Аватар пользователя
MasterRoma
18.10.2018 в 11:54:00
dmitrovski написал: MasterRoma, вместо фанеры шпунтованную дсп
Уже писал - снять фанеру не представляется возможным. Придётся исходить их того, что есть. Как малой кровью подготовить фанерное основание и какую недорогую смесь выбрать?
Аватар пользователя
АнтонК
Омск
18.10.2018 в 13:41:56
А не проще снять все до наливного пола (которого аж 15 мешов бухнули), положить новый пеноплекс, а сверху уже по желанию (гвл или стяжку, ну или еще чего)? Сам сейчас делаю себе теплую лоджию, выровнил пол наливайкой, потом эппс, а сверху кнауф суперпол. На него пленочный теплый пол и ламинат.
Аватар пользователя
АнтонК
Омск
18.10.2018 в 13:43:07
MasterRoma, а не проще снять все до наливного пола (которого аж 15 мешов бухнули), положить новый пеноплекс, а сверху уже по желанию (гвл или стяжку, ну или еще чего)? Сам сейчас делаю себе теплую лоджию, выровнил пол наливайкой, потом эппс, а сверху кнауф суперпол. На него пленочный теплый пол и ламинат.
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
18.10.2018 в 13:58:41
MasterRoma написал:
MasterRoma, так не бавыет. У Вас там полная Ж.., а Вы еще хотите отделаться недорогими смесями и малой кровью... Пусть "мастер" за свой счёт и думает! "Имя сестра, имя!?", чтоб других не постигла та же участь!
Аватар пользователя
MasterRoma
18.10.2018 в 14:05:08
АнтонК написал: MasterRoma, а не проще снять все до наливного пола (которого аж 15 мешов бухнули), положить новый пеноплекс, а сверху уже по желанию (гвл или стяжку, ну или еще чего)?
Не думаю, что это будет проще. Фанера приклеена и прикручена намертво, Разве что пилить её прямо на полу и кусками отдирать. И по деньгам чересчур накладно получится. Проще и дешевле хорошенько подготовить фанеру и залить тонким слоем. Там масимум 6-8 мм получится. Думаю, 3-4 мешков хватит.
Аватар пользователя
MasterRoma
18.10.2018 в 14:20:30
dmitrovski написал: У Вас там полная Ж.., а Вы еще хотите отделаться недорогими смесями и малой кровью...
Не надо паники) Всё пропало, всё пропало)) Ну да, малоприятная ситуация, но не думаю, что её можно назвать полной Ж ) Естественно, хочется отделаться малой кровью. Тем более, лоджия уже оштукатурена и окрашена. Я сам виноват , что доверился мастеру и не стал проверять ровность пола.
Аватар пользователя
Gres Porcellanato
18.10.2018 в 14:24:58
MasterRoma, а все же, может купить еще фанеры и сделать второй слой с перехлестом? Второй слой все равно напрашивается. И вдруг основание ровнее получится сделать, и уже пригодное для укладки ламината на подложке?
Или вообще купить кнауфовский суперпол и сделать сверху нормальный слой из него?
Аватар пользователя
MasterRoma
18.10.2018 в 14:36:00
Gres Porcellanato написал: Или вообще купить кнауфовский суперпол и сделать сверху нормальный слой из него?
Ну вот мастер сейчас предлагает ГВЛ постелить. Но я опасаюсь, что и ГВЛ постигнет та же участь) и всё равно придётся заливать.Так что лучше сразу залить и закрыть вопрос. К тому же, если уровень пола поднимется более, чем на 10мм, плинтус, который уже выбран и куплен, по высоте вылезет за пределы порога лоджии.
Аватар пользователя
Gres Porcellanato
18.10.2018 в 14:43:39
MasterRoma, тонкий слой наливайки может повторить неровности основания. Название "самонивелирующийся" - оно условное. Нужно уметь еще правильно выровнять. К тому же фанерное основание в один слой - очень коварная штука, как бы он не был приклеен и прикручен. Фанеру ведет, она набухает, это все может поломать вашу наливайку со временем.
Ну и вообще такие пироги - это неправильно. Какой смысл в фанере, которая не является основанием, а требует еще сверху выравнивающий слой. Уж лучше ее отодрать, как бы вам не хотелось. Нельзя застегнуть рубашку, если первая пуговица застегнута не на ту петлю.
Аватар пользователя
MasterRoma
18.10.2018 в 15:05:07
Gres Porcellanato написал: Ну и вообще такие пироги - это неправильно. Какой смысл в фанере, которая не является основанием, а требует еще сверху выравнивающий слой. Уж лучше ее отодрать, как бы вам не хотелось. Нельзя застегнуть рубашку, если первая пуговица застегнута не на ту петлю.
Да я, конечно, всё понимаю. Я был против фанеры, но мастер настоял, что так будет лучше всего. Но если сейчас начать её отдирать, то хана всей отделке, без жертв не получится. Так что уж лучше рискнуть. Надеюсь, на несколько лет хватит. А может, и вообще никаких проблем не будет.
Аватар пользователя
Gres Porcellanato
18.10.2018 в 15:12:42
MasterRoma, а если вообще прямо по этому основанию делать, но класть не ламинат, а террасную доску или пфх плитку?
Аватар пользователя
Client inj
18.10.2018 в 15:13:30
MasterRoma написал:
MasterRoma, а можно имя мастера в лс (а то вдруг придется обратиться)?
Аватар пользователя
MasterRoma
18.10.2018 в 15:26:36
Gres Porcellanato написал: MasterRoma, а если вообще прямо по этому основанию делать, но класть не ламинат, а террасную доску или пфх плитку?
Ламинат уже куплен и даже почти уложен. Но явно видно, что это несерьёзно. Нет, надо выравнивать как-то.
Аватар пользователя
Gres Porcellanato
18.10.2018 в 15:33:03
MasterRoma, все куплено и все уже не переделать, тогда пробуйте наливайкой) только расскажите здесь как получилось.
Аватар пользователя
MasterRoma
18.10.2018 в 18:27:32
Gres Porcellanato написал: MasterRoma, все куплено и все уже не переделать, тогда пробуйте наливайкой) только расскажите здесь как получилось.
Приехал мастер, вместе всё тщательно промерили. Перепады в пределах 5-6мм и один угол завален на 10мм. Решили действовать по рецепту уважаемого Грэй. Съездили купили недорогую эмаль и 5 мешков смеси Glims S-level, всё за счёт мастера. По мнению мастера, в данном случае эта смесь подходит как нельзя лучше. Ну, помотрим) Сейчас он уже покрывает пол первым слоем эмали. Завтра будет второй и я даже буду настаивать на третьем) По результатам отпишусь, как завершим процесс.
Назад
