квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
14.07.2014 в 21:46:27
Baker написал : egal_novice,
Мне почти "зеркало" надо под клеевую 4-мм пробку на кухне. Вот и думаю, Ветонит 3000 или Форбо. С Ветонитом работал, на следующий день только чашкой алмазной.
Лучше Форбо, он заметно жиже и набирает прочность не так быстро как Ветонит 3000. Кроме того не смотря на то, что в инструкции написано срок "жизни" смеси 30 мин, Форбо 976 сохраняет подвижность гарантировано 40 мин. По Ветониту можно сверять часы, 30 мин и инструмент можно бросать, набирает прочность чрезвычайно быстро. Как то я писал, что у меня заливка Форбо 976 просела на 0,5-1 мм.
Смесь оказалась не причем. Это я волну гнал правИлом, соответственно уровень смеси за правИлом падал.
Baker
Baker
14.07.2014 в 22:11:07
СПС за отзывы о Форбо. Буду пробовать его. Ветониту просто аналогов не находил, квартира жилая, надо быстро, и тоже не восторге от него. В одного тяжело успевать, но зеркало делал реальное. (со второго раза правда).
maxx1
maxx1
Уфа
15.07.2014 в 18:21:36
Что-то у нас в Уфе продаваны с Форбо 976 вообще наглеют по 760 рупий продают....смотрю в Мацкве и Питере он по 520-550 продаётся - зелёное животное внутри меня сопротивляется изо всех сил блин :)
Baker
Baker
15.07.2014 в 18:54:57
2maxx1, Сегодня в Максидоме был, Ветонит 3000 уже 720 руб. 2All На кухне не получатся залить за один раз (не вынести всю мебель и технику), придется лить двумя полосами. Есть тонкости как потом их свести в ноль?
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.07.2014 в 19:21:14
gzubkov написал : egal_novice Это от шнурки - лил ровно по ней. Глубина "дырки" не более 2мм (половина диаметра). В следующий раз хочу попробовать с леской
А зачем они - лески-шнурки? Нет в них необходимости то.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.07.2014 в 19:24:08
Baker написал : На кухне не получатся залить за один раз (не вынести всю мебель и технику), придется лить двумя полосами. Есть тонкости как потом их свести в ноль?
Стены по периметру демпфером обязательно проложить нужно, 3-5мм, типа вспененой полосы. Границу нужно хорошо закрыть - смесь очень текучая, даже в мелкую дырочку просочится. А потом на глаз - льете аккуратно и уровень смотрите да и все, шпателем проверяете. Я так делал между разными помещениями - абсолютно ровно получилось, никаких переходов.
Baker
Baker
15.07.2014 в 19:39:17
Ленту клеил на периметр, границу отделял сыпучкой любой, от ротбанта до цпс, держит четко - не затекает. Просто поверхностное натяжение на любой жидкости есть, даже у воды.
maxx1
maxx1
Уфа
17.07.2014 в 17:37:17
Подскажите пожалуйста лил Форбо 976 всё ок получилось,но в одном месте на выходе из комнаты плохо загерметизировал выход и жидкость чуть протекла.Получилась ямка глубиной 2 мм и радиусом 10 на 10 см ,могу я зашпаклевать Форбо 976 сверху ремсоставом? Есть Церезит СХ5 - убойная вещь,но сомнения есть что схватится поверх Форбо 976 . Или пытаться Форбой доливать?
gans gr
gans gr
21.07.2014 в 10:33:19
maxx1, смесь высыхает, грунтуете эту ямку и протягиваете шпателем. как схватится подшлифуйте края. у родителей мама торопила, и сказала стели так, ей нравится а мне эта ямка как ..... на глазу.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
21.07.2014 в 23:03:29
И мне подсажите. Утепляю пол лоджии шириной 140 см. Как и положено имеет уклон во внешнюю сторону :
  1. Планирую шумоизоляцию первоначально наклеить, подобие толстого рулона Технониколь. По периметру отбортовку из вспененной ленты. Первым слоем сверху начинать ровнять уклон теплым Knauf UBO на 1-сантиметровый слой керамзита. Получится на внешней стороне общая толщина около 5см, внутри около 1,5-2,0 см. После высыхания сверху уложить пластиковую сетку и для выравнивания на 1 см наливной GLIMS S-Level (возможно, с добавлением фибры) - уж очень мне его расхвалили, мол не треснет даже тонкий слой... ...Ну а затем (после утепления стен) 7-10 см пенополистерол и сверху стяжку 3-5 см на металлическую сетку. И далее подогрейку какую.. под плитку. Вопрос:
    • Керамзит не всплывет? в первом слое? (для этого сеткой и хочу все притопить...);
    • Нижний с наливным слоем не пойдет трещинами, пока буду стены "возводить" ?
gans gr
gans gr
22.07.2014 в 08:38:58
Sever-1, не так. утепляете стены, керамзит с цементом (или убо) (имхо дороже чем керамзит с цементом), пока не схватилось уложить утеплитель (например ЭППС) и ровнять. схватится (например на следующий день) и делайте стяжку. в зависимости от того, что собираетесь стелить и так ровно сделаете стяжку, может не понадобиться ничего заливать нивелирующей массой, а может будет нужно.
