pitersmiter
pitersmiter
31.01.2018 в 22:28:53
Владимир30 написал: День добрый. Какую смесь у Форбо выбрать для выравнивающего слоя 3-10мм по огрунтованной ЦПС в жилом помещении? Стоит ли искать попроще производителя не в ущерб результату? А то в Астрахани Ивсил да Церезит повсеместно, не уверен, что найду Форбо, но если что закажу.
Владимир30, присоединяюсь к вопросу.
ikit00
ikit00
07.02.2018 в 17:07:59
Здравствуйте! Нужно выровнять пол в ванной (под плитку). Площадь 115 х 145. Максимальный перепад 2 см. Плитку хотелось бы положить как можно скорее. Какую смесь выбрать? Делать по маякам или на такой площади и так нормально растечется? Игольчатый валик необходим или можно обойтись шпателем и правилом? Через какой промежуток времени можно будет укладывать плитку. Цена смеси можно сказать не важна. Думаю обойтись одним мешком (не разорюсь) :-)
ikit00
ikit00
07.02.2018 в 17:19:07
Здравствуйте! Нужно выровнять пол в ванной (115 х 145). Перепад 0 - 20 мм. Хотелось бы плитку положить как можно скорее. Какую смесь лучше выбрать? Делать по маякам или на такой маленькой площади и так нормально будет? Обязателен ли игольчатый валик или можно выравнивать шпателем и правилом? Через сколько времени можно класть плитку? Если делать гидроизоляцию, дольше сушить придется? С наливными полами - первый опыт. Хотелось бы хорошего результата) Цена смеси особого значения не имеет. Надеюсь обойтись одним мешком, т.что не разорюсь)) Главное - хороший результат и удобство в работе.
P.S.: Смотрела Форбо 976. В интернете картинки с мешками зеленого и оранжевого цвета. Это разные смеси?
Грэй
Грэй
07.02.2018 в 20:00:18
ikit00 написал: Какую смесь лучше выбрать? Делать по маякам или на такой маленькой площади и так нормально будет? Обязателен ли игольчатый валик или можно выравнивать шпателем и правилом? Через сколько времени можно класть плитку? Если делать гидроизоляцию, дольше сушить придется?
1) подойдет любая, на которой написана ваша толщина; делать лучше по маякам, игольчатый валик необязателен, шпатель не пригодится, выравнивать лучше правИлом; плитку можно класть на следующий день, если на мешке не написано иное; если делать гидроизоляцию, то сушить так, как написано на банке\мешке с гидроизоляцией.
ikit00 написал: P.S.: Смотрела Форбо 976. В интернете картинки с мешками зеленого и оранжевого цвета. Это разные смеси?
х.з. не пользовался, нужно читать.
ikit00
ikit00
07.02.2018 в 22:59:01
Грэй, спасибо! Просто начиталась разных ужасов, что плохо растекается, бывает плохого качества и т.п. По первому разу страшно одной)))
Надо обязательно брать на цементной основе? Не могу подобрать по толщине. Надо практически от 0 до 20 мм. Есть, например, Боларс СВ-210 Оптим (2 - 100мм), но он гипсовый; ВОЛМА-Нивелир Комфорт (0-100мм) -на основе комплексного вяжущего - но это же тоже гипс? vetonit fast level? Unis Горизонт? IVSIL TIE-ROD-III? Только Unis Горизонт универсальный (2-100мм) - цементный.
Стоит ли гнаться за наливным полом на цементной основе? Может что-то конкретное посоветуете? Толщина от 0 до 20мм.
Грэй
Грэй
08.02.2018 в 00:43:31
ikit00 написал: Надо обязательно брать на цементной основе?
желательно.
ikit00 написал: 2 - 100мм
эти - все подходят по толщине.
ikit00 написал: Стоит ли гнаться за наливным полом на цементной основе?
нет, конечно.
ikit00 написал: Может что-то конкретное посоветуете?
нет.
ikit00
ikit00
08.02.2018 в 17:50:58
Грэй, спасибо. Надо ли класть демферную ленту. Если надо, то как достигается гидроизоляция по периметру?
Грэй
Грэй
09.02.2018 в 04:46:47
ikit00 написал: Надо ли класть демферную ленту.
Я не кладу никогда в ванной. Не вижу смысла: считаю, что шумоизоляция стяжки в ванной не нужна, а усадочные и другие деформации на таком маленьком пространстве ничтожны.
ikit00
ikit00
09.02.2018 в 11:54:53
Грэй, спасибо, Вы меня порадовали!. Мне тоже так казалось, но продавцы запугали, что все треснет, видимо продать очень хотелось. Лента в 2 раза дороже наливайки получалась)))
09.02.2018 в 12:03:48
Грэй написал: Я не кладу никогда в ванной. Не вижу смысла: считаю, что шумоизоляция стяжки в ванной не нужна
"Шикарный" подход! А ничего что когда продают квартиры в черновом варианте, прямо в договоре указано что покупатель обязуется выполнить шумоизоляцию? А ничего, что на этот счет существует ГОСТ? Это нормативная сторона вопроса.... А по житейски - жить в квартире, где соседи сверху не сделали шумоизоляцию - это слышать все подробности приема душа, а ночью - как не до конца закрытый кран капает в корыто ванны? В туалете - такое впечатление, что писают прямо на голову.... Грэй, Но если ИМЕННО ВЫ считаете, тогда да, это важный аргумент ;) Непонятно вот только, на каком основании...
09.02.2018 в 12:06:53
ikit00, Прежде чем принимать решение - к Вам вопрос - Вы слышите соседей сверху? Дом жилой или новострой....
