АлексН
АлексН
20.11.2013 в 11:42:22
Помогите советом пожалуйста.
Есть новостройка. на полу стяжка от строителей. Стяжка внешне достаточно хорошая, трещин нет, все вроде относительно ровно, видно что проходили вертолетом, сделана плавающим способом по некому стенофону (какая-то разновидность вспененного полиэтилена или типа того), по периметру проложена лента, в проемах прорези. Есть ли в ней армирующая сетка, фиброволокно или пластификаторы я не знаю. Обещали что стяжка 5 см, но если смотреть у стен, ковыряясь в ленте, то кажется что она не больше трех. Хочется несколько увеличить звукоизоляцию. Понятно что в идеале надо эту стяжку убрать и сделать 5-6 см по floor batts, но как-то очень лень этим заниматься, да и нет гарантии что новая стяжка окажется ровной и без трещин, да и ждать долго. В итоге, посоветовавшись в профильном форуме, решил долить на стяжку 3 см цементного ровнителя и как-то уже свыкся с этой мыслью, но у меня 90 квадратов и мне тут подсказали что смеси нужно будет очень много - порядка 250 мешков, я сам пересчитал - получилось 200, но сути это не меняет. Средняя цена на всякие ровнители для пола в строительных гипермаркетах 400-600 р за мешок. Получается как-то дороговато=( ЦПС поверх не зальешь, слой тонкий.
Нашел несколько смесей подешевле - Vetonit 5700, Plitonit P1, Bergauf Base, Крепс HD, Ivsil TIE-ROD I, Ivsil Express Basis, Основит Т41, были еще какие-то не особо известные мне бренды. Это все стоит в районе 200р за мешок. Скорее всего это все не растекающиеся смеси и их потом надо будет еще ровнять финишной растекайкой. Так вот у меня возникает два вопроса
  1. можно ли этим смесям доверять? Почему они в 2-3 раза дешевле своих собратьев? Не будет ли от них только хуже? Покупать фигню только потому что она дешевле я не буду. На какие смеси для такой толстой заливки еще стоит посмотреть?
  2. Имеет ли смысл это вообще делать, или проще уж целиком переделать стяжку? ЦПС в мешках стоит всего 60-70р. Можно будет сделать полноценную плавающую стяжку по хорошему звукоизолятору.
Спасибо
P.S. Марки которые видел в гипермаркетах Vetonit, Plitonit, Bergauf, Ceresit, Крепс, Glims, Ivsil, Основит, Litokol, есть еще несколкьо непонятных брендов + собственные бренды Метрики (магазин у нас такой) и Леруа. Но думаю что в более мелких магазинах можно найти и другие бренды, тот же Forbo вроде продается как минимум в двух местах, но у них не висят прайсы.
serega99
serega99
20.11.2013 в 12:59:39
Купил несколько мешков наливного пола Основит Т42, слой будет около 6мм, хотел залить им нагревательный мат, и после заливки положить плитку. Но на сайте производителя (http://osnovit.ru/products/nalivnye_poly/) увидел коммент, что Т42 допустимо использовать в теплых полах "при отсутствии прямого контакта с нагревательным элементом". Т.е. заливать нагревательный мат нельзя таким образом.. Чем это может грозить ? Покупать другую смесь или использовать эту?
kopey71
kopey71
Казань
20.11.2013 в 13:08:43
АлексН написал : Имеет ли смысл это вообще делать, или проще уж целиком переделать стяжку? ЦПС в мешках стоит всего 60-70р. Можно будет сделать полноценную плавающую стяжку по хорошему звукоизолятору.
  1. не имеет
  2. проще Вы очень заботливый сосед. Нам бы таких. Готовы вбухать кучу своих денег, что бы улучшить звукоизоляцию соседей снизу. Потому как к шумовому комфорту в Вашей квартире, затеваемые мероприятия не имеют вообще ни какого отношения.
