09.02.2018 в 12:06:53
ikit00, Прежде чем принимать решение - к Вам вопрос - Вы слышите соседей сверху? Дом жилой или новострой....
09.02.2018 в 13:02:08
BV, по какому поводу столько негодования? Я же сказал, что это моё личное мнение. Я считаю что если бы существовал ГОСТ, обязывающий выполнять шумоизоляцию стяжки в санузлах, то застройщик продавал бы квартиры уже с шумоизоляцией. Так ведь нет - во всей квартире он делает, шумоизоляцию, а в санузлах не делает. Почему, спрашивается?
09.02.2018 в 22:13:55
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
прочитала много здесь, в теме про стяжку, про гидроизоляцию и про массивную-инженерную доску, не нашла для себя ответа. прошу совета. имеется - квартира в старом фонде, по старым бетонным плитам сделана черновая стяжка на керамзите. планируется инженерная доска на фанеру, клей и саморезы. неделю назад прорвало трубу отопления. :swoon ну, просушка само собой.
перед укладкой фанеры планировалось сделать финишное выравнивание. вопрос: есть ли способ сделать гидроизоляцию? что-нибудь типа вебер.тек822? перед финишным выравниванием? или наливайку оторвет от гидры? есть ли возможные варианты, чтобы на случай крайнего пипеца хоть как-то свести к минимуму урон в квартире ниже этажом?
спасибо)
09.02.2018 в 22:22:31
Грэй написал: Я считаю что если бы существовал ГОСТ, обязывающий выполнять шумоизоляцию стяжки в санузлах,
ГОСТ существует. Но есть ли там отступления от ШИ не в жилых помещениях - надо будет посмотреть внимательнее. К чему приводит отсутствие ШИ - я написал. Если для Вас норма - когда журчит над головой, то для кого-то это будет поводом продать квартиру и купить на последнем этаже. Слом сантехкабины и контактная стяжка без ШИ - прямое нарушение проекта. При желании можно отсудить и предписание на переделку.
Советуйте дальше...
09.02.2018 в 22:27:15
flugplatz написал: : есть ли способ сделать гидроизоляцию? что-нибудь типа вебер.тек822? перед финишным выравниванием? или наливайку оторвет от гидры?
наливайку может и не оторвёт, но только гидроизоляцию надо делать уже сверху, по наливайке. И ещё- гидроизоляцию делатть в первую очередь вокруг труб, уходящих вниз, и возле стен, где могут быть протечки. А саму плоскость пола можно и не мазать гидрой. И ещё, поставьте аквасторож - он реагирует мгновенно, отключая воду.
09.02.2018 в 23:16:04
Грэй, спасибо за ответ! да, вокруг труб и всяких таких мест понятно, по периметру с лентой понятно. а фанеру на гидру приклеивать чем тогда лучше?
аквасторож может быть и имеет смысл, но батарея рванула в месте соединения байпаса - там отключить воду мог только местный сантехник, потом у как в там вообще надо несколько домов отключать-сливать. так что полчаса водичка горяченькая хреначила. :(
11.02.2018 в 13:56:16
Большое спасибо за помощь и советы! BV, старый кирпичный дом 1963 гр. У меня мини косметический ремонт в ванной. Только плитку на полу собиралась переложить. Чтобы не класть на слой (боюсь не справлюсь), решила залить. Всевозможные перепады и неровности, оставшиеся после заделки больших дыр от 0 до 20мм. Площадь пола 115х145. Не думаю, что наличие ленты в таких условиях улучшило имеющуюся шумоизоляцию. Залила Юнис горизонт (2-100).По маякам. Все очень просто оказалось. Отлично получилось. Хоть паркет класть можно))) Теперь кажется, что маяки можно было и не делать, отлично все растекалось, но может быть не права. Воду добавляла по верхней границе.
20.03.2018 в 22:18:16
Добрый день! Имеется комната, со старой цементной стяжкой, перепад 10мм., какой наливной пол посоветуете под ламинат- Unis Горизонт Ультра Weber Vetonit 5700 Ceresit CN173 Bergauf Easy Boden Unis Горизонт?
30.03.2018 в 21:27:00
Коллеги, подскажите как правильно подготовить основание под наливной пол. Существующая стяжка очень сильно впитывает, то ли теплостяжка, то ли пористая, легко царапается ногтем. Два раза подметал, потом пылесосил, далее грунтовал СТ17 5 раз! Первый раз кистью остальные валиком, сейчас вроде бы очень медленно впитывает воду, для наливного пола подойдет. Но на комнату 13 квадратов потратил литров 12 грунтовки, а впереди еще 50 квадратов, может есть другие способы уменьшения впитываемости поверхности?
30.03.2018 в 22:03:34
Acrobatt написал: может есть другие способы уменьшения впитываемости поверхности?
лучше так, как вы и делали. Можете кубить форбо-050 концентрат и разбавить по инструкции. Не надо таскать лишнюю воду из магазина, если ее можно налить из крана.
30.03.2018 в 22:31:14
Acrobatt написал: Коллеги, подскажите как правильно подготовить основание под наливной пол. Существующая стяжка очень сильно впитывает, то ли теплостяжка, то ли пористая, легко царапается ногтем. Два раза подметал, потом пылесосил, далее грунтовал СТ17 5 раз! Первый раз кистью остальные валиком, сейчас вроде бы очень медленно впитывает воду, для наливного пола подойдет. Но на комнату 13 квадратов потратил литров 12 грунтовки, а впереди еще 50 квадратов, может есть другие способы уменьшения впитываемости поверхности?
Acrobatt, мне церезит грунт вообще не нравится, Эскаро профи 1:10 злой грунт
30.03.2018 в 22:48:56
Acrobatt, грунт для наливного пола должен быть с сухим остатком не менее 11-13% Weber vetont md16, prim multi, prim floor, Knauf mittelgrund
12.04.2018 в 19:56:24
dmitrovski написал: Acrobatt, грунт для наливного пола должен быть с сухим остатком не менее 11-13% Weber vetont md16, prim multi, prim floor, Knauf mittelgrund
Спасибо за совет. Купил Кнауф Миттельгрунд концентрат, в описании написано, что подходит для пористых/сильно впитывающих оснований. Обработал им коридор 10.5 квадратов в два слоя (первый кистью второй валиком) разбавив в пропорции 1:3 в результате поверхность стала по впитываемости такая же как после 5 слоев CT17, в итоге потратил 4.5 литра готовой смеси . Грунт очень понравился, при разведении 1:3 смесь получается гуще чем CT17, хотя допускается разводить 1:5, в итоге ведро 10кг получается экономически выгоднее чем готовый CT17 (сравниваю с церезитом т.к. все время пользовался им). На фото пятно воды вылитое 15мин. назад.
