27.07.2014 в 02:03:40
Sever-1 написал : Да ни фига. Лет как 5 стал чувствовать... И излучение от СВЧ-печи чувствую... (может их пора менять?))))))))))))))))
Еще раз спрошу про слепой тест.... :)
Грэй
Грэй
27.07.2014 в 06:45:52
Sever-1, если непременно хотите ИК - пол, то я советую отказаться от плитки, а положить ламинат. Тогда будет ВСЁ НАМНОГО ПРОЩЕ: цементная стяжка не нужна, ГКЛ на дюбелях тоже(не технология а хрень, прямо слов нет про это0);
  • выровняйте пол той смесью, что с самого начала задумали(УБО), затем на уже ровный пол положите ЭППС, затем на него ИК-пол, а сверху сразу ламинат. Всеё!
Sever-1
Sever-1
Мурманск
27.07.2014 в 09:40:13
BV написал : Еще раз спрошу про слепой тест.... :)
Конечно, без каких-либо КИП... - ощущения только на своей шкуре ... Как будто жжение. И чем ближе к телу - тем сильнее.
6oss
6oss
Тюмень
27.07.2014 в 20:18:15
добрый вечер форумчане, помогите пожалуйста советами. заливали квартиру двухкомнатную (стяжка от строителей), смесью Ceresit CN175, по одной комнате в день. Грунтовали, обклеивали каждую комнату по периметру демпферной лентой, отмечали уровень на ленте и заливали. Так как валик был мал и очень брызгал на стены то метки мы почти не видели, и не долили где-то пол 0,5-0,8 см.
На второй комнате немного поумнев мы ввинтили дюбеля по площади комнаты чтобы ориентироваться не только по периметру ( после высыхания смеси немного проявились шляпки). В общем когда все залили получилось четыре разных контура (две комнаты + кухня и коридор).
Так получилось что коридор выше залит, в каждой комнате не хватает где-то по 0,5 сантиметра. Вопрос вот в чем - нужно ли грунтовать ( и чем, в наличии грунтовка CT17) перед заливкой тонкого финишного слоя чтобы было всё на одном уровне.
и Второй вопрос - так как весь периметр обклеен демпферной лентой, то сложно понять, как бы мы хорошо не отметили метки, уровень до которого нужно наливать. Может в дверном проёме убрать кусок ленты и наливать пока смесь не начнет слегка выходить в коридор?
и Третий вопрос - какую смесь выбрать для финишного выравнивания если мы заливали всё Ceresit'ом CN175. слой был от 3 до 20 мм.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
27.07.2014 в 20:19:43
Грэй написал : Sever-1, если непременно хотите ИК - пол, то я советую отказаться от плитки, а положить ламинат. Тогда будет ВСЁ НАМНОГО ПРОЩЕ....
Ну а если все же плитка? Какое решение при заливке верхних слоев? (по минимуму, т.к. для лоджии). Не ламинатом же единым....
gans gr
gans gr
27.07.2014 в 21:40:28
Sever-1, ИК это пленка, крепить через неё это её пробить. Клеить её и на неё то еще занятие. Вариант уложить любое покрытие которое не требует фиксации
27.07.2014 в 22:23:11
Sever-1, плавающая стяжка, да еще с теплым полом - минумум 5см. У Форбо, если правильно помню, есть плавающаяя стяжка 2см, но не дешевая. Можно-ли в неё теплый пол - не знаю.
Но ИМХО - тонкая стяжка = барабан
Sever-1
Sever-1
Мурманск
28.07.2014 в 00:24:26
gans gr написал : Sever-1, ИК это пленка, крепить через неё это её пробить. Клеить её и на неё то еще занятие. Вариант уложить любое покрытие которое не требует фиксации
Там по технологии только в нужных местах происходит фиксация... Клеить если - то , конечно более геморно..., но если некуда деваться- то конечно....
BV написал : ...Но ИМХО - тонкая стяжка = барабан
Согласен. Ищу варианты и выходы из этого положения.. - жесткость здесь нужна. BV, а если с железкой-сеткой (5х5) налить поверх наливайку?
P.S. Повторю суть: нужен ТЕПЛЫЙ ПОЛ с обогревом под плитку и минимальной нагрузкой на внешнюю плиту лоджии. (поэтому-то и Кнауф UBO вооружил для выравнивания.) Помимо этого на одной стороны будет стоять нагруженный холодильник и рядом шкаф (с 3х-литровыми солениями и т.п...). Нагрузка не хилая... Да и что бы не было конденсата, желателен обогреваемый пол.
gans gr
gans gr
28.07.2014 в 09:24:15
Sever-1, с вами не просто :). там по технологии где? они дают гарантию, что через их пленку можно стелить керамическую плитку? нормативы ЛЮБЫХ СТРАН (ДИН, СНиП и т.п.) не допускает укладывать плитку не на сплошной слой клея, а именно площадь "смачивания" плитки должна быть не менее 60%, и поясняется, что имеется ввиду нанесение клея шпателем (8Х8 или 10Х10 например, специально беру не самые мелкие), сможите порезать так пленку?. в РФ нет нормативов на ТП, а вот в европпах разных есть, посмотрите что там написано.. я вам больше скажу :) мы на свою продукцию везде пишем, что необходимо удалить все слои уменьшающие сцеплению слоев, вы же сознательно хотите добавить таких слоев. ссылаюсь на немецкие DIN 18356 и 18365. 2.5 Поверхности железобетонныхплит перекрытий, стяжек и подстилающих слоев перед настилкой полов должны бытьочищены от пыли, грязи и промыты водой. Впадины, выбоины и выпуклости основаниядолжны быть ликвидированы.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
28.07.2014 в 14:34:01
BV, gans gr, Грэй, ввв Спасибо всем..
Kreker
Kreker
30.07.2014 в 01:47:30
А чем отличаются эти форбо? К примеру, у 976, 976 написано, что они самовыравнивающиеся. А у 960 - самонивелирующаяся. В чем отличие? Или это просто огрехи в терминологии?
