ace1
ace1
19.06.2018 в 12:58:56
Всем привет! Хочу залить пол в квартире, максимальный перепад где-то 30мм, но в основном 15-20мм. Какой смесью будет проще это сделать? Обратил внимание на ceresit cn 175, но нигде не нашел гипсовая это смесь или цементная. Меня смутила фраза из описания:
В случае использования в качестве основания под приклейку паркета необходимо предусмотреть промежуточный слой из водостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм.
Что это значит? Я думал приклеить кварц-виниловую плитку без всякой фанеры, получается эта наливайка не подойдет?
Грэй
Грэй
19.06.2018 в 14:36:18
ace1,
ace1 написал: нигде не нашел гипсовая это смесь или цементная. Меня смутила фраза из описания:............
это намёк на то, что смесь гипсовая. Я два раз ей пользовался, не понравилось- густая слишком, плохо растекается. Даже из ведра не вытекает- приходилось шпателем выгонять )
ace1 написал: Я думал приклеить кварц-виниловую плитку без всякой фанеры, получается эта наливайка не подойдет?
Под кварцвиниловую подойдёт, это не паркет ведь.
ace1
ace1
19.06.2018 в 15:32:40
Грэй, спасибо, а что можете посоветовать вместо нее?
Грэй
Грэй
19.06.2018 в 17:12:08
ace1, по церезитовским продуктам на форуме есть отдельный человек. Обращайтесть к нему, это его хлеб... Забыл, как его ник....блин.... он видео всё время снимает и показывает, как нужно делать. Найдёте?
ace1
ace1
19.06.2018 в 18:32:36
Грэй, мне не обязательно церезит, главное чтобы было хорошо и недорого, если так бывает)
gans gr
gans gr
27.06.2018 в 21:38:18
ace1 написал: Грэй, мне не обязательно церезит, главное чтобы было хорошо и недорого, если так бывает)
ace1, про хорошо и не дорого это сложнее, потому что и хорошо и не дорого для всех разные понятия.
AndyMirror
AndyMirror
27.06.2018 в 21:39:39
ace1 написал: было хорошо и недорого, если так бывает)
Это если только сам себе делаешь.
Под винил вам поверхность нужна гладкая, а с этим у ровнителей для слоёв 10-20 мм проблемы.
gans gr
gans gr
27.06.2018 в 21:41:22
15-20 многовато для наливайки, то что 175 с гипсом не страшно, надо чтобы высохло, и не попадала влага потом (из основания например).
ace1
ace1
29.06.2018 в 16:56:30
gans gr написал: 15-20 многовато для наливайки, то что 175 с гипсом не страшно, надо чтобы высохло, и не попадала влага потом (из основания например).
gans gr, а почему 15-20 много? Я так понял наоборот - чем больше слой, тем лучше растекается... Для кухни можно наливайку с гипсом? Можете посоветовать какие-нибудь недорогие смеси? Например нашел дешевый кнауф трибон, как он?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2018 в 20:03:17
ace1,растекаемость не зависит от слоя!!!
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.06.2018 в 21:01:19
dmitrovski написал: ace1,растекаемость не зависит от слоя!!!
dmitrovski, не согласен, чем толще слой, тем проще разогнать
