать сейчас? или пусть так стоит ждет?
Профит горизонт пошел трещинами, но не бухтит :( Церезит все же лучше в этом.
