расслоение смеси.
в зависимости как будете стелить (ПРИКЛЕИВАТЬ напольное покрытие (керам плитку, линолеум, ПВХ покрытие и т.п.) или стелить плавающим способом ламинат или ПД).
если клеить, то ОБЯЗАТЕЛЬНО счищать эту пленочку и грунтовать.
перелили воду, всплыла "пылящая и мелящая" пленка, при нагрузке покрытие стало сниматься
клей "лежал" на пленке, и вместе с пленкой снялся с основания.
как понял, покрытие будет просто лежать.
укладывать покрытие можно, только после высыхания основания.
в зависимости от того, чем вы выравнивали, это может быть от нескольких дней, до нескольких недель.
стелить сразу КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.
снимаете покрытие и даете всему этому хозяйству сохнуть.
kudrjaska28 написал :
каждый раз грунтуем наливной пол церезитом ст17!
а причем тут грунтовка???
выровняли основание, и оставили.
волма гипс, это они еще постеснялись, мы говорим так (про свою гипсовую наливайку) тервые 3 мм сутки, затем каждый последующий 1 мм еще сутки.
народный способ - это на глазок, наклеить квадрат пленки 1Х1 м скотчем по периметру, через сутки снять, по цвету не должно выделяться.
Мы заливали 11 июня эту смесь где вылезла плесень, недели две хватит этому чуду сохнуть?? Вентилятор этому способствует или лучше не форсировать? все ясно!!!! Спасибо!!!! ПРо грунтовкуу пишу, потому как говорят, что она защищает от плесени и т.п.
gans gr написал :
если влажно в квартире, то лучше устроить сквозняк.
сказали первые три дня не открывать на сквозняк, завтра откроем уже! Еще раз спасибо, вы меня немного успокоили! А это пятно плесени оставить или как-то снять? Читала на форумах, что можно антисептики какие-то намазать поверх плесени, чтобы она не распространялась? Посоветуйте, чем?
Решил выровнять пол смесью Форбо 976 везде, кроме санузла (разбирательство с ним пока отложил). Стены (кроме санузла) демонтированы, итоговая площадь 41 м2, перепад высот до 2,8 см. В техническом описании Форбо 976 указана максимальная толщина слоя – 4 см, а что насчёт минимальной толщины? Каким минимум слоем я должен укрыть самые высокие точки?
В книге по устройству полов в разделе про самовыравнивающие смеси написано:
В комнатах, площадь которых превышает 20 м2 или одна из сторон стяжки длиннее 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворённой и уложенной на пол сухой смести в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку. Для этого комнату большой площади делят пополам или на 4 части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются, а ещё через трое суток можно заливать места, из которых вынули доски
Это всё относится к Форбо 976? (Это же вроде безусадочная смесь). Если нет, то реально ли залить 41 м2 за один раз (вдвоём, например)?
Если это физически сложно, то возникает вопрос, как делить площадь на части и чем их разграничивать. Пожалуйста, не посылайте меня читать данную тему. Я, правда, читал и, кажется, в этом посте нашёл ответ на свой вопрос. Хочу уточнить, правильно ли я всё понял и применима для меня ли эта методика. Т.е. специально разграничивать области не надо, можно бросить заливать, как надоест или как устанем. Можно прийти на следующий день и начать заливать с того места, где бросили вчера. Если говорить точно, следует, отступив немного (3 см нормально?), начинать лить прямо на ту область, где залитая вчера порция сходит с целевого уровня до основания. И уже затем, в очередной день, образовавшуюся ложбинку можно залить той же наливайкой. В моём случае так же можно делать?
