Sever-1
Sever-1
Мурманск
23.07.2014 в 12:26:58
Спасибо, gans gr ! Наверное, по другому, на такой площади, кроме как, поэтапной укладки плит, и не целесообразно...
gans gr
gans gr
23.07.2014 в 12:30:29
Sever-1 написал : Спасибо, gans gr ! Наверное, по другому, на такой площади, кроме как, поэтапной укладки плит, и не целесообразно...
можно сразу делать по засыпке песком, или на сплошном слое цпс (цпс с керамзитом), там ничего не будет двигаться, и можно сразу уложить утеплитель, и в этот же день делать стяжку.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
23.07.2014 в 15:00:59
gans gr написал : можно сразу делать по засыпке песком...
Слишком утяжелять тоже нельзя.
gans gr написал : можно сразу делать по засыпке песком, или на сплошном слое цпс (цпс с керамзитом), там ничего не будет двигаться, и можно сразу уложить утеплитель, и в этот же день делать стяжку.
Хотел сначала выровнить уклон чернового (от строителей) керамзитом с UBO (уже заготовлено)-первый легкий пол. Непонятки именно в этом - не мал-ли слой в 2-5 см будет. Не треснет? А затем уже и стенами и пр. заниматься..
  • ЭППС укладывать с ИК-обогревом -в последнюю очередь.
gans gr
gans gr
23.07.2014 в 15:52:55
именно поэтому и писали, что керамзит замешать с цементом (самодельный термолайт от ивсила или убо от кнауфа), ходить по такому это значит вытаптывать, МОЖЕТ потом быть пустоты под эппс (может шевелиться). а так конечно можно сделать выравнивание основания а потом уже делать стяжку. ТОЛЬКО вы наверняка будете спешить и захотите укладывать плитку на не высохшую стяжку (не критично конечно, но лучше делать правильно сразу). вопрос ???? что вы собираетесь стелить на ИК обогрев?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
23.07.2014 в 16:48:52
gans gr написал : именно поэтому и писали, что керамзит замешать с цементом (самодельный термолайт от ивсила или убо от кнауфа), ходить по такому это значит вытаптывать, МОЖЕТ потом быть пустоты под эппс (может шевелиться). а так конечно можно сделать выравнивание основания а потом уже делать стяжку. ТОЛЬКО вы наверняка будете спешить и захотите укладывать плитку на не высохшую стяжку (не критично конечно, но лучше делать правильно сразу). вопрос ???? что вы собираетесь стелить на ИК обогрев?
Спешить? - Да нет. Сохнуть будет сколкьо потребуется... Спешки не будет... На ИК-обогрев выше будет плитка (какая именно еще не определено. Но не ламинат и т.п.) Если касаемо самого ИК-покрытия - то согласно ИХ инструкции.... (пока Х.З.)... Нигде не нахожу толщину стяжки, что должна быть сверху... ***А вот. Нашел: "Вам следует выровнять и очистить пол. На 1 м² не должно быть никаких неровностей, которые выдаются на 3 миллиметра и более. Так же не забудьте о том, что высота пленочного пола под плиткой составит примерно 1,5 сантиметра, данная высота рассчитана исходя из толщины следующих составляющих: -Теплоотражающий материал/фольгированная подложка (2-3 миллиметра); -Инфракрасная пленка (0,4 миллиметра); -полиэтиленовая пленка; -стекломагнезит или гипсокартон, который крепится при помощи дюбель гвоздей (или другим похожим методом) к основанию пола; -Монтажная сетка (1-2 миллиметра); -Слой плиточного клея или цемента (для экономии пространства рекомендуем Вам использовать именно клей) ". * Вот еще слой: "Первичную стяжку — как правило ее делают из цементно-песчаного раствора, не очень густого. Стяжка должна едва закрывать пленку, иначе обогрев ухудшится. После полного высыхания стяжки приступим непосредственно к укладке плитки... **А вот что ПОД указанным 1,5 см сэндвичем самого "теплого пола" - нигде нет.
Kreker
Kreker
23.07.2014 в 17:51:52
А где Форбо в Москве/области купить? Нашел кучу каких-то левых сайтов, где нет ни цен, ни стоимости доставки. Хочется в каком-нибудь крупном магазине, чтобы конкретный левак не загнали.
gans gr
gans gr
24.07.2014 в 11:35:05
Sever-1, имхо конечно, ИК в топку. или шнур, а если лень крепить то маты. по описанию ИК под листовыми материалами а к ним адгезия. барабан.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
25.07.2014 в 23:22:32
gans gr написал : Sever-1, имхо конечно, ИК в топку. или шнур, а если лень крепить то маты. по описанию ИК под листовыми материалами а к ним адгезия. барабан.
gans gr, почему "фтопку" ? В чем недостатки ИК-пленки?... Экологией тоже пренебрегать низзя...
И здоровье, и ценик лояльный.. А опутывать жилье электромагн.излучением давно не хочется... Даже от Wi-Fi отказываюсь - пусть уж лучше по проводу разводка по квартире... (а то как у нас частенько, пройдет лет 15 и начнется: оказывается данные волны излучения вызывают то-то и ..то-то... В настоящее время ни статистики, ни наработок...) На ИК-обогревательные листы накладывается пленка, свыше - клей и плитка...
И Фсё.. ** А что слышали с адгезией?..
26.07.2014 в 00:32:44
Sever-1 написал : На ИК-обогревательные листы накладывается пленка, свыше - клей и плитка... И Фсё..
развод лохов слабо учивших физику в школе :) Извините за прямоту...
А "приклеенную" плитку потом вместе с листами гкл удобно носить на помойку вдвоем. Если будет тяжело листы можно разломать по швам плитки.....
Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.07.2014 в 00:50:24
BV написал : развод лохов слабо учивших физику в школе :) ...
Так а в чем у них негатив? Просвятите...
26.07.2014 в 00:56:42
Sever-1 написал : Так а в чем у них негатив? Просвятите...
Ну поищите по форуму и в сети... лень писать... Делайте нормальный кабель или мат (любое тепло - это ИК) и не парьте себе мозг....
Вот это вообще полный бред, который гарантированно рассыпется:
Sever-1 написал : -Теплоотражающий материал/фольгированная подложка (2-3 миллиметра); -Инфракрасная пленка (0,4 миллиметра); -полиэтиленовая пленка; -стекломагнезит или гипсокартон, который крепится при помощи дюбель гвоздей (или другим похожим методом) к основанию пола; -Монтажная сетка (1-2 миллиметра); -Слой плиточного клея или цемента (для экономии пространства рекомендуем Вам использовать именно клей) ". * Вот еще слой: "Первичную стяжку — как правило ее делают из цементно-песчаного раствора, не очень густого. Стяжка должна едва закрывать пленку, иначе обогрев ухудшится. После полного высыхания стяжки приступим непосредственно к укладке плитки...
