dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2018 в 22:07:48
dmitro+ написал:
dmitrovski написал: ace1,растекаемость не зависит от слоя!!!
dmitrovski, не согласен, чем толще слой, тем проще разогнать
dmitro+, :net:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.06.2018 в 02:35:05
ace1 написал: Например нашел дешевый кнауф трибон, как он?
Лет пять назад заливал я эту смесь- отвратительнее ещё не видел! Лучше не экспериментировать с нею... Почитайте отзывы на форуме, про Кнауф Трибон.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.06.2018 в 07:13:11
dmitrovski написал:
dmitro+ написал:
dmitro+, :net:
dmitrovski, ну да, ну да, я не прав, тогда объясните мне бестолковому, 10 мм наливайки растекаются идеально, а там где 2 мм, постоянно задница?
ace1
ace1
30.06.2018 в 13:22:19
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, в чем именно проблема была? Я почитал на форуме, пишут в основном, что смесь очень густая. Но так пишут почти про все дешевые смеси. Думаю поэтому наливать по маякам. Еще видел несколько отзывов, что потрескался пол, но опять же такие отзывы есть про все смеси. Зато понравился отзыв где пол потрескался, приехал специалист кнауф, указал на ошибки, дал бесплатно правильный грунт. Наводит на мысль, что они отвечают за свой продукт.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.06.2018 в 13:38:10
ace1, Ага. Попробовал сам забить в поиске "Трибон", а поиск просто не работает!.. :mad:
Вот сюда сходите- //www.mastergrad.com/forums/t204663-knauf-tribon-mnenie/?p=4519750#post4519750
gans gr
gans gr
01.07.2018 в 20:18:33
ace1, многовато, я про цену и высыхание. Многие не особо дорогие смеси долго высыхают в таких слоях, а это важно если собираетесь приклеивать напольные покрытия. Слой больше 10 мм в принципе можно налить и не дорогими наливайками. Но расход чаще всего 1,5-1,6 кг на 1 мм Это 15 кг на квадрат при 10 мм и 30 при20. Сложность и в том, чтобы в таких слоях прокатать валиком, иглы должны быть как минимум на 2-5 мм длинее. Или шипастую обувь и «щетками трясти»
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.07.2018 в 23:40:29
gans gr, иголки у валика должны иметь длину в два раза больше толщины наливного пола, щётка в помощь, работать в резиновой обуви!
Makemake
Makemake
Минск
04.07.2018 в 02:37:09
Кто-нибудь может высказаться за добавление пластификатора в самонивелир? Заливал самонивелир Ilmax 6700 на цементной основе. При добавлении воды по инструкции он по консистенции похож на сметану. Растекается не очень. Можно ли при замесе добавлять пластификаторы (например суперпластификатор для бетона Полипласт СП-1Б), чтобы при том-же объеме воды получить более текучий раствор по консистенции, как кефир?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.07.2018 в 08:45:38
Makemake, нет
Makemake
Makemake
Минск
04.07.2018 в 12:06:38
dmitrovski написал: Makemake, нет
dmitrovski, сами пробывали и не получилось? Я ради интереса думаю сделать пробный небольшой замес с добавлением пластификатора. Вылью на старый линолеум и сравню растекаемость.
gans gr
gans gr
04.07.2018 в 16:24:24
Makemake, так делают, но!!!! Сложность в том, что в выравнивающихся смесях есть различные добавки и они сбалансированы определенным образом, производители переживают как эти добавки поведут себя в реакции. В строительстве практически все процессы экзотермические (с выделением тепла, и при нагреве скорость реакции еще сильнее). Был у меня опыт добавление грунтовок в смесь. Обычно добавлял форбо 050, а на одном из объектов её не было и добавили 044, смесь стала как пластилин