АлексН
АлексН
20.11.2013 в 14:25:07
ну я готов вбухать деньги не в звукоизоляцию соседей, а в свой душевный комфорт=) Чтобы они потом ко мне не ходили когда я буду на скакалке прыгать, или ребенок будет что-то громкое на полу делать. У меня пол детства соседи снизу рагаться приходили, видимо травма детства=)))
kopey71
kopey71
Казань
20.11.2013 в 14:50:20
АлексН написал : ну я готов вбухать деньги не в звукоизоляцию соседей, а в свой душевный комфорт=) Чтобы они потом ко мне не ходили когда я буду на скакалке прыгать, или ребенок будет что-то громкое на полу делать. У меня пол детства соседи снизу рагаться приходили, видимо травма детства=)))
Ну раз всё таки решили разорится, тогда
АлексН написал : надо эту стяжку убрать и сделать 5-6 см по floor batts
АлексН
АлексН
20.11.2013 в 17:47:59
kopey71 написал : Ну раз всё таки решили разорится, тогда
сначала надо понять все возможные варианты=) Если все-таки не делать новую стяжку, а "нарастить" эту, то каким материалом лучше? Почему перечисленные варианты в два раза дешевле остальных, даже собратьев того же бренда?
kopey71
kopey71
Казань
20.11.2013 в 19:51:03
АлексН написал : сначала надо понять все возможные варианты=) Если все-таки не делать новую стяжку, а "нарастить" эту, то чем лучше? Почему перечисленные варианты в два раза дешевле остальных, даже собратьев того же бренда?
  1. Ничем.
  2. Дешевле 4 сотен наливайку приличную не видал. Справедливо именно для наливных полов. Ровнителями не работаем, по сути та же стяжка по маякам, только дороже.
Грэй
Грэй
20.11.2013 в 20:07:53
АлексН написал : =( ЦПС поверх не зальешь, слой тонкий.
АлексН, Можно и ЦПС, только нужен правильный подход: -для адгезии, делается прослойка из "липких" материалов - праймер. В качестве праймера может быть клей ПВА, тонкий слой наливайки, плиточный клей. Плиточный клей используется чаще всего, наверно потому, что он всегда есть в наличии на объекте.. Важно, чтобы не давать праймеру высыхать, а укладывать ЦПС прямо на свежий, только что нанесённый праймер.Праймер можно наносить как кистью так и шпателем почти " на сдир, "толщина его может быть и потолще, до 1 см, только это дорого, поэтому лучше меньше, -милиметров 1- 2, А ПВА и того меньше)))
margo213
margo213
Кумертау
21.11.2013 в 07:45:28
kopey71 написал : Если да, то Бетоконтактом покройте и всё.
Что то у меня сомнения .. Ведь она довольно хорошо впитывает воду и еще швы из цемента...
Cosharel
Cosharel
Красноярск
21.11.2013 в 08:38:26
kopey71, причины делать самим всего две - нет денег (не совсем нет, а нет какой-то определенной суммы на проф услуги, либо цены космос) или нет специалистов. А иногда все вместе. Заливали вдвоем всю квартиру. Результат не скажу, что идеальный, в кухне так вообще напортачила из-за одного ведра густого все пошло на перекосяк (после доравняли бергауфом все же). В комнате и коридоре вполне прилично, меня устраивает. Заливали профит горизонт одну комнату (пришлось купить, тк в тот момент не было других смесей), остальное церезитом 175. Второй мне понравился больше. Но в слоях более 5мм работать сложнее показалось. до 5мм валиком хорошо работать, да ведра подносить.
gans gr
gans gr
21.11.2013 в 08:44:25
margo213, у вас есть 044 грунтовка, разводить 1:1 с водой, время подсушки 3-6 часов и можете выравнивать. и про БК, правильный не впитывает, не растворяется, и предназначен именно для таких целей. например наносят на старую керамическую облицовку и сверху укладывают плитку (при условии если ровно или умеют работать с клеями в большом слое)
