psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
11.09.2016 в 14:03:59
Юрий82 написал: Теперь я правильно понимаю, что нужно убрать демпферную ленту и замазать шов по перуметру плиточным клеем например?
ОБРЕЗАТЬ НОЖОМ. И забыть. Почему вы все как один стараетесь шов замазать... :)
Юрий82 написал: в одном из углов 3мм
Мне было бы проще сошлифовать или долить угол локально... 2-3 мм по большой комнате сложно залить, не сделав неровность ещё хуже.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
11.09.2016 в 14:04:30
Юрий82 написал: нужна ли при токой толщине будет демпферная лента.
Эту же и оставьте тогда, обрежете потом. :a
jdidie
jdidie
Астрахань
12.09.2016 в 07:32:37
Выбрал витоге сместь Болар 1030, купил 35 мешков, начали с товарищем заливать, комнату подели на 3 части, отделил профилем с одной стороны для гипсокартона, а с другой тупо порезал пенопласт и на пену посадил к полу, справа где уровень доходил до 5 см в максимальной точке заливал с товарищем... заправля смесь по максимуму на 8 литров, получилось очень густая с мешалки стекало как сгущенка или густая сметана, пузырей было немеряно в смеси, валик не раскатывает а наматывает на себя смесь.. работал им как раклей в итоге, нагонял в глубокие места, пришлось добавить еще 500мл на замес а то опа какаято получалась, больше не рискунл доливать, и еще при замесе какие черные хлопья повлялись, плавали в воде.. вообщем растроился но раз начали продолжал заливать, как залил правую часть на которую ушло 24 мешка, товарищь меня покинул и левую часть заливал уже один и ушло на это 14 мешков.. в итоге на среднюю часть не хватило.. недалеко от дома есть еще один магазин купил там эту же смесь там даже на месяц была свежее июльская.. купил 15 мешков.. в тоге вообще другая сместь по сравнению с первой, более жидкая, цвет другой, такое ощущение что тут больше гипса а в той больше цемента, встает раза в 2 быстрее, да еще и похоже расход больше, не хваптило мне этих 16 мешков, пришлось срочно делать даммбу, пытаться все в уровень выровнить.. в итоге где первые замесы там бугры...во общем расстроился, еще и ругал первую, что фигово получается а тут реально еще хуже, и что самое интересное, то что залил с товарищем и сам в первый день при 2,5 метра правиле как говортся купюра не пролазиет, максимум 1мм зазор... сегодня поеду вечером смотреть что же в итоге получилось.. и решил купить Церезит 175 который от 3х мм и залить остаток, мешков 7 должно хватить.. там как раз такой зазор и получится в высокой части..
забыл добавить, заливал по маякам шурупам.. леску натянул но она постоянно сбивалась слетала с шурупов, хорошо что еще накрутил их кучу..
ссылка
jdidie
jdidie
Астрахань
13.09.2016 в 10:11:19
Докупился я церезита 175, реально приятно работать.... на второй азливке получился у меня провл мм в середине мм на 3-5 диаметром см 40.. хочу выровнить его с правилом, как лучше сделать, заливал в воскресенье, какой порядок верный,
  1. заливаю и ровняю правилом. 1.1 Тем же мешком что и заливал Боларс 1030 1.2 Заливаю церезитом 175
  2. даю высохнуть еще пару дней, шкурю поверхность (или не шкурю), грунтую пару раз 2.1 Тем же мешком чтои заливал Боларс 1030 2.2 Заливаю церезитом 175
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
13.09.2016 в 14:27:26
jdidie, цементные смеси на цементные в общем-то можно наносить по сырому. На гипс - только на высохший лучше, он может играть при высыхании. В любом случае лучше применять тот же, который уже есть там.
Оль*га
Оль*га
14.09.2016 в 15:24:49
Здравствуйте! Дабы не плодить темы, спрошу здесь.. Подскажите, пожалуйста, пока сохнет стяжка (наливной пол- бергауф изи боден), можно клеить обои (виниловые на флизелиновой основе)? Заранее спасибо!
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
14.09.2016 в 19:52:45
*Ольга**, Под пленкой пусть себе потихоньку сохнет ,знакомый так вообще баннеры покупает и они чуть ли не до конца сдачи обьекта на полах . ;)
Gramix
Gramix
Одесса
15.09.2016 в 00:38:49
Привет форумчанам. У меня возникло желание испробовать на себе наливной пол. Дальний родственник очень хвалил полы Teping, говорит, что бед не знает с этим полом. Хочу поинтересоваться у местных знатоков - хорошая ли это идея, сделать такой пол в прихожей? Какие моменты нужно учесть и возможно ли снабжать такой пол подогревом, желательно электрическим. Всем спасибо за отклик!
.Гость.
.Гость.
Дункан
15.09.2016 в 01:10:37
Важно учесть высокую опасность затопить соседей и большую вероятность отклониться от строгого следования инструкции, что может привести к ужасному растрескиванию.
jdidie
jdidie
Астрахань
15.09.2016 в 14:06:20
psnsergey написал: jdidie, цементные смеси на цементные в общем-то можно наносить по сырому. На гипс - только на высохший лучше, он может играть при высыхании. В любом случае лучше применять тот же, который уже есть там.
psnsergey, грунтовать нужно перед протягиванием или не надо?
jviedved
jviedved
Самара
15.09.2016 в 16:12:28
На стяжку из кермазитобетона сверху залили тонкий слой(от 2 до 10мм) раствор: цемент+плиточный клей+песок+ПВА, в одной из комнат случилась островная мозайка на площади 18 кв.м. Отколупали все это добро, подмели, дважды прогрунтовали: Церезитом СТ17 и Суперпраймером, сверху залили наливной пол Бергауф BODEN ZEMENT FINAL строго по инструкции разводя водой, налили незаходя на острова раствором без кромки, окна в комнате были закрыты, но было жарковато, в итоге через пару дней обнаружил паутину на тех же участках, не пылит, но при постукивании звенит, опять видимо снимать Как грамотно исправить ситуацию и второй раз не наступить на эти же грабли?
Второй вопрос, в квартире имеются перепады, в частности в коридоре и на кухне где планируется выложить плитку от 2мм до 12мм где-то недолив по углам, где-то горб и перепад при переходе из коридора в комнаты например, мастера на перебой предлагают выровнять пол наливным перед укладкой плитки(идеально бы во всей квартире), так ли это необходимо, и учитывая предыдущий опыт описанный выше страшновато?
