lolmode
lolmode
09.07.2014 в 17:06:50
Здравствуйте.
Решил попробовать самостоятельно сделать отделку в однокомнотной новостройке. Начал со стен, по неопытности и по глупости (не застелил пленкой) я очень сильно уделал пол шпаклевкой Ветонит ЛР+. Знакомый отделочник сказал, что теперь надо все счищать перед грунтовкой, иначе наливной пол может отслоиться. Пол планировал купить Bergauf Easy Boden, который позиционируется как для людей с минимальным опытом. Бугры и ямки по комнате 5мм, в коридоре и кухне относительно комнаты наверное на сантиметр пониже уровень. Далее планируется ламинат. Подскажите, нормальный наливной пол я выбрал? Почему-то по форумам вообще не нашел про него информации, только реклама. И до какого состояния надо счищать шпаклевку? На фото 1 - то, что было (плюшки шпаклевки), на фото 2 - то состояние, до которого я смог соскрести шпателем и металлической щеткой (выпуклостей нет, пятна шпаклевки въевшейся в поры остались). Дальше счищается вместе со стяжкой. Того, что на фото 2 достаточно, чтобы можно было грунтовать?
maxx1
maxx1
Уфа
10.07.2014 в 12:07:40
Мастера,собираюсь ровнять полы с перепадом 5-12 мм Ветонитом 5700 по старой стяжке,хочу натереть маяки по дюбелям-маркам. Есть в наличии цементная штукатурка Кнауф-котедж и клей Юнис2000 можно этими массами натирать или корректнее разводить 5700 в нежидкую консистенцию?
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.07.2014 в 14:16:36
Можно
VitalyK написал : плиточным клеем
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.07.2014 в 14:17:49
maxx1 написал : разводить 5700 в нежидкую консистенцию?
стечет с уровня маяка
maxx1 написал : клей Юнис2000 можно
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.07.2014 в 19:27:28
Очередная заливка Форбой976 - ванная 1800х1800 - сегодня с утреца меньше чем за час разлил 4 мешка:
Грунтовал СТ17 от души. Как всегда превосходный результат.
Пользуясь случаем gans_gr-у большое спасибо что когда-то пару лет назад рассказал за эту смесь :applause: :)
ps: подтверждаю - в леруашное 20л ведро 6 литров воды и 25 кг смеси помещается, остается запас 1...1.5см до края. Два момента: 1) всыпать не сразу весь мешок, порциями, если совком каким или на крайний случай рукой, чтобы "сеять", меньше комков 2) ушки и ручка у леруашного ведра жиденькие, так что лучше по месту месить; разливать аккуратно, перемещаясь по площади заливки. Слой до 1см помогать шпателем и/или валиком чтобы быстрее растекался по площади. Воды 6...6.25 литра как указано на мешке. Не переливать!
Baker
Baker
13.07.2014 в 22:54:35
egal_novice, Отдельные пупырышки, на видимые на фото, легко шлифуются ? Мне почти "зеркало" надо под клеевую 4-мм пробку на кухне. Вот и думаю, Ветонит 3000 или Форбо. С Ветонитом работал, на следующий день только чашкой алмазной.
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.07.2014 в 00:00:04
Baker написал : egal_novice, Отдельные пупырышки, на видимые на фото, легко шлифуются ? Мне почти "зеркало" надо под клеевую 4-мм пробку на кухне. Вот и думаю, Ветонит 3000 или Форбо. С Ветонитом работал, на следующий день только чашкой алмазной.
Я за форбо, ветонит мне не очень понравился. Пупырышки - лучше перемешивайте смесь, катайте валиком и не будет никаких пупырышков. Мне под плитку - не страшно.
gzubkov
gzubkov
14.07.2014 в 11:35:19
Тоже Форбо 976, в ванной... практически в зеркало (заметил соринку, попавшую в смесь и решил еще раз прокатать валиком - зря, так бы было зеркало)
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.07.2014 в 17:50:37
gzubkov А что за квадрат такой получился?
gzubkov
gzubkov
14.07.2014 в 17:51:50
egal_novice Это от шнурки - лил ровно по ней. Глубина "дырки" не более 2мм (половина диаметра). В следующий раз хочу попробовать с леской
Tetanium
Tetanium
14.07.2014 в 18:12:12
Очень нужен совет. Теплые водяные полы на площади 45квм, разделенные на 3 контура с прокладкой демпферной ленты. Заливали хорошим бетоном- именно бетоном высокой марки- с щебнем, добавкой фибры и тп. Ни одной трещинки. но- тк заливали с машины а времени мало- поверхность у всех контуров плохо затертая. Т.е на поверхности ямки-следы мастерка и тп глубиной до 5 мм. Но- самое ужасное- на последний третий контур немного не хватило бетона и он на 15-20, а по углам на все 25мм ниже соседних контуров. Укладывать будем довольно-таки крупный керамогранит 20*120. Вопрос встал о выравнивании под него. Плиточник наш предлагает залить обычную ЦПС стяжку по всей поверхности, толщина которой не может быть менее 40-50мм в "высоком" месте, а следовательно, в третьем контуре это все 50-70мм. Это уже чересчур,- огромная стоимость материалов, огромная тяжесть и сумма за работу. На предложение залить самовыравнивающейся смесью сказал- полопается т.к. тонкая. Изучаю уже довольно продолжительное время мануалы Церезита, сегодня вот нашелся очень полный документ в виде кучи таблиц, согласно которому под керамогранит рекомендуется самовыравнивающая смесь Церезит CN178. "5-80мм" при заявленном расходе 2кг/1мм слоя у меня получится в "провальном слое" 40 кг/1м2, т.е. 1,5 мешка, а в остальных - 10кг/1м2 (5мм), что при ценах на эту смесь получаем минимум 16т, не считая работы. какие есть еще варианты? что и чем выравнивать/не выравнивать?
