gans gr
gans gr
30.07.2014 в 09:16:15
Kreker написал : А чем отличаются эти форбо? К примеру, у 976, 976 написано, что они самовыравнивающиеся. А у 960 - самонивелирующаяся. В чем отличие? Или это просто огрехи в терминологии?
что то переводили мы, что то немцы. как и во многих терминах, есть отличия DINов и ГОСТов. мы её пока не производим в РФ, т.к. народ пока не готов платить такие деньги. иногда привозим но очень редко
VN8
VN8
Тюмень
03.08.2014 в 10:20:28
gans gr, прикупил тут forbo 976-й, на мешках ни даты производства, ни номера партии в соответствующих полях не указаны, имеется только некий код напечатанный на боку мешка (904.02.14011). Это как так?
03.08.2014 в 11:46:20
VN8 написал : (904.02.14011). Это как так?
может так?
VN8
VN8
Тюмень
03.08.2014 в 12:03:20
BV написал : может так?
Ну так я ж не телепат. На мешке типографским способом нанесено соответствующее и понятное поле для указания даты производства, но оно почему-то девственно чистое. Хочу узнать насколько пригодна по срокам данная смесь, не просроченная ли она.
Lodjmaster
Lodjmaster
04.08.2014 в 04:44:12
Hamlet(M) написал : Народ, помогите советом. Надо было просто подровнять стяжку в комнате (перепады до 5мм) по ламинат. Пропылесосили, прогрунтовали 2 раза, залили Ivsil Tie-Rod 3, прокатывали валиком. Наутро ужаснулить: пол весь волнами еще хуже чем был. :mad: Стал копать форум и спрашивать знакомых мастеров. Все сходились во мнении что лучше взять подороже, тогда все будет ок. Объездил все магазины у нас в городе. Самое достойное что нашлось - Thomsit DD. Снова грунтуем 2 раза, и заливаем. В этот раз разгоняем шпателем потом валиком игольчатым. Результат уже лучше, но в двух местах все равно получились горбы.
Теперь собственно вопрос: как правильно делать наливной пол? До этого думал, что он сам должен встать в ноль. Хочу понять и для общего развития, и предстоит подравнять еще одну комнату. Если по маякам, то какой смысл в его саморастекаемости.
Здравствуйте,прочитал Ваши  размышления на тему наливного пола ,хочу  посоветовать  Вам в следующий раз использовать наливной пол марки Основит Скорлайн Т-45 он на гипсовой основе ,в  можете спокойно использовать его  для стяжки в комнатах и в лоджиях ,толщина слоя  заливки от 2 до 100мм,на 20 кг смеси заливаете 7,5 литров воды ,получается раствор ,консистенция как жидкая сметана и смело заливаете,расход 13 кг смеси на 1 квадратный метр при толщине 1 см ,я занимаюсь утеплением лоджий  и почти всегда на лоджиях пол с уклоном для естественного слива воды,Марка Основит Скорлайн Т-45 дет прекрасный результат ,полы получаются  гладкими и по уровню ровными ,если,будете правильно разводить по  инструкции ,то все прекрасно получается с первого раза,не нужны никакие маяки,жидкость сама растекается  и заполняет низины ,вечером залили .УТРОМ МОЖЕТЕ ПО НЕМУ ГУЛЯТЬ ,ПЛИТКУ КЛАСТЬ ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ,ЛАМИНАТ ПАРКЕТ ,ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ,нужно только прокатать его игольчатым валиком ,но без фанатизма , и процесс заливки производить в течение получаса,не более 10 квадратных метров за 1 раз
Lodjmaster
Lodjmaster
04.08.2014 в 05:05:07
СЮП написал : Кто подскажет, можно ли по линолеуму (под ним досчатый пол) сверху залить 2-4 см пола под ламинат? Посоветуйте как и что можно сделать.
 Залить ,конечно сверху  можно ,но .... не нужно ,не поленитесь ,демонтировать ,линолеум и старые доски ,подготовьте поверхность ,удалите пыль пылесосом ,прогрунтуйте ,а затем налейте наливной пол  Основит Скорлайн -Т-45 и через неделю сможете уложить ламинат
Kreker
Kreker
04.08.2014 в 10:11:08
Lodjmaster написал : Скорлайн Т-45 он на гипсовой основе
Lodjmaster написал : почти всегда на лоджиях пол с уклоном для естественного слива воды
Lodjmaster написал : полы получаются гладкими и по уровню ровными
Что, простите?
gans gr
gans gr
04.08.2014 в 11:01:55
VN8 написал : Ну так я ж не телепат. На мешке типографским способом нанесено соответствующее и понятное поле для указания даты производства, но оно почему-то девственно чистое. Хочу узнать насколько пригодна по срокам данная смесь, не просроченная ли она.
не ругайтесь :o BV, все верно написал 04.02.14
egne
egne
Балашиха
07.08.2014 в 16:15:34
Вопрос для gans gr, наверное: нашел в описании 976-й форбы фразу, что "Пригодна для укладки различных напольных покрытий на дисперсионные клеи (за исключением паркета)". За что так с паркетом-то поступили?
gans gr
gans gr
07.08.2014 в 17:51:04
egne написал : Вопрос для gans gr, наверное: нашел в описании 976-й форбы фразу, что "Пригодна для укладки различных напольных покрытий на дисперсионные клеи (за исключением паркета)". За что так с паркетом-то поступили?
паркет штучный, массивный при набухании и/или усушки оказывает высокие нагрузки на основание (нивелирующую массу). т.к. мы "взрослые" производители то считаем, что если приклеивать массив или паркет к нивелирке, она (нивелирка) должна быть с высокими показателями на разрыв. (могу фото показать про что разговор). а для укладки ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ в смысле любого многослойной паркетной конструкции нет ограничений. ЗЫ. для "нас" паркет это штучка и массив, паркетная мостовая.
VN8
VN8
Тюмень
07.08.2014 в 23:33:04
gans gr написал : не ругайтесь
Да не ругаюсь я. Недоумеваю, просто, почему "взрослый производитель" не наносит на упаковку в явной форме дату производства своей продукции. Смесь очень понравилась. Растекается лучше, чем Томзит DD, и результат по сравнению с тем же Томзитом предсказуем.
